Téma: Takeuchi - nejede pás na dvojku
18. únor 2010 21:29:26
Na TB 015 mi nejede pás na dvojku. Když jedu rovně (obě páky dopředu) tak to jede normálně a silně. Když chci jen jednu stranu samostatně, tak pravá jede normálně silně a vytočí celý bagr, ale když dám levou, bagr se nevytočí a stojí. Pás nemá sílu. Rozjede se, když dám dopředu i druhou páku a nebo jedničku. Jednička funguje bezproblémů na obou pásech. Nevíte někdo co by to mohlo být?
19. únor 2010 08:38:08
zdravím já si myslím že je málo výkoné čerpadlo 1 a 3
1 levý pojezd hlavní rameno (boom)lžíce
2 pravý pojezd rameno krátké (ARM ) otoč
3 2rychlost radlička natáčení ramene
koukněte také na ventil na 2 rychlost
nebo se ozvěte na tel 722211050
19. únor 2010 11:05:21
pro Martin
mám stejnej problém na Kubotě,taky levej pás,a jenom dopředu,dozadu je to ok,když trochu rozjedu pravej tak se levej probudí,přesně jak popisuješ.Pracovat se s tím dá,ale je to protivný!Letos to bude muset ještě vydržet,další zimu bude snad teplá dílna,tak se do toho pustím.V létě se do toho puštět nechci,abych pak půl sezony neprostál.Netuším jak to může bejt náročná operace.Dej vědět jestli na něco přijdeš.Dík
19. únor 2010 14:51:50
To bude určitě čerpadlo si myslím... Taky jsme řešily tyhle problémy na minibagrech a vždy to bylo tohle.
19. únor 2010 15:33:32
Myslíš čerpadlo,i když to dělá jen dopředu a dozadu né?typoval jsem spíš ,že propouští někde rozvaděč..
19. únor 2010 16:18:17
20. únor 2010 11:31:00
Dozadu to hapruje taky. Když couvám třeba do kopce, nebo teď ve sněhu. A tlaky se mi zdají dostačující. Při jakékoliv hydraulické funkci na "doraz", se motor slušně zatíží. Při kopání není problém, kopu v kamení i na volnoběh. Zajímá mě, proč se ten pás pří zapnutí pravého rozjede? To nechápu. Chtělo by to asi vidět schéma hydrauliky.
19. prosinec 2010 23:04:14
Ahoj kolego. Já mám podobný problém a to takový že mi to jezdí dozadu normálně bez problémů na 1 i 2 ale dopředu jen na 1.Síla pojezdu je normální.Delaj to tlakové senzory. Mám tam 4 senzory pod pedálama pojezu.2 a 2 na kažkou stranu. Bagr mám značky O&K ale systémy jsou myslim všude stejné nebo hodně podobné
19. prosinec 2010 23:11:49
Mě se to děje na bobcatu je to jen teda jednokvalt a podle mě to je hydromotor pojezdu.A v horku to je o hodně slabší něž těd v zimě.
20. prosinec 2010 09:38:53
prohoďte oba hydromotory mezi sebou a uvidíte...
20. prosinec 2010 22:08:06
A nebo tak prohodit
Ale je to dost práce.
02. leden 2011 17:22:50
čus,nevyřešil to náhodou už někdo,nebo se aspon pokoušel??Zejtra se do toho chci pustit,tak jestli nemá někdo nějakej novej poznatek.
Dík
21. leden 2011 22:17:35
Tak hotovo,už to jezdí nalevo i napravo stejně.Nakonec to byla prkotina,byli vytahaný oka pro čepy na mechanismu ovládání,tak to otvíralo málo rozvaděč.
