Téma: Fotky z oprav strojů
vi ki
vi ki
Členem od: 19.02.2012
15. březen 2012 22:29:32
Mohu poradit z praxe,že při opravě plastových dílů moc nefunguje svaření horkovzdušnou pistolí s přídavkem tavidla v místě praskliny.Tato oprava vydrží do doby nových mrazů,kdy plast přestane být pružný a praskne to vedle.Mnohem efektivnější je zalaminování v zadní časti,která není vidět a roznese se do větší plochy plastu.A laminovací soupravu seženeš v každé lepší prodejně barev.
16. březen 2012 06:53:34
Máš pravdu Vi-ki.Jenom že tady se řeší jestli v sobotu měli v Terra otevřeno,kdo kde se ptal atd.Tvoje rada může zapadnout jako nezajímavá mezi zajímavými.Ano krabice za 150kč se skl.sítí.Už si vybírám,kde chytrému napověz a ......
Příspěvků: 259
16. březen 2012 07:56:50
taky jedna fotka z dílny...
David B
David B
Členem od: 08.12.2011
Příspěvků: 10
16. březen 2012 14:21:54
A takhle to sviti happy
17. březen 2012 20:10:20
montování nádrže.....
Jiří Vlášek
MF 750
18. březen 2012 17:32:35
oprava kardanu pohonu čerpadla na MF 750
Jiří Vlášek
MF 750
18. březen 2012 17:40:09
MF750
františek mrázek
františek mrázek
Členem od: 16.01.2012
Příspěvků: 110
18. březen 2012 20:49:09
V pátek bylo fakt hezky a tak jsem natíral.
frantamrazik
dušan krakorka
dušan krakorka
Členem od: 10.09.2011
Příspěvků: 62
09. duben 2012 20:31:39
tak místo koledy jsem si s kamaradem opravoval lžíci na bagr. Místo včerejšího sněhu tu bylo opět krasne tak to byla jedna pohádka. Stačil jeden balíček EB 121 a lopata jak nová
11. duben 2012 19:40:49
úpravy svárů,montérek si nevšímejte big-smile
Příspěvků: 491
17. duben 2012 23:25:36
a je to hotové a hurá do práce.........
Příspěvků: 491
17. duben 2012 23:26:28
peter s
peter s
Členem od: 17.05.2009
Příspěvků: 154
19. duben 2012 22:10:39
Ked sa jar opyta co sme robili cez zimu
peter s
peter s
Příspěvků: 154
19. duben 2012 22:12:44
2
peter s
peter s
Příspěvků: 154
19. duben 2012 22:17:18
3
peter s
peter s
Příspěvků: 154
19. duben 2012 22:19:38
4
Příspěvků: 512
19. duben 2012 23:33:55
Zdravím.Môže mi niekto poradiť s týmto poistným ventilom?Mám dva skoro nové a chcel by som ich použiť,ale neviem kde je vstup a výstup,rozobrať ich nechcem lebo sú nastavené a zapečatené.Tak až niekto vie tak poraďte.Dík Majo.
Josef Třešňák
Josef Třešňák
Členem od: 09.11.2009
Příspěvků: 112
20. duben 2012 20:47:23
Vypadá to na průtokovej pojistnej ventil jako je u starejch autojeřábů Tatra 148.Vlevo a dolu je vstup a výstup(je jedno kde je vstup a výstup)a v pravo je přepad.
Příspěvků: 349
21. duben 2012 12:54:57
taky tam byla lehounká prasklinka a ramenu udělalo šuphappy
Příspěvků: 349
21. duben 2012 12:55:32
v průběhu opravy...
Příspěvků: 349
21. duben 2012 12:57:09
těsně před nasazením na bagrhappy
Lakování až v zimě,není čas na nějaký fajnováníhappyhappyhappy
Jiří Vlášek
MF 750
07. květen 2012 20:25:25
oprava pístnice klapačky na MF 750
Jiří Vlášek
MF 750
07. květen 2012 20:28:30
MF 750
Jiří Vlášek
MF 750
20. květen 2012 13:16:56
MF 750 oprava rejdových čepů
Jiří Vlášek
MF 750
20. květen 2012 13:19:38
Příspěvků: 512
20. květen 2012 16:48:44
Rozsypané ložiská napínacej kladky.
Příspěvků: 512
20. květen 2012 16:52:35
Kladka aj pás sú tam.
Příspěvků: 512
20. květen 2012 17:01:20
Hotovo,dúfam,že už bude aspoň na čas pokoj :-)
jarda mikeš
Členem od: 25.05.2012
01. červen 2012 21:05:03
Zdravím chlapi, mám menší problém. Nechal jsem otci přetěsňovat čerpadlo na cat. 428d r.v. 2002, při demontáži si poznačil polohu předvstřiku a po namontování bylo vše o.k. Asi po měsíci (co ssi vše sedlo) má křápavější zvuk a tak bych měl dotaz jestli nevíte kde se dá přesně nastavit setrvák do základní polohy předvstřiku (u čerpadla vím - na 6tku vrták). Díky za radu.
mikeš jaroslav
Příspěvků: 562
12. červen 2012 10:44:32
ahoj zas po dlouhe dobe tak se mi to zas vysralo bagr mi zacal celkem poskubavat a houpal se v otackach atak sem myslel ze je to v palivovim filtru pac sem mel prejeto asi 50mth od servisu tak sem si zanadaval jaky delaj srace ale ono ne zacala mi z toho chcat nafta tak jsem se zbalim a valil domu cca 30km ale nedojel sem zustal jsem viset v kopci takze sme bagr odtahli do nejblizsi vsi byla totiz v haji pomocna pumpicka na naftu a rupla v ni membrana coz ta se vymenila ale po nasazeni sme zjistily ze tece i vstrikovani cerpadlo takze parada takze ted mam sundane cerpadlo a ceka ho repase tady je par fotek
Příspěvků: 562
12. červen 2012 10:45:44
a je venku
Příspěvků: 562
12. červen 2012 10:47:26
pry nejspis bude prohnuty tenhle plisek na tech imbusech a to je tak 0,3 plech tak nwm servisak si mysli ze v tom bude neco zarezleho
Příspěvků: 259
06. leden 2013 20:43:47
Máte někdo zkušenost s přetěsněním rozvaděčů na jcb 4cx ??? dá se to udělat doma, nebo lepší někam odvézt?
radomil lapka
Členem od: 06.05.2010
06. leden 2013 22:35:25
Nazdar.Hledam majitele traktorbagru KOMATSU 93R1-nebo jsou už všechny ve šrotu? Na pokec. Dik lapkyn.
tel.602129312
Petr Švec
Petr Švec
Členem od: 01.03.2009
Příspěvků: 90
07. leden 2013 00:14:09
un 053.1
un 053.1
příprava na demontáž motoru
Petr Švec
Petr Švec
Příspěvků: 90
07. leden 2013 00:21:12
un 053.1
un 053.1
a je venku
Petr Švec
Petr Švec
Příspěvků: 90
07. leden 2013 00:28:42
un 053.1
un 053.1
čerpadla
Petr Švec
Petr Švec
Příspěvků: 90
07. leden 2013 00:37:49
un 053.1
un 053.1
náhon čerpadel
Petr Švec
Petr Švec
Příspěvků: 90
07. leden 2013 00:47:16
un 053.1
un 053.1
náhon čerpadel
Petr Švec
Petr Švec
Příspěvků: 90
07. leden 2013 00:50:32
un 053.1
un 053.1
ložiska
