Téma: Mecalac 12 MXT
15. duben 2011 10:24:25
Váha stroje je 9,5 t, rok výroby je 2004 a cena byla 37 000e plus doprava namotáno má 6000mth, stroj je po částečnej GO noví čepy futra, gumy atd, jinak standartní příslušenství klapačka a 2 podkopové lopaty, má to centrální mazání kopletně celého stroje hydraulické rozvody na svahovku a kladivo, zda se to vyplatí musí posoudit každy sám když srovná cenu výbavu a stav jinych strojů
15. duben 2011 21:19:33
...díky. Mě se ten stroj vcelku zamlouvá, jediná nevýhoda kterou spatřuji a pro mě je vcelku rozhodující, je dle mého názoru u těchto strojů obecně, malý hloubkový dosah. Nebo jak je na tom tento konkrétní stroj? Díky
15. duben 2011 23:21:02
hloubkový dosah je 4m což mi bohatě stačí málokdy dělám hlubší výkop a pokud potřebuji hloubš tak mám ke stroji drapák se kterým se dostanu až na 6m
22. duben 2011 20:40:14
Nemáte někdo zkušenost s otočovou brzdou, potřeboval bych vědět zda brzda brzdí otoč jen stroje v klidu nebo i za provozu , problém se projevuje tak že při práci pokud přestanu jojstikem působit na otoč tak se sama svévolně začne otáčet a to samé se děje i při vypnutém stroji ,
22. duben 2011 23:01:07
Brzda brzdí otoč v klidu a co je hlavně důležité- i za provozu. Tento jev, kdy brzda nebrzdí dostatečně je u Mecalaců s určitými mth znám, řeší se to seřízením hydromotoru otoče - je v něm integrována i brzda otoče.
24. duben 2011 13:21:59
a seřízení se provádí nějak mechanicky nebo se seřizuje hydraulika?
25. duben 2011 17:21:26
při origo řešení opravy se vkládá lamela o tloušťce ojetí původních lamel - je tlustší o ojetou část, jinak lze vyřešit podložením lamel. Myslím, že kdo to nezná, nalaboruje se více, než co zaplatí za servis. Z praxe vím, že to umí Staves Olomouc.
19. květen 2011 18:56:35
tak nějaký to video
04. červen 2011 18:13:13
zdravím...chci se zeptat...když už se začne převracet,letí náhle a bez varování,nebo plynule a dá se to zvládnout?
předem říkám,že nechci pomlouvat,nebo si dělat srandu,ale že mě to vážně zajímá...pracuji s TEREX FUCHS 350 mhl takže o převracení něco vím....zdravím vás a dík za odpověď
04. červen 2011 19:28:21
Nooo nevim nevim teda takhle to muže každej sem psat afotit ja bych se přesvědčil na vlastni kuži radeji ale nevim nevim musi to bejt citovka jinak jak se něco uděla rychlejc tak to musí valit na hubu a to mě nikdo nevymluví. Vím o tom taky sví. Sice traktorbagr je něco jinyho ale co se takhle bavím tak co s Cat tak s jinejma bez zapatkování ani hovno. Mam 432 E a každej řika že ten obracenej teleskop musi převracet stroj a ani prt bez zapatkovaní a na celej vysuv ramene a to se s vahovkou ještě.
04. červen 2011 19:52:16
Baguu toš dojeď se přesvědčit teda..15m výložník a vemeš 5tun...ani patky nepomůžou veeeelmi citlivě se to musí... ![]()
zdravím tě...
04. červen 2011 21:04:38
Myslelll sem teho Mekalaka Pepikoooooooooooooo
05. červen 2011 20:49:43
Ok Baguu...toš kdy ho zajedem vyzkoušet?
05. červen 2011 21:53:32
Nejako ma ten Mecalac v poslednej dobe zaujal. Mne sa pozdáva tento typ Mecalac 714 mw
06. červen 2011 00:07:03
před převrácením se nejdřiv zhoupne používám nakladač až na doraz dosahu při pískování a tak a hranice kdy se začne převracet je velmi dobře cítit stačí kousek cuknout zpátky nebo dolu a dá se to v pohodě ustát, jinak co se týče práce bez zapatkování tak to nemůžeš srovnávat s traktorem kterej má jednu pevnou a druhou kyvnou nápravu mecalac sice taky ale při práci si tu kyvnou zajistíš v poloze ve kterej se právě nachází a máš 4 pevné body na kterých stojíš , doporučuju vyzkoušet ale chce to aby vám ten kdo vám to pujčí vysvětlil jak zamknout nápravu aby tu pak nezaznělo jako už jednou že se to hned převrací bez zamčení nápravy se to opravdu hned převrátí ale to není chybou stroje ale obsluhy
06. červen 2011 00:13:47
714 MW se mi taky moc líbí ale v době kdy jsem ho pořizoval tak nebyli nikde k mání a ted jsem nějaký našel , jediná jeho nevýhoda oproti 12mxt je horší prostupnost terénem a vysoké těžiště
http://www.mascus.cz/stavebni-str...-rypadla/Mecalac-714MW/gydvbsat.html
přímo od tohoto prodejce jsem kupoval tu 10msx velice slušné jednání
06. červen 2011 07:18:52
Slovo prostupnost nemiluju.Horší prostupnost rovná se větší bordel,rovná se nakopat stavbyvedoucího do pr..le.Všude všechno viz obrázky. http://www.bagry.cz/clanky/job_re...va_siroke_spektrum_stavebnich_stroju
06. červen 2011 17:56:06
no což bordel na stavbě je jedna věc ale spíš jsem tou prostupností myslel stráně , práce v lese a stabilita ve svahu 12mxt zvládá terén docela dobře 714mw už je klasickej kolák spíš na stavby na zelenej louce, velká váha malá zkřížitelnost a vysoké těžiště sou nepřítel
teda aspon pro mně
06. červen 2011 18:47:43
S tím bordelem na stavbě souhlas, jak to vypadá okolo stavby, tak taky vypadá kvalita díla uvnitř. Přitom, když se pokaždé činnosti uklidí, ušetří se následně spousta výrobního času. A když jedu ,,tam" s plnou lžicí, tak zpátky automaticky seškrábnu cestu. Nic to nestojí, jen trochu práce a nemusím pak spravovat gumy a čistit zabahněnou mašinu.
06. červen 2011 18:54:01
Jinak Mecalacu je trochu podobný Haulotte Multijobs. Zatím marně pátrám, kdo ho v čechách má.
06. červen 2011 19:26:14
ten multijob je parádní, řekl bych, že ještě variabilnější, jen nechápu proč to má na rameno s offsetem, když to má i klasickou mimoosku, vždyť je to zbytečný zdroj vůlí a zátež, místo toho to mohlo mít teleskop, a bylo by to dokonalý
06. červen 2011 19:33:25
Filip Šinko..podle toho popisu se chová hodně podobně jako FUCHS..taky mám zámek nápravy a bez něj se převracím hned....ale s tím rozdílem,že se to dá i tak uřídit..protože při max.zkřížení náprav se opře o uložení patky a neřevrátí se ůplně ale nedělám to pravidelně,protože ta váha na tom jednom bodu prolamuje beton...to jen tak aby člověk věděl co si může dovolit...
Ten Haulotte je sice podobný Mecalacu,ale tam na to šli jinak...podle mýho názoru byla původní myšlenka rypadlonakladač s plnou otočí oba to sou zajímavý stroje....a dodnes sem se nerozhodl,který se mi líbí víc
06. červen 2011 20:29:22
Ahojjjky kucííííííí Zajma va diskuze to se mě liby žadny nadávky jen prostě vysvětleni. Když koukam na ty vydea mohla by s tim byt zajmava pracička. Když si na to člověk zvikne a jak tady zminil Pepajs a člověk ví co si k te mašině muže dovolit tak to je parada. A jak píšeš s traktorbagrem se to nedá srovnat každej bagr ma jiny těžiště a jinak se ovlada ale je vše o zviku a dobrej strojník by si měl v každe situaci poradit.
07. červen 2011 00:03:44
stroj je to taky pěkný ale variabilnější není protože tím že namá nakladač na otoči strácí mnoho výhod oproti mecalacu, což je právě ta jedna z velkých výhod, například pískování výkopu s kdy se s nakladačem otočím na bok a jedu kolem výkopu a plynule sypu písek a popojíždím, dále používám nakladač jako svahovku při rovnání ploch přitahuju zeminu k sobě a rovnám plochu okolo sebe v rozsahu otoče přebytek vezmu do klapačky a odvezu, to samé je při rozhrnování rozhrnuji bez popojíždění pomocí hydrauliky zase v rozsahu otoče a hlavně dokonale rovně protože se mi nakladač nehoupe jako u traktoru vlivem přejížděných nerovností rozhrnu z místa na dosah ramene pak popojedu a zase hydraulikou popotlačím dál,
07. červen 2011 19:10:39
S tim rovnáním s traktorbagrem bych to tak černě neviděl. Ano když se rovná na spatečku tak kolama sice vjiždí do děr ale pravě tím se ty díry zadělaj a je to krásně rovny nebo pokud sou veĺky tak se dá rovnat jizdou do předu. Otevřu žraloka dam na zem a rozhrnuje mě žralok hlinu a břit to rovna krásna práce a mužou byt díry jaky chcou
09. červen 2011 23:10:33
08. srpen 2011 12:55:45
neni tu někdo šikovnej kdo by mi dokázal sehnat hydraulická schémata na mecalac udělal jsem novou brzdu otoče a potřebuju seřídit tlak brzdy
03. říjen 2011 20:13:14
v zemědělství - cca od druhé minuty v akci
- « Předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- Další »
