Téma: jcb 3cx
Pavel Přenosil
Pavel Přenosil
Členem od: 08.01.2016
13. září 2017 21:01:01
Ahoj, pokud máš kulaté počítadlo VDO, je to výrobní vada. Vydrží tak 5-6 tisíc mh, mám již třetí. Nejlevnější mají v Třebechovicích. Opravit nelze, po rozebrání zjistíš, že je přerušený "igelitový plastový vodič"k displeji. MH nahrát nelze, musí být načteny pulzy od alternátoru(občas se stane, že se mh rozsvítí)třeba za 2 roky, počítadlo stále počítá, jen nezobrazuje.
Příspěvků: 391
14. září 2017 06:36:37
Přesně tak. Časem vyschnou a scvrknou se silikonové pásky, které přenáší signál ze základní desky do displeje. Řeším to montáží mechanických počitadel
Příspěvků: 391
14. září 2017 06:37:46
Jiný typ počitadla
milan Kovář
milan Kovář
Členem od: 06.09.2008
Příspěvků: 255
14. září 2017 21:08:55
Aha tak to jsem sice slyšet nechtěl, ale děkuji. Mám typ který je na bočním panelu nad přepínači. Na typ se musím podívat. Každopádně děkuji za rady....
Příspěvků: 373
15. září 2017 21:30:05
Ahoj Pavle co to počítadlo stalo abych měl představu?Mám 2008čku ze začátku když jedu makat tak to ukazuje,jak se to ohřeje tak to začne blikat až se to smaže.
Příspěvků: 473
15. září 2017 22:14:23
Příspěvků: 906
03. říjen 2017 15:48:45
Staredo
Pavel Přenosil
Pavel Přenosil
03. říjen 2017 18:31:51
Naposledy jsem ho kupoval okolo 6000 bez DPH. S tím Conradem pozor, jedná se o počítadlo provozních hodin, ne motohodin. Tyto levnější počítadla pouze měří čas, po který byly napájeny, tudíž nereflektují otáčky motoru. Jak známo, motohodina je počet otočení klikové hřídele, tedy je nutný přívod pulzů, nebo v případě mechanického počítadla přívod otáčivého pohybu do počítadla. Konkrétně u 3CX při práci předkem, nebo jízdou udělám MH za méně než 1 časovou hodinu.
Příspěvků: 1851
05. říjen 2017 22:31:22
Jste si jistý? Co jsem zjišťoval tak u nových bagru je hodina totožná s motohodinou.
Příspěvků: 473
05. říjen 2017 23:52:42
mám několik strojů s motohodinama, na strojích s naftovým motorem na žádném nejdou do měřáku pulzy od motoru, na 2 benzínových jsou měřáky napájeny stále, impulsy od zapalování spouští měření ale stále ubíhá 1mth za 1h
06. říjen 2017 08:06:58
Tak motohodiny už to dávno nepočítá .O tom jsme se dohadovali před 10 lety.Když budu přejíždět po silnici za 12 litrů za hodinu tak tam skočí zrovna tak provozní hodina jako když budu v zimě hodinu topit na volnoběh za 2 litry.Takže na výměnu oleje mi stačí jakékoliv počítadlo ,nebo ho vyleju podle spotřebované nafty.Taky se to nazývá měřič provozních hodin.Jo a volnoběh je 900ot/min.a podkopem se dá dělat už při 1200ot,takže zas tak nepřesné a zavádějící to není.Olej můžete vylít při 250hod /500hod podle úvahy .Na co je potřeba ještě počítadlo?
Příspěvků: 1851
07. říjen 2017 07:42:25
Záleží co děláte. Když bude dělat hodně předkem dostává mašina zabrat jednou tolik.
Pavel Přenosil
Pavel Přenosil
08. říjen 2017 21:05:15
Měl jsem stejné hlodání mysli, když jsem koupil nové VDO a dal jsem na stejné přívody ještě druhé počítadlo obdélníkového tvaru, jako dával Mirek Stuchlík na druhé fotce a na 10MH se lišily o 2 MH v neprospěch levného.
Rostislav Houda
Členem od: 10.04.2017
Příspěvků: 16
14. říjen 2017 00:13:37
já tam dal tohle počítadlo, a maká to... Ale je to od nuly, takže jsem si tam ještě nalepil stav starého počítadla, který se občas objevil na displeji.
Zbyšek Pantůček
Členem od: 31.07.2008
Příspěvků: 727
15. duben 2018 00:23:37
Mohl by někdo prosím poradit, jak odzvdušnit brzdy na 3cx rok 2007, vyměnil jsem brzdové válce, ale ty odzvdušnovací ventilky jsem na zadní nápravě nenašel. Nebo je to u tohohle modelu jinak? Předem díky
peter s
peter s
Členem od: 17.05.2009
Příspěvků: 154
15. duben 2018 14:52:05
Na vrchu nápravy pri diferenciálu tam su. Rozpojit brzdový pedál a po jednom šlapat .
Zbyšek Pantůček
Příspěvků: 727
15. duben 2018 16:25:52
Nakonec jsem je dneska našel a odzvdušnil. Původně jsem myslel, že jsou na nápravě blíž ke kolům a hledal je tam, ale jsou víc ku středu nápravy. Odvzdušněno, Díky moc.
Lukáš Bláha
Lukáš Bláha
Členem od: 28.10.2012
Příspěvků: 52
01. srpen 2018 19:57:07
Jezdí tu někdo na nových 3CX? Řeším jestli objednat u nové 3CX 68 kW motor, nebo 55 kW bez AdBlue. Máte někdo s těmi motory zkušenosti? Na podkopu to znát nebude, ale práce předkem, nebo přejezdy.... děkuji za info.
J. Vanča
J. Vanča
Členem od: 23.05.2009
02. srpen 2018 19:08:47
Zkus ať Ti ho půjčí Terra na vyzkoušení a uvidíš sám jak to jezdí
J. Vanča
J. Vanča
02. srpen 2018 20:05:36
balíky a 3cx
Příspěvků: 1851
02. srpen 2018 22:43:14
Záleží co a jak budete dělat. Pokud převážně v té tolik oblíbené hodinovce berte to nejlevnější. Větší výkon stejně nikdo neocení a víc vám nedá. Pokud ne i tak bych bral to levnější a provozně jednodušší. Není kam chvátat..
Lukáš Bláha
Lukáš Bláha
Příspěvků: 52
02. srpen 2018 23:46:34
To bych si musel půjčit oba a porovnat to, řeším nákup stroje přes dotace a tak nějak na to není moc času. Mám stejný názor co pan Mach, bez AdBlue bude o starost méně a je to i levnější a provozně jednodušší varianta.
Juro Geno
Juro Geno
Členem od: 03.01.2010
Příspěvků: 81
23. září 2018 20:27:34
pani chcem sa vas spytat, mam 3cx rocnik 2009, cca 9000mth, teraz vymenene vstrekovacie cerpadlo aj vstreky, no bager stale pri pridani plynu dymi, turbo je vraj ok.
Rostislav Houda
Příspěvků: 16
23. září 2018 21:30:05
dýmí jakou barvou, černě nebo světle šedě...?
Juro Geno
Juro Geno
Příspěvků: 81
25. září 2018 08:38:11
cierna
Rostislav Houda
Příspěvků: 16
25. září 2018 09:08:28
Jde tam moc paliva. Takže buď je špadné nastavení dávkování čerpadla, nebo vstřikovačů. Případně zkontrolovat správné nastavení předvstřiku. Moc jiných možností není...
Lukáš Bláha
Lukáš Bláha
Příspěvků: 52
09. leden 2019 23:22:13
JCB 3CX 2018
Lukáš Bláha
Lukáš Bláha
Příspěvků: 52
09. leden 2019 23:22:58
JCB 3CX 2018
Lukáš Bláha
Lukáš Bláha
Příspěvků: 52
09. leden 2019 23:23:35
JCB 3CX 2018
Lukáš Bláha
Lukáš Bláha
Příspěvků: 52
09. leden 2019 23:24:07
JCB 3CX 2018
Lukáš Bláha
Lukáš Bláha
Příspěvků: 52
09. leden 2019 23:24:41
JCB 3CX 2018
Lukáš Bláha
Lukáš Bláha
Příspěvků: 52
09. leden 2019 23:25:32
JCB 3CX 2018
Lukáš Bláha
Lukáš Bláha
Příspěvků: 52
09. leden 2019 23:45:40
JCB 3CX 2018
J. Vanča
J. Vanča
10. leden 2019 19:33:41
Pěkná mašina, koukam 55kw? a bral jste to na dotace?
Lukáš Bláha
Lukáš Bláha
Příspěvků: 52
10. leden 2019 20:10:52
Ano 55 kW, jen u tohoto motoru dokáže stroj plnit emise bez AdBlue a filtru pevných částic. Dotaci na stroj jsem řešil z PRV. Živnostníci a malé firmy do deseti zaměstnanců mají možnost získat na stroj dotaci 45%.
J. Vanča
J. Vanča
10. leden 2019 20:29:27
A to musíte dát protiúčtem starý?
J. Vanča
J. Vanča
mohl by jste mi poslat na email tel čislo na vás,že by jste my řekl co to obnaší? Jaromirvanca@seznam.cz
Lukáš Bláha
Lukáš Bláha
Příspěvků: 52
10. leden 2019 22:18:35
Nemusí se dát protiúčtem starý. Asi to bude zajímat více zájemců o dotaci. Takže to jsou dotace z Programu rozvoje venkova. Spadá to pod Státní zemědělský intervenční fond. Žádosti o dotace přijímají MAS místní akční skupiny. Je potřeba si zjistit, kdo spadá pod jakou MAS. Je to podle oblasti a na jejich stránkách sledovat, kdy vyhlašují příjem žádostí na nezemědělské činnosti. Ten kdo žádá nemusí být zemědělec, ani vlastnit pole. Jsou tam nějaké podmínky, které žadatel musí splňovat, ale není to nesplnitelné. Potom záleží kolik milionů se na dotace rozděluje a kolik je žádostí o dotaci. Na nezemědělské činnosti jsou podporované určité oblasti, zpracovatelský průmysl, truhláři, zámečníci..... a stavebnictví. Podmínky jsou pro celou ČR stejné, vyjmuto je jen město Praha.
Lukáš Bláha
Lukáš Bláha
Příspěvků: 52
11. leden 2019 20:20:39
JCB 3CX 2018
J. Vanča
J. Vanča
12. leden 2019 07:58:47
Jak to jezdi do kopce tech 55kw? nebo na predni lzici?
