Téma: JCB 803 plus zlobí hydraulika pomoc!!!!!!
23. květen 2011 21:21:06
Nazdárek, mám problém s hydraulikou , hydraulika je slabší a je pomalá , při práci se musí dát dvě funkce najednou , ale tím způsobem že , dám výložník a milietr přidám jinou funkci , vštšinou malé rameno otevřít, pak má sílu a jede.Bohužel od včerejška bagr zpomalil ještě znatelněji a pojezd se oslabil na super želvu . Když dám pojezd a páku radličky přizvednu , tak bagre nabere rychlost a sílu o poznání větší . Prosím o pomoc a pokud jste se s tím někdo setkal tak poradtě, děkuji. Joo a pokud víte kde sehnat jakékoli servisní údaje k tomuto bagru tam mi prosím napište, budu moc rád. Mi se nepodařilo nic k tomuto minibagru najít. dik
24. květen 2011 11:24:44
P. Holub vam rekne co s tim mate , ja jsem komancak. Emil
24. květen 2011 15:38:54
máš vysypaný řadící ventilky v kostce serva když nebudeš vědět co stim tak se ozvi.
24. květen 2011 22:02:04
Jéé, ahoj Peto, konečně někdo zručný , kdo tomu holduje . Jsem celkem zručný . Porad kde to mám hledat a já se pokusim. prosím nemáš náký knížky k tomuto modelu? dik
27. červen 2012 21:23:57
Ahoj.
Mám stejný problém a potřebuji poradit prosím.
Taky mám zmatenou hydrauliku na JCB 803.
Děkuji za jakékoliv rady.
603 875 019
28. červen 2012 08:38:53
Ahoj.
Nemáte někdo tel. kontakt na Petra Holuba ?
Děkuji
30. červen 2012 21:51:06
tak co Davide, chodí?
13. červenec 2012 21:24:38
Ahoj.
Podíval jsem se do té kostky a našel jsem vyšroubovaný a vzpříčený ventilek. Dal jsem ho dohromady a šlape jak hodinky.
Moc děkuji za rady. čau
22. říjen 2018 11:48:47
Také bych prosil o radu.Kde sehnat nový ovladač na pojezd nebo jestli to jde opravit.Moc díky můj tel: 777 764 454
jcb 803 plus
13. prosinec 2018 02:09:00
Zdravím všechny mistry v oboru Stavební techniky od Mechaniků po Strojníky a naopak
Pokud budete nahánět jakýkoliv Servisní manuál,katalog,návod k obsluze nebo diagnostický software,jsem Vám v takovémto případě k dispozici.
Dokážu nabídnout dokumentaci či software "téměř" jakéhokoliv výrobce a modelu.
V případě zájmu jsem k dispozici na emailu : terex.stroje@gmail.com
Jinak Přeji Všem raději bezporuchový stav a mechanikům pevné nervy ![]()
S Pozdravem Fox
10. červen 2019 21:52:05
Dobrý večer,
prosím o pomoc, mám bagr JCB 803. Radlice a pojezdy dopředu a dozadu fungují, ale nejde mi otoč ani celý rameno. Musím vždy přitáhnout páku radlice do tlaku, tak potom začne bagr fungovat jak má. Jakmile páku radlice povolím bagr se nehne. Když zmáčknu hadici zpátečky oleje na rozvaděči od radlice, tak to taky funguje. Myslím, že se někde ztrácí tlak. Hlavní hydraulické čerpadlo je nové, kupoval jsem ho cca před rokem. Nevím si s tím rady. Nevěděli byste, prosím, jak si s tím poradit? Pokoušel jsem se kontaktovat pana Holuba na email. Neměl byste prosím někdo na pana Holuba kontakt?
Děkuji Eliáš František
tel. 606472130
14. prosinec 2020 22:05:03
Zdravím. Pan Eliáš mate tu samu chybu ako ja. Podarilo sa vám to dať do hromady? Poprosil by som Vas radu ako na tuto chybu? Ďakujem
S pozdravom Peter
15. prosinec 2020 11:18:41
Peter Krull já už v tom nedělám,ale pravda je že mám tolik času ,ze čtu prostě všechno . Je to dávno co jsem dal lžíci do jámy a nemohl jsem ji vytáhnout . Musel jsem jako zase lehce dolu ,pak se to chytlo. Dělalo to teplé. Přijeli doktoři a nějak si pamatuju , ze taky napoprvé na nic nepřišli .On když O kroužek v pojišťovacím ventilu změkne teplem a ruzne se tam plandá......Já je tenkrát vyměnil a bylo OK .Stojí to par centů a za pokus to stojí .
21. prosinec 2020 20:47:40
Rád bych vás varoval před uživatelem Fox Terex e-mail: terex.stroje@gmail.com, který nabízí katalogy a příručky. Nechá si vše dopředu uhradit a pak nekomunikuje.
