Téma: Minibager - dusí motor
Marián Milo
Členem od: 21.04.2020
05. srpen 2022 07:34:35
Nazdar kolegovia, vedel by mi niekto poradiť s mojim problemom? Mám minibager Sunward swe 15 a mám problém zo silou - keď zapojím do práce súčasne 2 funkcie zadusí mi motor. Ale idem od začiatku: Bager má trojité zubové čerpadlo. Zdal sami slabý tak som pomeral tlaky, a zistil som že sú slabé 160-170bar. Tlaky P1 a P2 som zvýšil na 210bar, P3 na 180bar. Na sile bagra to bolo dosť poznať, aj na pojazdoch. Keď používam len jednu funkciu napr. výložník a zaprem o pevný predmet naapr.kameň tak pribrzdí motor a počuť ako piští pretlakovy ventil, ale keď pridám k tomu druhu funkciu ( napr.lopatu) tak motor zadusí úplne. Robí to hocijaká kombinácia funkcií keď zapojím do činnosti P1 a P2. Myslel som teda že bude problém v motore, tak som sa pustil do jeho diagnostiky: kompresné tlaky sú okolo 2800-2900kPa čo je podľa manuálu motora v poriadku (pod 2500 odporúčajú generálku,
Nad 2900 je uplne normálny prevádzkový stav). Kúpil som ešte nové vstrekovacie trysky , nastavil som ich na 150bar a takisto som nastavil ventilové vôle. Nepomohlo to a motor stále zadúša. Zavolal som servisákov na tento stroj z MaS technik ale nevedia ani oni, akurát mi nastavil ovládací tlak, bol trochu vyšší. Je tá motor Perkins 403C-11. Motor chytá pekne, pri prudkej akcelerácii alebo keď ho začne dusiť zadymí na čierno. Nestretli ste sa niekto s podobnou chybou? Dik za každú radu.
MM
e-medved.eu .
Sudy
Členem od: 12.06.2010
Příspěvků: 143
09. srpen 2022 20:50:06
Všeobecně bych začal při podobných problémech výměnou filtrů - palivový, vzduchový, hydraulické. Pokud toto již neproběhlo.
Výkon až 25kVA
Marián Milo
10. srpen 2022 04:50:30
To je samozrejmosť, čo sa týka paliva - pripojil som prívod napriamo z kanistra takže ani tá nieje problém .... Asi bude problém v hydraulike ...
MM
Příspěvků: 2042
11. srpen 2022 08:00:13
Díval jsem se do předchozích diskuzí o dušení motoru. U beznadějných případů byl nejčastěji problém v ucpaných palivových trubkách.
Marián Milo
11. srpen 2022 08:18:45
Nieje to môj problém, skúšal som napriamo z kanistra....
Pravdepodobne bude problém v hydraulike s tzv. odľahčovacím ventilom, ten však naa mojom stroji neviem nájsť.... O niečo novší model už ho má na riadiacej kocke... Ja ho tam nemám ....
MM
Vladimír Troják
Členem od: 04.03.2024
13. květen 2024 19:45:34
Ahoj, mám rovnaký problém na CAT, prišiel si na pričinu problému? dobrá rada poteší.
