Téma: jcb 3cx
29. leden 2008 09:09:51
zdravím bagráci mam velkou vůli v řadící páce do boků když řadím jedničku opírám se už o palubku co se s tím dá dělat potom scháním taky svahovku 30,a80 lžíci jedná se o bagr jcb 3cx r.c.1994 jinak jsem spokojen
29. leden 2008 19:18:46
Zkontroluj, jestli máš dobře dotažené šroubu, které pod bagrem drží řadící páku k palci, který trčí z převodovky. Pokud je toto v pořádku, bude chyba asi v kulovém uložení palce v převodovce. Mikek
03. únor 2008 20:15:12
koupil jsem jcb 3cx a huř mě startuje dost dlouho točí jak je to ze žhavením nevím jestli žhavím dobře startoval jsem stroj kolem nuly nemam tam žádnou kontrolku nebo asi nefunguje dík za odpověd
06. únor 2008 21:04:52
Při žhavení změní bzučák signalizující mazání zvuk, žhavící svíčka maá přece jenom odběr. Žhavit 15 - 20 sekund a potom startovat. Jestli svíčka žhaví zjistíš u studeného motoru tak, že budeš chvíli žhavit a pak zkusíš rukou, jestli je teplá. Jestli není, hledej závadu v elektrice (konektor, kabel, pojistka, spinací skříňka) nebo přímo ve svíčce. Mirek
