Téma: Traktorbagr CAT
14. květen 2012 21:38:31
Vi ki : Dobráá tedy zavada je takova 3 polohový vypínač když se přepína tak cvaka , První zava jako stejně druha je ta že začala tím že sem přepnul na višší nebo nižšší stupen a nic až po 3 sekundach se slyšel jak svakl. jindy zase nic tak sem musel zpatky kde vypínač byl a znovu přepnout až přeskočil. noo a takhle se to stupnovalo až nesvakal vubec a jen peroval že nezustal v te poloze na kterou jsem ho potřeboval mít. Vyměna celeho vypínače problem vyřešil opět fungoval a cvakal jak ma ale docela mě vyrazilo dech životnost vypínače ani ne rok
Stejny problem sem řešil s Tatikem.
15. květen 2012 20:24:41
Mám takový dojem,že by mohl být problém v patici,která se na vypínač připojuje.Zkontroluj dráty,které do patice vedou jestli není znát na některé z isolací nadměrný ohřev,který vede k částečné změně barvy u konektorů.Stává se to tehdy,kdy spoj z konektoru na vypinač není pevný a dochází k zahřívání tohoto místa,potom se teplo přenáší jak na přívod,tak i do vypínače.Důsledkem této banální věci je,že se vyhřeje pružinka,která následně neplní svoji funkci.Koukni taky na vypínač ze strany konektorů jestli není znát kolem některého tavení hmoty tělesa vypínače.
15. květen 2012 20:36:20
Zdravím. Na Catu dělám od roku 92. První byl 428SII.Potom B,C,D,teď E.Na všech jsou stejné vypínače a nikdy žádný neodešel. Poslední D mám 9 let a nic.Jediný problem byl myslím na předešlém D ještě u firmy s topením,ale ne s vypínačem topení jak jsme mysleli,protože se vypínalo topení,ale s relátkem,které je myslím mezi pojistkami. Možná máš špatný a pouští tam moc proudu,že se ten vypínač vypálí.
15. květen 2012 21:14:00
V relátku bych problém nehledal,to je buď funkční nebo ne.Určitě se v něm nevytváří vyšší napětí,které by mohlo poškodit vypínač.Relátka slouží k tomu,aby se spotřebiče nezapínaly přímo vypínačem a tím byly ochráněny jak vypínače,tak el.obvody průtokem proudu.
16. květen 2012 18:28:37
Zdravímmm kolegové catráci. Děkuji že jste ochotni se o tom pobavit a hledat nějaky vychodisko.
Vi KI : ty jsi byl zda se nejblíž. Anoo není problem v samotnem vypínači ale v tom že se hřeje jak pra....Napadlo mě že vyskouším na kterou funkci se hřeje jenže vzpoměl jsem si na to až na padla takže jsem si to nemohl ověřit dlouhodobě ale na první rychlost se zdalo byt v pohodě a přepl jsem na druhy stupen a už to jelo. Po rozpojení z patice je znaatttt na dvouch konektorech ktere se zasouvají do patice že jsou vyhřáte zbylích mají barvu stejnou. Koukal jsem na draty co vedou do patice a jeden je celkem obnaženy asi z duvodu vyhřátí tak izolace popraskala. Jenže jak mam zkontrolovat pevnost a nasledně to opravit když konektory jsou zastrkany v patici ? Jinak k tomu relle. S konzultaci mechaniku z dilen CAT mě odpověděl na otazku z duvodu proč se hřeje vypínač tím že je možny že muže byt špatny relle.
16. květen 2012 20:18:26
Tak už se mi to vyjasňuje.Pravděpodobně bude problém v připojovacích konektorech nebo v relé.Začal bych u konektorů,patici bych vyřadil postupným odstříháváním drátů a nalisoval bych samostatně konektory,samozřejmě takové,které půjdou nasadit pevně na vypínač(než tak učiníš napiš si barvy drátů jak jsou umístěny v patici,kvůli případné záměně).Potom,kdy bude v pořádku pevné připojení bych zkontroloval znovu ohřev drátů pod vypínačem.Pokud se i potom budou některé nadměrně zahřívat,hledal bych závadu v relátkách,mohlo by být některé připečené a trvale dodávalo proud do vypínače i když je na vypínači zapnut jiný stupeň,třeba dvojka a trojka najednou.
16. květen 2012 21:23:42
Tak mě ještě baguu nyní napadlo při čtení těch tvých příspěvků,že pokud se ti to nehřeje na první stupeň,tak by mohl být problém v relátku,které spojuje právě první stupeň,že je zpečené(trvale spojené) a při přepnutí na jiný stupeň se ti ve vypínači "perou"proudy a tím se zahřívá vypínač a připojovací dráty. A mimochodem jak jde stavba RD?
16. květen 2012 22:09:08
Ahoj. Měly jsme ve firmě 2D aC a všichni namontovaný jakýsi tajný vypínače proti krádeži.Od elektrikáře.Já přes topení,kolega přes světla a 3 už nevím.Stačilo po zapnutí klíčku bliknout světlama nebo cvaknout vypínačem topení aby se něco sepnulo a šlo startovat. Po nějaký době mi začalo topení vypínat a kolegovi zhasínat světla.Servisák mi rozebral půl kabiny,aby se dostal k topení a vyměnil nějaký odporový relé a nic.Na druhým vyměnily dokonce celý přepínač pod volantem a opět nic. Daly jsme nový relátka a chvíli byl klid.Pak jsme začali mít podezření na ty "imobilizery"a i když elektrikář tvrdil,že nemají skoro žádný odběr tak se odpojily a byl klid. Pokud jsi měl nějaký odpor ma kontaktech u vypínače tak mohlo klidně to relé odejít.Stačí mu asi málo.
17. květen 2012 19:23:16
VI KI : Nooo přesně jak píšeš. Skoušel jsem to dnes cely den na první stupen nic na 3 stupern nic patice s vipínačem byl studenej ale jak sem to dal na 2 hotovo za 2 minuty teply jak pes. Táááákžeeee ted se ukáže jedna věc ty dva konektory co sou na vypínači vyhřáty sem pořádně ošmirkloval očistil zitra to prubnu jak se to zase bude hřát je jasna volba to odcvakat a jak si psal to konektorama napojit přímo na vypínač. Protože se mě zda že ty dva draty co jsou na vypínači napojeny a sou vyhřáty tak ten jeden je takovej nějakej. Pokud i přez napojení na vypínač napřimo bez patice se budou dráty hřát je jasny že je relee v haji ALE zase kdyby bylo rele v haji tak je vyhřátej celej ten kabel ne jen konec u patice nebo ne ?
Jinak žadny takovy mišmaše přez vypínače na světla aby se dalo nastartovat tam nemáme Ja měl na starem byvalem C udělanej vypínač ale ten byl schovanej pod ggumou na podlaze ten jak se vypl nenastartoval se a jak se zapl tak pohoda. a žadnej problem.
PS: Vi ki Koukni na rajče jak de RD
http://baguu.rajce.idnes.cz/
18. květen 2012 16:30:03
No vidíš Baguu,ještě pár takových závad a je z tebe autoelektrikář
18. květen 2012 21:01:16
vi ki - Vcelku máte pravdu ale mohu se optat na jednu věc? Pokud se podle Vás ten proud přemění na teplo v nějakých spirálách tak kde podle Vás jsou a kolik toho tepla je? A neuražte se hned prosím....
18. květen 2012 21:02:31
Fáňa Z. - 10 ampér??? To by musel být sakra fukar aby sežral tolik proudu....
18. květen 2012 21:10:45
Taky se mi to s těma spirálama nezdá, u aut mívá motor toho ventilátoru vyvedené z vinutí odbočky.
18. květen 2012 21:26:06
Pepo : Nestraš ![]()
Jinak to vidim zřejmě na blby kontak v konektoru páč obroušení konektoru v přepínač nic nezměnilo hřeje se to pořad a pokud sahnu na drat je vyhřátej takže je to myslím jasny.
18. květen 2012 21:43:58
Pane Mach, neuražte se, ale v elektrice se nějaký čas pohybuji a dokonce jsem ji i vystudoval. Jestliže si ještě něco málo pamatuji ze školy, tak podle vzorečku P=UxI, kdy P je výkon, U je napětí a I je proud mi vychází výkon ventilátoru 120W(Watů), což zas takový fukar neni. Na oplátku mám pro Vás také jednu otázku - proč si myslíte, že je celý tento obvod jištěn 10 ampérovou pojistkou? A.-protože obvodem teče do 10A, B.-protože inženýr-elektrikář nezná jinou pojistku, C.-protože se výrobce potřebuje zbavit drátu o průřezu 1,5-2,5mm2 namísto O,5mm2 a tím na Vás co nejvíce vidělat? A ještě jsem asi schopen Vám odpovědět na jinou otázku. Vaše spirály-předřadný odpor-vyrobené z odporověho drátu, kde se podle velikosti odporu mění část výkonu v teplo jsou umístěny VŽDY za ventilátorem topení. aby je ochlazoval a teplo vlivem proudění vzduchu je tak zanedbatelné, že ho ani nepocítíte. V praxi je to keramická destička na které je navinut odporový drát o velikosti tak 8x5 centimetrů, takže žádný přímotop. Proto také stačí sebemenší studený spoj-vakl kontakt(špatný spoj), což je další předřadný odpor a vodiče se vlivem procházejícího proudu v blízkosti tohoto spoje vyhřejí. Zkuste si tam dát telefoní kabel a uvidíte, jak se Vám rozsvítí.
18. květen 2012 21:58:11
Tak hoši je to tak,že se dají otáčky ventilátoru řešit mnoha způsoby.Ten nejednoduší a ekonomicky pro výrobce nejlevnější je jedno vinutí a omezení otáček řešit tepelnými spirálami(jsou umístěny někde blízko ventilátoru aby byli ochlazovány prouděním vzduchu,ale není to nic velkého 6-8závitů v průměru 0,5-1cm délka 2-3cm).Druhý systém je jak už někdo zmiňoval vícenásobné vinutí motoru ventilátoru,ovšem ekonomicky nepopsatelně nákladnější než první způsob.A ten nejluxsusnější způsob je elektronická regulace otáček............a mějte na paměti,že nejezdíme v Mercedesech ale v bagrech.
18. květen 2012 22:21:37
Baguu zkus ještě než vyštípeš patici vypínače přitlačit malým šroubováčkem ploché konektory patice co nejvíce k sobě,aby se zvýšil tlak na připojované kontakt vypínače. A taky jsem koukal na fotečky RD,vůbec ti nezávidím, mám to už nějaký pátek za sebou,tehdy se stavělo úplně jinak ,hromady písku, míchačka atd.,dnes kýblík s lepidlem a roste to jako houby po dešti .
19. květen 2012 08:20:54
Fáňa Z.- To nejsou moje spirály a já s tím nepřišel.Mě to vysvětlovat nemusíte........ Mě právě zajímalo kde podle pána měly být. Jinak když jsme na 120 watech tak se ani náhodou neblížíme k hranici 10 ampér že? To je dost přehnané. Uplně stejně je přehnaný drát 2,5. A když jsme u toho takto skokově regulovat otáčky motoru je dost na prd. Už při otáčkách na jedničku to fouká jak o život a uplně zbytečně. U stroje za 1,5 mega bych očekával plynulou regulaci která není vůbec problém.
19. květen 2012 08:52:12
To musím dát p.Machovi za pravdu...plynulá regulace by byla na místě....dělám se strojem za 8,5 mega a má taky tři polohy ventilátoru...ovšem použitelná je pouze poloha 1 bo na dvojku už dělá velký kravál a na 3 se v té budce už nedá vydržet....
19. květen 2012 21:09:24
No pane Machu, právě že při těch 120W na těch 10A jsme. A 2,5mm2 není průměr, ale průřez a to je dost velký rozdíl. Přesvědčovat Vás nebudu. Je na každém, co si z toho vysvětlení vezme. Ne nadarmo se říká - Chytrému napověz, blbého kopni. A k té ceně-je na každém, jeký stroj si vybere a kolik za něj zaplati. Divím se, že do těch strojů za 1,,5 mega nedávají ještě elektrický okýnka a centrál na dálku, vždyť to má každá Fabie za 300 tisíc? Koukám, že se to tu zas začíná ubírat k ničemu. Poradit neporadíte a všechno je k ničemu. Se divim, že když jste ve všem tak kovanej, proč ještě nejste prezidentem a hrabete se v zemi? Zkuste navrhnout stroj podle svých představ a začněte ho vyrábět nebo zkuste své zlepšováky napsat některému z výrobců a ne si tu jen stěžovat. A kdyby jste náhodou kandidoval, můj hlas určitě máte. PAN MACH PREZIDENT, PAN MACH PREZIDENT................
19. květen 2012 21:49:24
Fáňa Z. - Nechápu Vaše ubohé narážky ale poslužte si. Kde holt dojde rozum nastupují urážky. Při 120 watech máme průtok 10 ampér???? Nějak jste v té škole nedával pozor a to jako dost protože tohle je základní vzoreček s kterým pracujete celou školu. A za další já nikde nepsal o tom že těch 2,5 je průměr. Ano je to průřez a nikde jsem netvrdil opak. Nechápu Vaši snahu na něčem mě dostat. Hele a pokud podle Vás teče při 120 watech 10 ampér dokážete si představit ten odběr když třeba ještě rozsvítíte (a že ten bagr světel má dost) všechna světla??? To byste ten altík seškvařil i s baterkou. Nevím proč ale nějak mi připomínáte ty plzeňské studenty.....
19. květen 2012 22:38:08
Dobrý večer.Nějak tomu už nerozumím.Hloupej vypínač a je kolem toho debata,jak sestrojit atomovou bombu.Já bych koupil novej vypínač a hotovo.U KOMATSU byl také problém.Dostal jsem jich pár na výměnu a byl klid.
20. květen 2012 08:11:52
Nepochopil jsem,kde došel Fáňovi rozum?Jestli je ten vzoreček pravdivý a stroj má napětí 12 voltů,tak na motorek 120w potřebuje 10Amper(12x10=120).Jo došel mu rozum,když radí tazateli aby vzal pájku a koupil relátka.To je jako kdyby to radil mě.Jenomže já bych se asi neurazil,kdyby mi někdo poradil ,abych si a tam dal kolečko z mikrovlné trouby.Polohový vypínač 1-2-3 mám ve stroji,v osobním autě.Nestrádám.Opakujte pánové Ohmův zákon-U=IxR--I=U/R--R=U/I.!Je to marný,je to marný.Nebo shoří alternátor?
Tady diskuse--Je to tím, že zadní vyhřívání má cca 110 - 130watů, což je při 12 voltech cca 10 ampér /možná malinko víc/. Když k tomu zapneš ventilátor topení nebo sepne ventilátor chladiče, případně obojí dohromady, světla atd., dostaneš se s proudem dobíjení alternátoru přes 30 ampér! Takže logicky klesnou otáčky. Při volnoběhu potom alternátor nestačí dobíjet a proud jde z baterie! Alternátor běžně dodávaný do našich vozů /1,1; 1,4; 1,6; 1,7D/ dává maximálně 55 ampér, do 1,9TDi byl dodáván 65 ampérový! :!:
Lidi májí podobné starosti že?
20. květen 2012 15:39:13
Konečně novej mazlík![]()
tak jsem se také dočkal
20. květen 2012 15:40:45
Od nuly nejedu měl pouze 400MTH takže zajetel ,stroj je nepoužívanej jako novej paráda![]()
20. květen 2012 15:42:21
proti našemu D co jsme měli paráda
klima super![]()
20. květen 2012 20:17:07
Ráďo Gratuluju k bagřiku je hezkej fakt jak leštěnka. Tak at dobře maka a spoustu MT. Je fakt hezkej budu se těšit na další fotečky někdy.
20. květen 2012 20:22:15
VIKI : To jsem taky zkoušel ale jak je patice vyhřátá tak se lame atd. Jako trochu sem to přihl ale když sahnu na samotnej drát od konektoru co byly vyhřáty na vypínači tak byl teplej takže to je asi jasny odcvakam to a snad bude pokoj.
Jinak proč mě vubec nezávidíš že stavím. postavil sme už 3 baráky a ted konečně stavím svuj tak si to vychutnávam a mam z toho nesmyrnou radost protože to konečně dělam sobě ne jinym.
20. květen 2012 20:23:01
Jan Čada -Rozum končí tam kde začínají urážky....
20. květen 2012 20:26:38
Pane Mach, já Vás vůbec neurážím a argumenty mě v tomhle určitě nedojdou, protože používám rozum. Na rozdíl od spousty lidí zde, jsem se alespoň snažil napsat nějakou radu a ne jen se do někoho navážet. Zkuste tedy napsat Vaši teorii o výkonu ventilátoru a proudu obvodem procházejícím a můžem potom v klidu tuto diskuzi ukončit. Jestliže si mé tvrzení chcete ověřit v praxi, zkuste zapnout 2,2kw/220V flexu na 10A jistič. Jestliže Vám jistič nevyletí, napište mi svoji adresu na sonycar@seznam.cz a osobně se Vám přijedu za mé tvrzení omluvit. A aby bylo spravedlnosti učiněno za dost, omluvím se Vám veřejně i zde. Osobně proti plzeňským studentům nic nemám a mít na to chuť, klidně bych šel studovat dál. Takhle mám jen elektrotechnickou školu se zaměřením na měření a regulaci. Alternátor neseškvaříte, protože dokáže dodat maximálně proud na který je stavěný. Klidně na toho prezidenta kandidujte, protože můj hlas 100% máte a vůbec to neberte jako urážku, protože to tak myšlené neni!!!!!!
Pro Jan Čada -pořád lepší pájku a relátka a odlehčit tím vypínači, než donekonečna utrácet za nehorázně předražený vypínače nebo tam přizpůsobovat něco podobného. Já mám ve svém stroji taky obyčejné kolečko a maximální spokojenost. Jak jsem psal, někteří konstruktéři mají svůj rozum, snaží se vymyslet vymyšlené, jen přebalené do jiného obalu a pak to takhle dopadá. Do Octavií 1,9TDI se dává alternátor 90A kvůli klimatizaci a některé vozy mají i 120A.
Rozum mi nedošel, spíš mi nad některými věcmi zůstává stát. Pane Široký, těch panáků bude potřeba asi vážně víc. Počítám více jak 10. Záleží na náladě a tvrdosti konzumovaného alkoholu.
20. květen 2012 21:44:16
Baguu . jojo díky fotečky budou mám jich spoustu už jen málo času.leštěnka to byla od začátku ale už skoro týden maká.
21. květen 2012 21:07:47
Radek: Máš nějaky rajče nebo něco ? docela bych zkoukl všechny fotečky zajma mě to. Jinak jestly ti mužu poradit vem klič a zkus si povolyt všechny šrouby na patkach jak maš ze spoda tu gumu maš to noví skoro tak by to nemuselo byt tak zarezly povol si je a namaž vazelinou a dej z5. Pak až je zhobluješ budeš si je moct přehodit zleva do prava. Ja to řešil uřezanim šroubu a musel sem to navařit na ty uřezany páč bud sem utrhl šroub a nebo to nešlo vubec povolyt.
22. květen 2012 08:20:37
Fáňa Z. - Kolik ampér bere ta flexa 2,2 kw a kolik ten ventilátor 0,12 kw???? Mimochodem na prezidenta si kandidujte vy sám. Rozumu a znalostí na to máte dost......I když v té škole jste moc pozor nedával....
22. květen 2012 20:10:10
Pane Mach, obojí 10 A. Stejnosměrný elektrický výkon se spočítá jako součin napětí a proudu. Zde tedy máte odkaz - http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDkon#V.C3.BDpo.C4.8Det. Pořád jste ale nenapsal Vaši teorii. Spusta lidí by si ji velice ráda přečetla. Jen urážíte a tím ze sebe děláte hlupáka!
22. květen 2012 20:14:10
Jakou teorii???? Problém bude že jste právě jen teoretik..... A mimochodem podívejte ze zpět kdo začal s urážkama....
