Téma: JCB 3D problem rozjezd/pojezd
03. listopad 2012 19:20:00
Dobry den,koupil jsem stare JCB 3D jeste bez predniho nahonu,mam takovy problem tak to chci zkusit tady jestli nekdo poradi co mam s tim delat...pri zmacknuti spojky zarazeni bagrik stoji a nereaguje ani dopredu ani do zadu az tak cca po pul minute nekdy i dyl se zacne rozjizdet vzdy lip dozadu jak uz se to rozjede tak pojezd vpred i vzad uz normalne funguje do te doby nez zase zmacknu spojku tak to zas nereaguje.a pri jizde prerazeni ze spojkou taky me zastavy a stojim,kdy prijde velky kopec a mam tam 2 nebo 3 stupen priklad tak me to take zastavy jako kdybych zmackl spojku a a pritom vykon tam je,pridavam otacky jsou a stoji.Moc otom jeste nevim mam to tyden tak nevim ani kde zacit tak budu rad za kazdou radu co date.Diky predem Michal
04. listopad 2012 12:46:40
čeká tě GO převodů
04. listopad 2012 20:08:00
Myslel jsem ze tam je nejaky ventil nebo cidlo na pedal akorat nechapu proc to zmacknuti spojky to stopne jizdu.olej v prevodovce a filtr asi nic co uz to tam bude sto let....
04. listopad 2012 20:22:29
nebude tlak pro spjky a tak asi hoří
05. listopad 2012 19:28:13
Prosimte, jak to tam funguje jeste ta spojka nejak mechanicky?ja mam totiz jeste asi ten stary typ mam v levo tu paku jeste nemam uz ten novejsi co to ma pod volantem ten revers,kdyz dam tu paku dopredu jede to porad aji kdyz pustim nohu z plynu dokad to nedam do polohy prostredni,jinak dnes sem byl u kolegy ma novejsi 89rok,a ma uz tu reversku pod volantem a kdyz macka spojku tak tam neco cvaka jako rele nebo neco to me nedela v tom to nemuze byt?diky jeste jednou za odpoved.
08. listopad 2012 17:38:59
kolega má odpojení tlaku na spojky elektricky (cvaká mu relé) no a ty taháš za vantil lankem.
29. listopad 2012 21:10:30
Tak nakonec sem posteloval pod spojkou to ovladani je tam takovy sroubovaci valecek co jde do prevodovky, vysrouboval jsem ho ven a bagr opet jezdi a reaguje ihnet na jizdu v pred a vzad.Akorat nevim jestli se to podle neceho tam sroubuje nebo je to jedno jak je to nastavene????kdyby nekdo vedel tak muzete poradit,mozna to mam jeste malo vysroubovane nebo jak jedu do kopce treba v nejakem horsim terenu tak jak uz je nejaky odpor prekazka zastavy a stoji miso aby hrabl pres kola....
20. duben 2013 16:37:06
Zdravím,mám mininakladač Bobcat T315 (muzeiní kus) a řeším problém s hydraulikou,nemůže mi někdo poradit?
Při zdvihu ramen se ozývá silné skřípání,poradili mi vyměnit filtr hydrauliky ale skřípání nezmizelo.Tento bobek nemá hydropohony,jde o mechanické ovládání(soustava řetězů) se spojkami v oleji a hydraulika si bere ze stejné nádrže olej OTHP 3.Je možné že díky tomu se hydraulický filtr zanese dříve než u samostatného hydropohonu kde není takové znečištění oleje,a pojistný ventil ve filtru se otevřel a pustil nečistoty do pístnic a proto skřípou?Filtr a olej měl cca 60mth a na vypouštěcím šroubu pro výměnu oleje je magnet a byl plný kovové kaše.Vyměnil jsem jen filtr,tak jestli se někdo najde kdo poradí,budu rád.
