Téma: Porucha hydrauliky JCB 4cx
ivan Krosak
Členem od: 09.05.2011
09. květen 2011 17:59:09
Zdravim vsetkych a potrebujem poradit s hydraulikou u jcb 4cx
Rameno a nakladac ide strasne pomaly ma silu ale ide pomaly
Teleskop ide normalne .
Studene to ide ako tak po ohriati je to spomalene ako slimak.
Vyzera to na nejaky ventil ale ktory to je?
Kontroloval som ventil na rozvadzaci nakladaca ten je v poriadku
Vie mi niekto poradit co by to mohlo byt?
Příspěvků: 562
09. květen 2011 18:59:55
jaky tam mas cerpadlo na hydrauliku?kolove ci pistove? ja mam pistove a delal mi to hydr.ventil otazka asi 12000kc
Příspěvků: 391
09. květen 2011 20:44:29
Má to páky, nebo joysticky? Který ventil jsi kontroloval?
ivan Krosak
09. květen 2011 21:32:00
Je to starsi stroj rok cca 98 takze zubovka ,
Ma to klasicke paky, kontroloval som ventil na rozvadzaci predneho nakladaca
Tomáš Polách
Tomáš  Polách
Příspěvků: 153
10. květen 2011 17:36:10
Mně taky chodil podkop velice bídně, ted mi servisák vyměnil nějakou kostku v hydraulice co přepíná želva zajíc a OK. Prej je to nějaká výrobní vada ale já mám 2007 s joystickama tak to bude asi neco jineho. Jinak stálo to 55 tisíc říkal šéf
Příspěvků: 391
10. květen 2011 21:05:25
Na předním rozvaděči jsou dva ventily, + jeden elektricky ovkádaný a uvnitř ještě jedno šoupátko, které řídí průtok. Který z nich jsi měl venku?
ivan Krosak
10. květen 2011 22:32:27
Porucha odstranena, bol vadny selenoid na rozvadzaci nakladaca.
Je to vlastne elektromagneticky ventil sluzi na zapinanie obtoku pri prejazdoch.
Opravil som ho previnutim,
Miro pozeram ze sa vyznas v tychto strojoch vedel by si mi poradit ako by som zrychlil hydrauliku na maximum ?
Stale sa mi zda ze to jcb je akesi pomale, oproti starickemu case 580 ktore hybe ramenom rychlo uz pri polovicnych otackach (cca1000) motora ako ja pri maxime(cca2000)
Rozmyslal som nad novym cerpadlom ale neviem , je nejaky pristroj na meranie prietoku?
Příspěvků: 391
12. květen 2011 05:50:32
Přímo na čerpadle je štítek s vyznačením průtoku, nebo s číslem, podle kterého se dá najít. Jestli je čerpadlo pod chladičem, dá se něco zhruba zjistit podle průměru hřídelky čerpadla (zbytek kardánku je vždycky stejný). Čerpadlo na převodovce má štítek na přírubě a je z horní strany. Zrychlit se to dá jen větším čerpadlem.
12. květen 2011 06:31:48
Nebo se to dá taky zrychlit přidáním plynu .Z 1200ot na 1700.Co lidi všechno trápí,to se člověk diví .Při tom hodinové sazby jsou tak malé a součástky tak drahé(ventil 55000kč??),že by se mělo spíš ubírat než přidávat.O ceně nafty ani nemluvím .
ivan Krosak
16. květen 2011 00:00:42
NO to je problem ze robim pri 1900ot. aby to aspon trochu islo
Na cerpadle je 20/903300 tak neviem co to je za oznacenie.
Na pohlad je to dvojita zubovka je umiestnena na lavej strane motora .
petr holub
petr holub
Členem od: 10.02.2011
17. květen 2011 22:32:29
ivane opsal si objednávací číslo dílu tak ještě jednou happy
Příspěvků: 391
19. květen 2011 18:23:29
Tvoje čerpadlo má papírový výkon 16/14 galonů za minutu (60/53 l/min) a jiné katalog nenabízí.
Co udělá hydraulika, když přepneš želvu za chodu? Pokud budeš například zvedat přední rameno a během zdvihu zmáčneš tlačítko želvy, musí se pohyb výrazně zpomalit (cca na polovinu) a po puštění tlačítka se musí zase pohyb zrychlit na původní rychlost. Pokud to nedělá, je chyba v předním rozvaděči.
ivan Krosak
30. květen 2011 10:09:27
Takze pre istotu mi to teraz ide uplne na nic! Pomaly a nema silu asi bude v haji to cerpadlo alebo nejaky ventil prepusta tlak
Studene to ide ako tak po ohriati pomaly bez sily hlavne prvy piest na ramene ide akoby trhavo-chveje sa
Hrabat sa stym este ako tak da ale nieco zeriavovat je ako zatrest
Kolko stoji repas pripadne nove cerpadlo ?
Korytnacka funfuje pri zapnuti obrovska zmena rameno spomali az zastane podla polohy!
petr holub
petr holub
30. květen 2011 18:59:15
hele todle chce změřit tlaky podle toho co píšeš tak to nepoznam ale bud MRV ventil nebo prasklý rozvaděč(jednou za rok sject tlaky neni pro nic za nic) a nebo ti opravdu zařvalo čerpadloale to se stane jenom když to behá rozštelovaný aspon rok
