Téma: Jak správně odtlakovat hadice (nasazování svahovky)
Jakub Beneš
Členem od: 11.03.2017
21. červen 2017 20:37:03
Zdravím,
měl bych prosbu. Poměrně často nasazuji hydraulickou svahovku, a asi tak každé páté nasazení je bez problému. Mám CAT 302.7 cca 300mth a odtlakovávám pomocí pohybů joysticky se zapnutým klíčkem v předposlední poloze. Natlakovaná je ve všech zjištěných případech pouze svahovka, a zatím to řeším tak, že povolím matice pod rychlospojkou. Jakmile odkape malá troška oleje, tak lze nasadit hadice bez problému. Vždy před odpojením hadic se snažím pečlivě odtlakovat, ale zatím se mi to nedaří. Obvykle nasazuji svahovku až po nějakém čase co tam mám podkopovou lžíci. Neměl by někdo z Vás nějakou radu?
Děkuji za odpověď.
Příspěvků: 2039
Příspěvků: 424
23. červen 2017 14:00:06
Tak to je dobrá rada za pět litrů a to si pán koupí jen kvůli tomu že výrobce stroje na toto nemyslí !U mého mini bagru si podržím pedál který ovládá přídavný okruh je čistě mechanický takže rovnou v rozvaděči upustí tlak nevím jak je to u vašeho stroje pokud máte ovládáno potenciometrem na jojstiku tak jste asi vháji dokonce ani Wacker neusoun et145 dle manuálu nedokázal odtlakovat system aby šlo opětovně rychlospojky svahovky zacvaknout nějak na to výrobci nemyslí
Emocuc Cuc
Emocuc Cuc
Členem od: 27.07.2013
Příspěvků: 294
23. červen 2017 18:31:33
Sakra tak to je drahá věc na to že to jsou kleštěhappyTanhle věc si mi stávala docela často , když byl natlakovaný okruh bagru tak sem znova nastaroval a znovu odtlakoval.Když tlak zustal v nářadí hold sem povolil šroubení.Dost lidí používá sílu , kladivo kleště.To je cesta do pekel a utrhat za to ruce.Jestli vám to hodně vadí kupte si šroubovací spojky a máte to.
kamil sadlek
kamil sadlek
Členem od: 23.08.2009
Příspěvků: 54
23. červen 2017 20:57:40
dobrý večer. já když sundávám svahovku, odpojím nejdřív spojku samici,pak samce ,kterého opřu z boku o svahovku tak ,abych protlačil čudlík na spojce a z vrchu rukou zatlačím na svahovku aby vytekla malá pulka oleje a je to v cajku.
Příspěvků: 424
23. červen 2017 21:45:54
pane kamil sadlek jestli jsem správně pochopil,vy upustíte tlak na svahovce v pístech svahovky a co okruh na bygru ?prostě konstruktéří nejsou schopni vymyslet blbej čudlik aby trvale otevřel okruh a uvolnil se tlak
kamil sadlek
kamil sadlek
Příspěvků: 54
24. červen 2017 00:13:08
ano na pístech. když leží půl dne na sluníčku,tak se pěkně zahřeje a ten olejík prostě nabyde. na kopátku problém nemám. nic nechcípám,prostě to zapojím a hotovo. teď mám 4ku ale ani na trojce nebyl problém.
Příspěvků: 1851
29. červen 2017 16:44:08
Vsaďte do trubky odbočku na to malý kohoutek a je to. Při napojování svahovky odpustite jedním pohybem par kapek oleje a je to.
Jakub Beneš
29. červen 2017 17:05:16
To me take napadlo, ale doufal jsem, ze to nebude nutne. Bohuzel po mnoha pokusech na stavbe zadny velky uspech, tak mi nezbyde nic jineho. Dekuji vsem
Příspěvků: 1851
02. červenec 2017 20:08:47
Tohle je nejsnazší řešení. Těch pár kapek oleje nemá cenu řešit.
martin jancek
martin jancek
Členem od: 06.11.2011
Příspěvků: 76
09. červenec 2017 21:42:53
Srobovacie rychlospojky su podla mna bezproblemove
Martin Ondrušák
Členem od: 28.10.2016
Příspěvků: 18
10. červenec 2017 12:49:33
Šroubovaci rychlospojky jsou vopruz. Kleště na rychlospojky stojí balík. Já to vyřešil tak,že jsem vzal zvedák ze škody 120,ten šroubovací,zkrátil jsem ho a navařil na něj takové ''segmenty''které zapadají do šroubení hadic. Když mi někdy najde nasadit hadice vezmu,nasadím zašroubuju...bez násilí,bez výtoku oleje...
martin
Emocuc Cuc
Emocuc Cuc
Příspěvků: 294
10. červenec 2017 19:54:03
Vopruz proč?Dokud to člověk dotahuje rukou a drží to v čistotě , vrací tam krytky za mě napohodu.Hlavně to hned neteče jak klasické.
Martin Ondrušák
Příspěvků: 18
11. červenec 2017 06:49:25
Tak já používám eko. Ty''bezokapové''..V těch šrouovacích nějaký olej vždy zbude..A samozřejmě čistota musí být u všech,o tom žádná. Já to mám na minibagru dost blízko ramene,no a ty šroubovací,tam potřebují víc místa na tu ruku na dotažení.
martin
Příspěvků: 1851
11. červenec 2017 08:10:30
Svahovku připojovat heverem? Proč delat věci jednoduše když to jde složitě že?
Martin Ondrušák
Příspěvků: 18
11. červenec 2017 18:40:54
no jo,no...zas taková maturita to není...a pořád lepší než povolovat hadice...
martin
Příspěvků: 1851
11. červenec 2017 20:36:20
Zbytečně složité jak hever tak povolování hadic
Martin Ondrušák
Příspěvků: 18
12. červenec 2017 18:13:04
S Váma bych chtěl mít dvojdomek... happy
martin
Příspěvků: 2039
13. červenec 2017 13:50:23
Mně se líbí jak řešení pana Macha, tak i řešení pana Ondrušáka. I když musím říct, že způsoby, kdy vám při výměně svahovky nevyteče olej a ani nemusíte upravovat stroj, mi připadají příjemnější. Přestože pak potřebujete nějaké to nářadí. Jinými slovy, strašně rád bych ten Váš hever viděl, pane Ondrušáku. Měl byste nějakou fotku?
Martin Ondrušák
Příspěvků: 18
13. červenec 2017 20:18:54
foto.
martin
Martin Ondrušák
Příspěvků: 18
13. červenec 2017 20:20:02
a ještě.
martin
Martin Ondrušák
Příspěvků: 18
13. červenec 2017 20:21:38
poslední
martin
Martin Ondrušák
Příspěvků: 18
13. červenec 2017 20:50:34
Před odpojením svahovky je dobré ji projet teplým olejem.A když mám natlakovaný bagr povolím ty ventily co jsou vidět na fotce a tlak mi povolí do "palce".Ve většině případů to nasadím rukou.Tak to dělám já. A když by odešla rychlospojka stačí v ní vyměnit o-kroužek.Italové se sice snaží aby to nešlo rozebrat,ale my se nedáme.
martin
Příspěvků: 473
13. červenec 2017 21:48:24
tak nějak jsem si ten hever představoval. Italové se snaží aby to nešlo rozdělat? vžyť na to prodávají originální opravné sady
Příspěvků: 1851
13. červenec 2017 22:01:02
Jsem jediný komu přijde nasazování rychlospojek heverem zbytečně složité? Proč tohle absolvoval když stačí jediný pohyb kohoutkem? Toho oleje vyteče úplné minimum. To neni snad ani půl kávové lžičky.
Příspěvků: 2039
14. červenec 2017 11:30:40
Díky za krásné názorné fotky! Ty čelisti máte moc hezky provedené. Je vidět, že je máte vyrobené přímo na dané rychlospojky.
Kdybych to měl porovnat s těmi kleštěmi, vidím rozdíl jednak v rychlosti a taky právě v těch čelistech. Čelisti kleští jsou řešené univerzálně, na více velikostí a druhů spojek. A spojky se s nimi dají i povolovat, což je někdy ještě větší problém, než je docvaknout.
To ale nic nemění na tom, že pro Vaši potřebu jste to vymyslel geniálně, fakt se mi to líbí happy
Pane Machu, ano, proč to heverovat, když můžu povolit kohoutek? Ale nemůžu si pomoct, na co mám bezúkapové rychlospojky, když mi z toho stejně kape?
Mimochodem, holý fakt je ten, že v praxi to řeší málokdo. Až mám pocit, že si strojníci ten souboj s rychlospojkami užívají. Tak kdo vyhraje dneska, já nebo to tupé železo s dírou? Typická situace dva týdny zpátky, na minibagru nešla nasadit rychlospojka ke svahovce. Zkušená firma, ale stejně vezme kladivo. Hurá rychlospojka je tam! Sakra, ale teče. Takže nic, svahovat se nebude. Až bude nová rychlospojka.
A tak pořád dokola. Málokdo to řeší preventivně. Přitom tu prevenci má v ceně nových spojek a stráveném čase zaplacenou několikrát.
Příspěvků: 1851
14. červenec 2017 18:36:19
Jestli máte bezukapové spojky nebo ne přece není podstatné...
Příspěvků: 424
15. červenec 2017 06:36:05
Dá se to udělat i tak že před sundáním svahovky ji lehce nakloníte a v režimu odtlakování hydrauliky stroje každý má jinak,ji necháte samotíží nebo kombinací položení lopaty na zem zase srovnat tím se v ní tlak sníží a opětovné nasazení je pak snažší.
Příspěvků: 424
15. červenec 2017 06:44:38
Jo ale i při nasazování by ste měli nasadit lopatu a ještě než budete nasazovat hadice znovu odtlakovat okruch pro svahovku jelikož ikdyž jste před sundáním svahovky toto udělali v daném okruhu se muže znovu tlak objevit a ikdyž tlak ve svahovce nebude okruh na bagru vám nedovolí rychlospojky nasadit
Honza Mešejda
Honza Mešejda
Členem od: 15.07.2009
Příspěvků: 383
15. červenec 2017 07:48:30
Zdravím,už léta používám šroubovací rychlospojky ruzných velikostí a opravdu nevím,co to tu řešíte,nikdy se mi nestalo,že bych nemohl nasadit nebo sundat hadici.
Michal .
Členem od: 24.09.2013
Příspěvků: 269
15. červenec 2017 23:22:03
Přesně tak - šroubovací rychlospojky jsou dle mého nejlepší, i když na ně někdy člověk musí jít se sikovkama nebo klíčem.
