Téma: jcb 3cx
Daniel Kóša
Daniel Kóša
Členem od: 15.05.2011
Příspěvků: 72
04. únor 2014 18:21:33
tohle dělala tatíkovi 2009tka a byla to řídící jednotka KO
Ales Bakarac
Členem od: 03.02.2014
05. únor 2014 09:42:55
Predpokladam ze tim myslíte powershift unit prez kterou jdou veskere pohyby
Juro Geno
Juro Geno
Členem od: 03.01.2010
Příspěvků: 81
05. únor 2014 18:11:37
Dobry vecer,
mam JCB 3CX a mam problem. Dnes som nakladal aj kopal a hydraulika sa spravala ako ked mam zapatu funkciu korytnacky, isla uplne pomaly obcas sa stalo, ze bol problem dvihnut prednu lopatu nad auto. Ak som prepol gombikom na korytnacku, tak hydraulika isla velmi pomaly, niekedy sa ani nepohla. Chcem sa spytat ci mate niekto s tymto skusenost, ci odisiel ventil alebo nieco podobne.
Dakujem
Příspěvků: 391
05. únor 2014 20:33:35
Chce to zkontrolovat šoupátko v předním rozvaděči (páková verze), ventily a tlak v čerpadlech, je možné, že odešlo jedno (nebo obě) čerpadlo
Roman Frank
Členem od: 16.05.2014
16. květen 2014 23:56:25
Zdravím pánové. Přidám se mezi vás. Máme tohodle krasavce, r.v. 2005. Byla tu debata o podkopových lžicích. Používám i metrovku. Zatím bez problému happy
JCB 3cx - zemní práce Úvaly a okolí
Příspěvků: 306
17. květen 2014 08:31:14
Ahoj Romane , koukám že na fotce je nejspíš má Scania , tak přemýšlím kde jsme spolu dělaly.
Roman Frank
17. květen 2014 18:16:36
Vozila hlínu z přišimas do úval.
Příspěvků: 306
18. květen 2014 22:08:17
AhojRomane , už si vzpomínám měl jsem tam kolák JCB . Chodím na obed každý den do Uval tak se tam někdy mužeme potkat,když jsme takovej kousek od sebe.
Roman Frank
19. květen 2014 13:09:05
jojo, moc jsme nepokecali..... big-smile Jsem student, takze bagruju jen pátky, a obcas neni prace, ale nastesi to neni jediny, co nas zivi. Ted mi zacnou prazdniny, takze propukne pracovni horecka.... Na obed chodim taky do Uval, kdyz nejsme nekde na stavbe blunk
Příspěvků: 306
19. květen 2014 19:04:03
Ahoj Romane,tam jezdil zamestnanec ale to nic nemeni na to ze pujdem na obed. Tak se ozvy.606414219 cau
Lukáš .
Lukáš  .
Členem od: 12.05.2014
Příspěvků: 265
05. červen 2014 19:47:52
moje začátky na bagru big-smile
Lukáš .
Lukáš  .
Příspěvků: 265
05. červen 2014 19:50:40
silák big-smile
Příspěvků: 925
Příspěvků: 925
J. Vanča
J. Vanča
Členem od: 23.05.2009
10. září 2014 19:04:40
Pařízek a 3cx
J. Vanča
J. Vanča
10. září 2014 19:08:44
hroch hroch
hroch hroch
Členem od: 04.02.2012
Příspěvků: 91
25. listopad 2014 20:22:00
Oprava kláštera Řecko
Miroslav .
Miroslav .
Členem od: 27.01.2012
Příspěvků: 31
23. leden 2015 23:27:11
Dobrý den měl bych dotaz pro znalce ohledně jcb 3cx rozvaděče na přední lopatu je na něm zespodu nějaky valeček (ventil) ví někdo k čemu je trčí mi zněj utržené dráty Dík.
24. leden 2015 21:05:46
Nejspíš je to odpojovací cívka překlápění lopaty ... tzv automatická rovina ... řešil jsem podobnou záležitost na jiném stroji a bylo to tohle ...
Příspěvků: 2039
18. červen 2015 14:25:29
Máte někdo na traktorbagru "soubor vychytávek" JCB Automate? Mrkněte na video, je tam pár šikovných věcí.
Tomáš Bagr
Členem od: 23.06.2015
Příspěvků: 44
23. červen 2015 23:08:47
zdravím, konečně jsem se dostal k tomu, že jsem pořídil 3cx rv 03, je to můj první traktorbagr, jinak mám už léta minibagr yanmar. Postupně se určitě budu ptát na nějaká info, budu vděčnej když se najdou nějací dobrovolníci co mi poradí. Nemám k tomu žádnej návod, takže zatím nemám z čeho čerpat, chci ho někde sehnat, ale to asi nebude hned. Pro začátek bych se zeptal pro posuv ramene do stran se zmáčne ten čudlík na palubovce a měly by se odjistit ty brzdy že? Nemusí se už dělat nic jiného? jestli ne, tak to mi tam nefunguje.
Tomáš Bagr
Příspěvků: 44
23. červen 2015 23:10:30
3cx
Tomáš Bagr
Příspěvků: 44
23. červen 2015 23:11:29
jak šel čas jcb
Tomáš Bagr
Příspěvků: 44
23. červen 2015 23:12:23
jcb
Tomáš Bagr
Příspěvků: 44
23. červen 2015 23:13:08
jcb
René Peichl
René Peichl
Členem od: 05.03.2012
Příspěvků: 64
08. červenec 2015 22:05:09
happy
Saimon Nepovím
Saimon Nepovím
Členem od: 24.06.2015
Příspěvků: 22
09. červenec 2015 15:25:18
Zdravím, mám rychlo dotaz happy
3cx z 1994. Kolik pohybu najednou by měla hydraulika zvládat ? Když pravou pákou zavírám lžíci a levou pákou chci zvednout celé rameno.
Hydraulika mi upřednostní to zavírání lžíce a jak uvolním páku zavírání. Tak se mi začne zvedat rameno.
Další věc jak to je s eletrikou na světlech ? Byl jsem v noci ve stodole a že si rozsvítím všechno, ale nejde spustit spodní světla najednou s těma ve střeše.
Mám někde hledat chybu nebo to je schválně ? Případně jak to udělat aby to fungovalo najednou ?
Díky Saimon
Kuba Buk
Kuba Buk
Členem od: 15.11.2014
Příspěvků: 43
09. červenec 2015 22:56:33
To Tomáš Bagr
Jj, překlapnout kolíbku na boční palubce a brzdy mají povolit, pak už jen šoupat a šoupat. Jinak pátrat v poj. skříňce a hydraulice. Pak je ještě jedna možnost, mašina stála tak dlouho bez pohybu až brzdy přirezly k šínám. Jinak pěkná mašinka, ale já bych raději bral toho veterána vedle.
pavel cepela
Členem od: 25.07.2015
25. červenec 2015 13:52:54
Zdravim. Mam problem. Pri pojezdu vypadava pojistka. Pri kazde rychlosti. Civky vypadaji ok. Nevite co stim? Diky
Tomáš Bagr
Příspěvků: 44
30. červenec 2015 23:57:48
to Kuba buk
máš pravdu, už mám k tomu i návod k obsluze a katalog nd, a dle schématu jsem našel špatnou pojistku, dávám ho pomalu dohromady, stav nebyl nic moc, vyměnil jsem provozní náplně, čidlo tlaku převodovky, otáčkoměr, spínač ventilátoru, nebrzdila ručka, atd, zatím takovy drobnosti, ještě musím mrknout na brzdy, pravá nic moc. a při jízdě na 3jku a čtyřku tam něco dost rachotí, když zvednu bagr na hydraulice, a jede pouze zadek, tak nic, jakmile zapnu i předek, tak to začne, odpojil jsem kardan abych přišel na to jestli to dělá převodovka nebo, přední náprava, a s odpojeným kardanem po zapnutí předku klid, tak to vypadá spíš na tu přední nápravu, ale zas když to rachotí tak to nemůžu určit přímo odkud to jde, tak nevím. nesetkal se někdo s něčím podobným, nejvíc si myslím že by to mohl být diferák předku, ale zase při otáčení kardanem atd, žádny velky vule nebo něco, a při výměně oleje předku čisto, žádná špona, piliny nic. no přes zimu se na to budu muset podívat. jo no, to je kamoša, je to opravdu veterán, koupil ho na stavbu a teď ho bude dávat pryč.
Kuba Buk
Kuba Buk
Příspěvků: 43
01. srpen 2015 23:53:14
Tomáši jestli to je takové to "sypání šroubů v plechovce", je to kloub kardanu. Mám to podobně. Jen není nějak furt čas, ale on bude, až se rozsype úplně.
Ad veterán, mít ho kde uložit, hned ho beru. Začínal jsem na nich, ještě voňavých fabrikou, servis JCB. Není to tak dávno, ale pravda, Žižka měl ještě obě oči blunk
Tomáš Bagr
Příspěvků: 44
02. srpen 2015 22:40:46
to Kuba
první co jsem si myslel, lehl jsem pot to a zkuoušel jsem vule ale nejsou skoro žadny, akorád jsem si všiml že křiže nejsou naproti sobě, tak sem se zaradoval že je závada objasněna, tak jsem rozebral, pootočil promastil, ale nic, pořád rablování... buť se to do zimy projeví, nebo snad bude přes zimu čas a rozhážu nápravu a snad na něco přijdu.
03. srpen 2015 07:06:45
A co reduktory?Jsou tam všechny zuby?
Tomáš Bagr
Příspěvků: 44
03. srpen 2015 22:32:09
jan
rozdělany jsem je neměl, ale když jsem měnil olej, tak jsem se díval tou dirkou a točil a po obvodu jsou zuby všechny na všech kolech. netvrdím, že jsem nějakej echt opravář, ale něco už našroubovany mám, a tahle závada mě nedá spát. když jedu zdá se, že to dělá zadní náprava, ale když se zvednu na patkách, a zapnu pojezd jen zadku, tak je klid. až bude chvilka vyhodím uplně kardan pro předek a projedu to, třeba když nemá odpor, tak nerabluje. mohly by dělat aji možná brzdy, pravá strana nebrzdí, tak třeba je to tam nějaky rosypany a proto to rabluje, chce to rozházet, já jen myslel jestli se někdo nesetkal s něčím podobnym.
Zbyšek Pantůček
Členem od: 31.07.2008
Příspěvků: 727
04. srpen 2015 22:59:25
Zdravím, jen nápad, ložisko hrušky zadního diferenciálu? To dělá opravdu rámus a když se rozlétne... zastavte a dál nejezděte, pak rozborkaborka.
Tomáš Bagr
Příspěvků: 44
09. srpen 2015 21:16:21
mohlo by to být ložisko hrušky, musím to přes zimu rozloupnout a uvidí se
Tomáš Bagr
Příspěvků: 44
05. leden 2016 23:04:59
Zdravím pánové. Kolikátku máte ve strojích (jcb 3CX ) baterku, a co startování v tomhle počasí?
Zbyšek Pantůček
Příspěvků: 727
06. leden 2016 08:42:52
Dobrý den, podle masky máte nejspíš výborný motor perkins, akorát startuje v zimě o trochu hůř. Baterka to nevyřeší, když dáte větší, zase to nezvládá dobít alternátor. Vyměňte startér za silnější, stačí o půl koně a máte v zimě klid.
Tomáš Bagr
Příspěvků: 44
06. leden 2016 22:19:47
Dobrej, ano motor perkins, právě že to nic moc netočí, vůbec to teď nenastartuju, koupil jsem na podzim novou baterku 100Ah a 800a, točí to moc slabě, když připojím kabely s nastartovaným osobákem, tak chytne nádherně na otočení, tak jsem myslel, že je ta baterka slabá, no nic vyhodím startér a zavezu ho na opravu, třeba je po něm prd. Dělají se startéry totožných rozměrů, pastorků a příruby více druhů výkonu? Uvařoval jsem nad startérem s reduktorem, teď je na inzerci, ale na starší model, tak nevím jestli to sedí, a nebo jestli to má vůbec smysl dávat startér s reduktorem? Diky za rady
http://stroje.bazos.cz/inzerat/55...STARTER-NA-TRAKTORBAGR-JCB-VOLVO.php
Příspěvků: 391
07. leden 2016 07:04:50
Zkus odpojovač. Propoj oba přívodní kabely a zkontroluj i připojení kostry na motor a vůbec všechny silové kabely.
Pokud nepomůže ani to, nech si opravit starter. Ale pozor na výběr opraváře, protože je v nich dost velký rozdíl. Originální starter musí motor roztočit i ve větším mrazu.
Startery s reduktorem jsou dobré, mají menší odběr, ale i nižší životnost. A pozor na různé typy i výrobce, musí mimo jimé sedět i počet zubů a vysunutí čela pastorku oproti dosedací ploše (u některých starterů zabírá pastorek při vysunutí jen 1/3 zubu)
