Téma: Nádržka na brzdovou kapalinu jcb 2cx
Lukáš Schaffer
Členem od: 10.03.2011
10. březen 2011 20:07:35
Chtěl jsem se zeptat zda mi někodo poradí kde je na jcb 2cx nádržka na brzdovou kapalinu a jaký typ brzdové kapaliny tam má být?Děkuji za rady
petr holub
petr holub
Členem od: 10.02.2011
11. březen 2011 18:50:15
to neni problem.mezi rameny uvidíš šrouby ty povol a potom to kulatí z dírama normálně vytočíš kdyby něco tak dotazy na tony.jcb@seznam.cz
Lukáš Schaffer
11. březen 2011 20:29:56
Díky za radu když budou potíže tak se ozvu .
Lukáš Schaffer
30. březen 2011 20:37:53
Prosím o radu zda někdo ví kde je nádržka na brzdovou kapalinu na jcb 2cx rok 1996 a jaký typ brzdové kapaliny tam má přijít .
Děkuji za radu
Příspěvků: 391
31. březen 2011 21:11:39
Některé 2CX používaly k brždění olej přímo z hlavního hydraulického okruhu, takže nemají ani nádržku, ani brzdové válce. Funguje to na podobném principu jako vzduchové brzdy na náklaďáku. Ostatně podobný systém je u nového modelu 3/4CX EKO
petr holub
petr holub
04. duben 2011 17:53:33
tvoje dvoja má brzdy z tlaku přes ventil zespoda před zadní nápravou kostka z dvěmy koulema ti upravuje tlak pro brzdy.
Jan Brych
Členem od: 15.04.2010
07. duben 2011 21:10:43
Dobrý den, dnes mi na JCB 2CX (1996) po nabrání hlíny do přední lopaty ztuhlo žízení a rozsvítila se červená kontrolka -brzdy. Pokud stroj jede tak jde s tíhou zatáčet, ale na místě nejde urvat volant, taky se mi zdá že to začalo špatně brzdit. Netušíte přibližnou závadu? Díky
petr holub
petr holub
09. duben 2011 18:18:35
sekl se ti prioritní ventil(rozděluje olej mezi pracovní a pomocnou hydrauliku) teda pokud kopaní běží jak má.
Příspěvků: 431
09. duben 2011 22:32:44
Něco podobného se mi stalo na 3cx,ale jen šlo ztuha to řízení jak popisuješ.Prioritní ventil jsem rozebral a vyčistil a bylo po problému.Je tam sitko které bylo trošku zanesené.
