Téma: NewHolland LB115B
27. září 2022 08:04:15
Zdravím pánové nedávno som kúpil newholland lb115b 2005, ak by ste mi mohli poradiť mám problém s natáčaním náprav..
Pri naštartovaní štandartne bliká kontrolka natáčania kolies, kolesa sú zrovnané snímač zareaguje a kontrolka prestane blikať všetko funguje asi na 10sec potom sa rozbliká, a ešte aj jedna rovnaká kontrola pod ňou a obidve blikajú a v ten moment nefunguje prepínanie náprav na kraba, alebo tej tretej polohy, keď vypnem kľúčik a hneď zapnem posledna zvolená poloha zasvieti a funguje, ale zase po 10-20 sekúndach sa rozblikajú kontrolky a ak chcem prepnúť inú polohu natáčania zakaždým musím vypnúť kľúč a zapnúť. Snímač na náprave funguje je približne 2mm od nápravy.. Môže to byť riadiaca jednotka?
Keď už píšem spozoroval som pri radení rýchlosti menší tupý buchot hlavne keď sa rozbieham naraz tak ako keby buchne potom radi ticho pekne, alebo keď tak naraz pribrzdím tiež buchne niečo ako keby v prevodovke neviete mi poradiť čo to môže byť ďakujem pekne za rady
