Téma: GEHL 4835 STX
21. květen 2007 19:15:22
Zdravím všechny co se rejpou v hlíně. Mám problém s tímto strojem a nevím si rady. Při zatáčení do prava se dlouho nic neděje přesto že se o to pákou snažím pak to najednou zabere a dost to cukne. Na druhou stranu je vše v normálu. V terénu to tolik nevadí,ale při skládání palet je to čím dál tím horší nejednou skončil náklad na zemi. Kdyby někdo věděl jak poradit tak mu předem moc děkuji.
21. květen 2007 22:57:33
zkus kolchain mají teď speciální cenu na jednoho už týden a pořád nic
23. květen 2007 09:58:16
Pokud máte zájem, kontaktujte naš servis. Další info a také servisní střediska v ČR si najdete na www.kohlschein.cz
04. červenec 2007 09:59:43
Pane, jsou poruchy s kterými si neporadí nikdo, kdo ty stroje dobře nezná a denně se v nich nerejpe. Takže si najdete místrního Ferdu mravence a pokud si ten neporadí obraťte se na odborný servis. Je to hloupé, ale lepší radu Vám nikdo nedá.
04. červenec 2007 18:21:07
Nevím jak to je u tohoto typu stroje, ale zkus jít od páky (máš mechanické ovládání pojezdu?)přes táhla k čerpadlu, jestli se ti to někde nezachycuje, jestli nemáš nějaké táhlo vychozené atd. pokud máš hydraulické ovládání -může se přidírat některý pístek.nebo může být zadřený servoválec na čerpadlu.jinak doporučuju obrátit se na nějakou firmu, která si na to troufne, která dělá hydrauliku, nebo opravuje tyto stroje. věřím, že je to nepříjemný.
04. červenec 2007 21:12:22
Pozval jsem servis který pošteloval mech. ovládání (nic se nezměnilo) a doporučil výměnu hyd. oleje a filtru. Mašina má 2200mth a pravděpodobně původní hyd. filtr i olej. Vim že je to dost ale nemyslím si že po výměně kterou budeme dělat po doručení filtru se něco změní. Na druhou stranu je fakt ze to začne blbnout až po ohřátí a čím víc je to ohřátý tak tím to je horší jenže při špatné funkci oleje nebo filtru by to asi blblo celkově. Myslím že je někde netěsnost na nějakém válečku v rozvaděči která se při ohřátí oleje začne projevovat. Rád bych věděl po kolika mth měnit hyd. filtr a olej. dík
05. červenec 2007 12:45:08
Hydr.olej se mění u zaběhlého stroje po cca 1200 MTH, filtry dle potřeby, každopádně při výměně oleje určitě.Nemáš na filtrech měření podtlaku?Když vyměníš filtry a olej, tak nic nepokazíš.nicméně v rozvaděči to zřejmě nebude.spíš to bude v hydromotoru nebo čerpadle.
zavolej si někoho kdo tomu rozumi.
