Téma: Pokles výkonu UNC 060
05. červenec 2017 11:40:51
Dobrý deň
Kúpil som UNC 060, používam ho na práce okolo domu. Stáva sa mi zvláštna vec, stroj pracuje úplne normálne, lopata bez problémov dvíha materiál, pojazdy behajú , avšak asi po polhodine práce stroj zlenivie. Musím ho držať vo väčších otáčkach, aby vôbec pracoval. Odstavím ho nechám ho asi 5 min oddýchnuť a zase maká, ale závada sa po chvíli znovu prejaví. Hydraulického oleja je dosť, vymenil som hydraulický filter, olej podľa mňa nepení a nemyslím si, že by sa pri práci prehrieval. Vákuometer ukazuje nulu a tu neviem či je to v poriadku. Vymenil som ho pri výmene hydraulického filtra za nový, ale hodnota je stále na nule. Nikde som nezistil únik hydraulického oleja . Prezrel som si fórum a snažil som sa urobiť všetko čo tunajší odborníci radili. Neviem nájsť hodnoty, ktoré má ukazovať vakuometer. Ak je na nule znamená to, že niekde v hydraulickom okruhu prisáva vzduch? Potrebujem mať stroj v poriadku mám okolo chalupy dosť práce na pozemku, takže sa nebránim ani nejakej odbornej oprave, ktorú rád zaplatím.
05. červenec 2017 18:51:32
A co palivová soustava? Nádrž čistá? Palivové filtry ok? Dírka ve víčku nádrže ok?
06. červenec 2017 08:32:38
Tam asi nebude problém, motor pracuje normálne aj pri poklese výkonu lopaty a pohonu, normálne ide do otáčok, spomalí sa len práca príslušenstva stroja. Neviete náhodou aké hodnoty má ukazovať ten vákuometer?
06. červenec 2017 18:34:28
Vakuometr do 24,5 kpa při zahřátém oleji.
