Téma: JCB pada nafta
30. červenec 2011 18:16:33
Zdarec bagraci , potrebuji radu jak nejlip zjistik kudy mi do pal hadice prisava vzduk a potom tim padem mi pana nafta jde o jcb 3cx rok 2009 jsou vsude takove ty rchlospojky. Kratce po nastartovani si to meni otacky a kdyz to podrzim pod plynem tak si to nasaje a srovna se to
30. červenec 2011 19:10:16
cau cau,mas tam motor jcb vit,pokovat ju vypadato na acpumpu na spetny ventilek bude tam nejaky curbes od nalevani nafty z kanejstru.Jinak ti mohu poslat cislo na kluka ktery dela servisaka a poradi i po telefonu.ruza
31. červenec 2011 20:27:10
ac pumpu mam koupenou novou ale pochybuju ze to bude tim nebo bordelem, jelikoz pokud by to bylo bordelem tak ten by tam byl furt ale po chvily to prestane, a ten zpetnej ventil v ac pumpe to nebude to si myslim ze je nepravdepodobny pri 2300hodinach
31. červenec 2011 20:59:42
pumpa pomůže neni to sice ventil ale ty trubičky co jsou zalisovaný v pumpě budou volný)))))
01. srpen 2011 06:45:48
No Petře možné je všechno ale ta trubička je buď volná a vypadne(motor se zastaví )nebo drží a těsní .Uvažuju ,že bych to zalepil vypadlo mi to 3x.Většinou když je to horké to je jasné.
01. srpen 2011 18:53:07
mi uz ty trubicky vyletely obe dve, proto sem tam dnes nasruboval novou pumpu a na trubycky udelam zavit a dam je tam na lepidlo nebo na reflon a bude klid, jen me sere ze zas to budu muset zase vymenit je tam pristup jak nevim kam
01. srpen 2011 19:48:52
jeste mimo misu kolik ma mth?
01. srpen 2011 20:08:03
Cau Kubo,tento isty problem som mal aj ja. Vyriesil som to tak ze som tu trubku dal na cerveny silikon a zatial drzi.Ale co ma sere je ze mi tiez "tancuju" otacky. Rano ked nastartujem tak mi to skace ako na hupacke,ale ked pridam a chvilu podrzim v otakach zrovna sa to. Ked dam volnobeh tak si pekne rapka,ale ked vypnem a po chvili nastartujem znova to iste.
Vymenil som filtre,vymenil som AC.pumpu a stale to robiTak aj ja by som rad vedel kde je problem??
01. srpen 2011 20:41:02
cau ,jeste jedna moznost,a jeto mezi ramem a kabynou jestli v tehle mystech neni prosoupana trubycka nebo hadicka? jetam takovi trmen ktery je drzi u sebe ruza
04. srpen 2011 18:01:01
2300 mh
08. srpen 2011 16:17:08
damco popisuješ závadu jinak a asi i jinou máš budeš mít v čudu regulátor vtřikovacího čerpadla takže ti pumpa moc nepomůže
