Téma: Traktor JCB
19. červenec 2010 22:07:55
Mam 3 ku jcb s jcb motorem , a mam takovy dojem ze ma dost vysoky volnobeh 900 ot. coz mi se zda hodne kdyz toci max 2250 ot. , a dale se mi zda ze hodne zere cim min pridavam tim vic zere nechapun to je to nejakyk divny
19. červenec 2010 23:19:35
ja mam 4l catrackej a u sebe mam 4,4 Perkins a oba v poho do 2600
20. červenec 2010 18:59:29
Ja mam to samy skoro taky Perkins a měl sem 1000 ot. na volnoběch nechal sem si to snižit na 900 ale mechanik mě řek že to je na 1000 kvuly turbu.
21. červenec 2010 08:01:50
. .............. dobrý den, nejsme specialista na JCB, ale můžu vám říct, že 900ot./1min je úplně normální volnoběh, někdy bývá i vyšší. Je nutné si uvědomit, že určité otáčky volnoběhu jsou nutné pro zajištění základních provozních funkcí stroje - např. dostatečné dobíjení stroje z alternátoru, dostatečný výkon topení v kabině, dostatečný pohotovostní tlak v hydraulické a motorové soustavě apod. Pokud to tak má výrobce nastavené, tak to tak nechte - má to svůj důvod. A co se týká vyšší spotřeby při nižších otáčkách - no to je úplně normální, pokud máte výkonovou křivku a křivku točivého momentu posazenu do vyšších otáček. Spotřeba motoru se neodvíjí od otáček motoru, ale od měrné spotřeby v gramech na kilowathodinu výkonu při určitých otáčkách. Proto doporučuji, mrkněte na výkonové křivky a držet otáčky na otáčkách nejvyššího točivého momentu nebo nejlépe za za jejím vrcholem, aby při zatížení motoru otáčky klesaly,ale současně rostl točivý moment.
21. červenec 2010 19:10:30
nevim jak u motoru JCB ale u perkinsu to dělalo plynový lanko po zahřáti se nevracelo do základní polohy a drželomi to taky otáčky kolem 1000 ptal jsem se mechanika a říkal že je to u JCB běžná závada jinak normální volnoběh je 800 a myslím si že i u jcb motoru
21. červenec 2010 20:27:42
Dnes jsem koukal na otáčkoměr.Volnoběh mám 900/min.Motor JCB.Na perkins jsem měl tažnou pružinku.Lanko se opravdu špatně vracelo.Řekl bych,že měl taky těch 900.Důvod tu byl popsán.
21. červenec 2010 21:42:39
A kde mam sehnat momentovou krivku ??? To je zajimave, vy mi trdite ze pokud budu vice stat na plynu budu ho drzet na 1700 otrackach ze bude mim zrat nez kdyz jezdim na nejakych 1300 a co opak teda v kolika otackach mam kopat o nakladani se nebudu bavit to je jasne ............
22. červenec 2010 07:07:33
Žádnou křivku nezháněj.Pan Kejsák nás nadhodnotil.Zkus vypočítat kolik vlastně ti to žere.Zatím máš jenom dojmy a ty klamou.
22. červenec 2010 07:28:19
............zdravím, křivku zpravidla najdete v prospektu k bagru nebo u dealera JCB, součástí této křivky bývá i rozsah otáček, ve kterých má motor nejmenší měrnou spotřebu paliva v g/kWh, např. u současných traktorbagrů CASE je to v rozmezí cca 1200-1600 ot./1min, u JCB to může být trošku jinak
