Téma: JCB 3CX contractor - převodovka
21. únor 2007 15:26:35
Prosím o radu. Před měsícem jsem si pořídil JCB 3CX CONTRACTOR s poloautomatickou převodovkou powershift r.v. 2003 a zdá se mi že při jízdě na 4 rychlost to nemá takovou sílu (do mírného kopečka to jede pomalu a musím přeřadit - dělá to jen u teplého motoru, za studena se zdá být vše O.K. ) . Nebo to je normální - byl jsem předtím zvyklý na manuální převodovku, tak nemůžu porovnávat . Děkuji za rady. Radek
21. únor 2007 17:50:00
není to normální,powerka je silnější než manuál
21. únor 2007 22:27:41
rači tam tu rychlost na kterou to netáhne neřad, protože ti tam spínají dva kvalty najednou, můžeš spálit olej a pak půjde do háje celá
21. únor 2007 23:10:11
A jak to opravit ? Radek
22. únor 2007 06:38:51
Rozdíl mezi poloautomatem a manuálem je pouze ve způsobu zařazení rychlosti, manuálním či poloautomatickým. Tím, že tam necháte rychlost, která nemá sílu se pouze zahřeje více olej. Síla z motoru na převodovku se přenáší přes měnič a to je zjednodušeně dvě lopatkové vrtule v obalu, které mají lopatky otočené proti sobě a při roztočení jedné té motorové se přes olej přenese síla na tu druhou a roztočí převodovku. Pokud by toto bylo vadné nepude vám žádná rychlost. To že vám při studeném stavu jede lépe je zřejmé , protože olej je ztuhlý a lépe přenáší sílu mezi lopatkama. A pokud jde oto, že přehřejete olej tak se nestane vůbec nic, akorát to nepojede skoro vůbec, protože zpění a po vychladnutí je vše přistarém.
Omlouvám se pánům za možné chyby v textu, ale jsem chlap, který chvátá makat a chtěl jsem jenom pomoci.
22. únor 2007 18:23:27
zavolej na mob poradim 774150600
22. únor 2007 18:26:26
zavolej přěsne ti poradim 774 150 600
