Téma: jcb 4cx
demolice stavby
demolice stavby
Členem od: 15.01.2016
03. únor 2016 20:47:33
No to koukam slovaci mají super nove jcb 4cx.
škoda žene v ostravě neb. v česku
Příspěvků: 594
04. únor 2016 11:26:23
Obzrel som si ich zblízka happy
Příspěvků: 594
13. únor 2017 22:30:40
Odhŕňanie snehu.
demolice stavby
demolice stavby
26. únor 2017 19:23:41
pěknej stroj. taky bych moc rád jednou stakovym robyl
Zbyšek Pantůček
Členem od: 31.07.2008
Příspěvků: 727
26. únor 2017 19:30:11
Upřímně jsem myslel, že na přední lopatu už ty dvě páky na nové mašiny ani nenabízejí.
demolice stavby
demolice stavby
26. únor 2017 19:30:30
jeden pěknéj jcb 4cx na stavbě lidlu
pár fotek ze stavby a modernizace lidlu v o-porba
http://bagrista2.rajce.idnes.cz/lidl_poruba_modernizace/
Lukáš .
Lukáš  .
Členem od: 12.05.2014
Příspěvků: 265
Lukáš .
Lukáš  .
Příspěvků: 265
demolice stavby
demolice stavby
18. červen 2017 18:24:45
ostrava výškovice stavba nového dětského hřiště
Feki Feki
Členem od: 12.11.2017
12. listopad 2017 14:25:33
Caute chlapi, som buduci novacik, prave hladame nieco na trosku vecsiu vystavbu a v blizkosti sa objavilo stare 4cx, vedeli by ste mi v kratkosti zhrnut na co dat pozor pri tomto stroji? co som zistil tak je to otoc ktora nieje cez 2 piesty, je tam uz aj trosku vola, cerpadlo lucas vraj mava semtam problemy? je tam motor perkins... inak klasika ako capy su vcelku ok - nedavno robene, prevodovka 2 roky po go, nove brzdy, poloos, brzdovy valec, motor znie ok akurat mierne funi do odvetravania - neviem ako velmi je to v norme, pripadne podla coho poznat stav motora, bager silu ma, bezproblemu sa dviha na ramene do luftu, udajne je nastaveny na 270at co nedavno kontrolovali. Rok vyroby 94, hydralikua je pakami cize takmer ziadna elektrika, rezimy zatacania funguju taktiez, co este? happy jedina co ma na tom odradza je nizsia cenovka voci vsetkym ostatnym strojom na bazosi, bol tam za 14500e s dph pricom tam bol uz mesiac. Je to primerana cena za takyto stary stroj? nakolko mu tam chybaju vidle a rychloupinak, dava k tomu v tej cene len jednu 60tku lopatu. S motorom nic nebolo za posledne 4 roky robene, motohodiny su nezname nakolko pred 3r tusim menili budik a udajne predtym nesiel... za 3r natocili 1900mth.
http://prntscr.com/h9fqzj
http://prntscr.com/h9frjh
demolice stavby
demolice stavby
24. listopad 2017 17:33:12
jedná pěkná jcb 4cx na rekonstrukci vozovky ostrava hrabová
Rastislav Murín
Členem od: 30.10.2017
Příspěvků: 306
09. prosinec 2017 16:07:40
upráva skládky
Rastislav Murín
Příspěvků: 306
09. prosinec 2017 16:10:34
JCB 4 CX
demolice stavby
demolice stavby
10. prosinec 2017 11:18:39
NÁDHERNA 4CX DÍK ZA UKÁZKU
Rastislav Murín
Příspěvků: 306
23. prosinec 2017 20:24:19
JCB 4 CX
Rastislav Murín
Příspěvků: 306
05. leden 2018 16:43:30
JCB 4 CX
Rastislav Murín
Příspěvků: 306
23. leden 2018 20:25:30
JCB 4 CX
demolice stavby
demolice stavby
26. leden 2018 20:45:14
nádhera dík za ukásku
Rastislav Murín
Příspěvků: 306
27. leden 2018 08:59:08
JCB 4 CX
demolice stavby
demolice stavby
04. únor 2018 17:53:29
jedna nádherna 4cx na modernizaci lidlu http://bagrista2.rajce.idnes.cz/lidl_modernizace_hlucin/
Lukáš Remža
Členem od: 08.01.2018
07. únor 2018 21:09:27
Nazdar chlapi, chcel som sa len opýtať mám 3cx contractor 2010,otvára sa mi rameno za jázdy už som aj jeden valec vymenil a stále to robí.nevie mi niekto poradiť dik.
Tonda přichystal
Tonda přichystal
Členem od: 26.08.2014
Příspěvků: 93
07. únor 2018 22:40:32
Podívej se na zámky pístnice.
Příspěvků: 392
08. únor 2018 06:37:05
Jaké je ovládání? Páky, nebo joysticky? Co přesně se otvírá? Dělá to i při práci, nebo jen za jízdy?
Lukáš Remža
09. únor 2018 19:40:59
Mám páky.robi mi to aj pri práci aj pri jazde cca 15 až 20 CM.
Lukáš Remža
09. únor 2018 19:41:44
A rozmýšľam tam dať zámky.
Lukáš Remža
10. únor 2018 19:55:40
Už som aj otočovi jeden hydraulický valec vimenil a stále to robí.
Josef Štěrba
zima 2010
Členem od: 23.03.2010
Příspěvků: 414
11. únor 2018 07:51:14
To dělá i Komatsu má 3500mth. A páky nemám.
Lukáš Remža
12. únor 2018 21:06:28
Keď som namontoval te nový hydraulický valec tak asi tri hodiny sa mi rameno neotvaralo.az potom to začalo.
Rastislav Murín
Příspěvků: 306
19. únor 2018 17:53:59
JCB 4 CX
Rastislav Murín
Příspěvků: 306
19. únor 2018 17:54:57
JCB 4 CX
Rastislav Murín
Příspěvků: 306
04. březen 2018 20:23:18
Rastislav Murín
Příspěvků: 306
04. březen 2018 20:26:33
JCB 4CX úprava skládky
Rastislav Murín
Příspěvků: 306
22. březen 2018 18:06:57
JCB 4CX
Zbyšek Pantůček
Příspěvků: 727
22. březen 2018 19:34:10
KolenoVrt
Příspěvků: 562
12. květen 2018 19:36:58
ahoj bagraci happy nevite co to je za kontrolku nekdo? v navodu nic neni a servisak vedel hovno a prijde mi ze to asi bude nejaka hladina neceho protoze to pipa jen obcas a ´´houpave´´ nevim dekuju moc za kazdou radu
J. Vanča
J. Vanča
Členem od: 23.05.2009
13. květen 2018 07:58:16
nedostatek vzduchu v motoru, vyfoukej filtry a chladice, nebo dej nove nekdy to nepomuze, taky mi to dělal neoriginalní filtr.
Příspěvků: 562
13. květen 2018 09:33:58
Filtry jsou nove cca pred 2 tydny a dela to stejne... sad
Příspěvků: 562
13. květen 2018 09:34:26
Jo a jsou i original
13. květen 2018 13:29:59
Kudy to saje vzduch ?Kapotou? Tak jestli máš motor JCB asi jo .Tam mi dělal problém ,aby pasovala díra na díru (kapota-filtr)Bylo to bokem a vlastně gumové těsnění zakrývalo díru.Podle obtisku jsem ho uřízl a kontrolka přestala ve vysokých otáčkách blikat .Motor pak šel jak ďas.Jestli to máš jinak tak nevím .
Příspěvků: 562
17. květen 2018 19:11:41
Ano sani je tam kapotou z boku ale nehlasi mi to chybu jen pri vysokych otackach je to jak kdy... Spis to jen problikava a popivava... Jako kdyz to hlasi nizkou hladinu neceho... Koukal jsem na tu gumu a to vypada v pohode.. Volal jsem byvalemu servisakovi a ten mi rekl ze asi cidlo by mohlo byt vadny ale ani nevim zatim kde to cidlo je...na vykonu to znat neni jen ze to obcas pipa a problikava
