Radliíce na snih JCB
05. březen 2010 17:32:41
p.Mach tak to už máte zase o něco novější stroj tam nevim, když uteče plyn z SRS tak se dá doplnit je tam ventilek jinak co se prý stává tak odejde těsnění na pístu a dostane se olej do plynu a pak je to na výměnu novej válec SRS stojí 15 000kč
Tomáš Polách
Tomáš  Polách
Příspěvků: 132
05. březen 2010 18:24:46
Mne taky říkali SRS jedině na přejezd jinak ho zničím. mám 3cx 2007
07. březen 2010 16:49:23
ja mam itala, tam to resej 500kg zavazim, jelikoz tam maji silnice, ne minometne cviciste
Bob ...
Bob ...
Příspěvků: 28
07. březen 2010 20:23:59
chlapi, uz to tu bylo snad trikrat....takze naposledy...doufam....SRS je odpruzeni (laicky receno ) predni lopaty za pomoci pneumatiky...at uz je tam vzduch, dusik, nebo janevimco.ma to za ukol tlumit razy pri prejezdech a tim padem eliminovat houpani bagru. PLOVOUCI MOD je takovy stav, kdy predni lopata spadne AZ NA ZEM a kopiruje teren...v podstate ji tahnete za sebou pri couvani.muzete srovnavat, zahrnovat nabirat a ja nevim co jeste.nevim jak se u novejsich bagru zapina. Ale JSOU TO DVE ROZDILNE FUNKCE...takze SRS na prejezd, plovouci mod na praci.toz tak,zdar jak bagr...
07. březen 2010 22:06:11
U joistiku jsem to měl tak, že přední lžíci jsem položil na zem a do ovladače jsem rychleji kliknul dopředu a lžíce se prodadla do plovoucího modu. Uplně stejně se to praktikovalo na vyrovnání lžíce. Rychleji jsem klikl do leva a lžíce se sama srovnala.
Nevím jak je to u Jcb, ale doporučuji přečíst návod k obsluze stroje. Připadá mi že tady nikdo nečte návody a ptá se happy .
BagrTechnik. cz
N 65 T
Členem od: 27.10.2007
09. březen 2010 20:25:54
Ahoj všem, já tu plovoucí lopatu zapínám na JCB 4 CX tak, že zatlačím páku přední lžíce až na doraz vpřed (trošku to v tom lupne) a je to zapnuté, vypnu posunem vzad, toť vsjo happy
P.S. Ať je teplo nebo zima, v bagrech nám je vždycky príma!
www.BagrTechnik.cz
11. březen 2010 07:04:07
Tak jsem zjistil že tu funkci tam mám taky. Za dva roky mi ale nechyběla. Tak nějak krom toho pluhu mi uniká její využití. Něco jak automatické dorovnání lopaty. Použil jsem to jednou když jsem to chtěl vyzkoušet.
11. březen 2010 08:41:34
je to dobé na hrnutí materiálu z tvrdého podkladu například když budete škrábat bláto z asfaltu při změně sklonu vozovky bude kopírovat a nebudete muset ručně hýbal lopatou nahoru a dolu, nebo pospátku při stahování žralokem třeba i na trávníku vám bude kopírovat tvrdší podklad než nakypřená zemina kterou potřebujete stáhnout dolu bez toho aby se při přejezdech nerovností nadzvedla od podkladu nebo zaryla pod drn
11. březen 2010 10:36:22
Filip Šinko s tím videem na straně 2 si zabodoval.Tam si každý může prohlídnout,jak kurví mašinu,když šetří SRS.Aby mu náhodou neunikl dusík.Mám špatnou představivost,tak bych ještě potřeboval vysvětlit,jak se mi při plovoucí lžíci(páka dopředu) můžou zvedat přední kola.Mě se zdá že to není možný.
11. březen 2010 13:24:11
no možný je to asi když někdo nedá lopatu rovnoběžně s podkladem a zabodne zuby do asfaltu jinak já většinou když něco hrnu tak otevřu klapačku a škrábu zadním břitem a tam se asi kola do luftu nezvednou vyzkouším uvidím
11. březen 2010 13:46:48
Jo už mi to dochází.I když by mohla jít lžíce nahoru,tak jestli se zasekne tak pokud to pojede dopředu tak přední kola jedině nahoru..To bude dělat i břit.
