Téma: jak odskoušet hydromotor
Jirka Brabec
Jirka Brabec
Členem od: 06.08.2010
Příspěvků: 65
07. únor 2011 20:56:06
Ahoj chlapi,máte někdo nějakou radu,jak se dá vyzkoušet hydromotor a všechny ty měniče,co jsou potřeba pro pojezd u hydrodynamiky při koupi? Chtěl bych JCB r.v. 95,96 tak jak bych mohl jednoduše poznat,abych to případně nebral,díky.
Jirka
Kejsák 2008
Členem od: 16.10.2008
Příspěvků: 164
09. únor 2011 07:43:51
Pro odzkoušení hydroměniče, resp. celé převodovky, byste musel znát hodnoty tzv. "stall" testu. To jsou předepsané otáčky motoru při konkrétním zatížení motoru převodovkou, hyraulikou nebo kombinací obého. Pomocí tothoto testu jsem schopni zhruba zjistit, v jakém stavu se nachází motor i převodová soustava. Nicméně tyto informace nejsou běžně k dispozici, je to servisní know-how.
Jirka Brabec
Jirka Brabec
Příspěvků: 65
09. únor 2011 08:32:41
Děkuju za odpověď,ale myslel jsem spíše nějakou praktickou fintu,když budu u stroje stát a nebudu mít k němu skoro žádné doklady,jak to nic méně skoro vždy bývá,abych nějakým způsobem vyzkoušel,zda je alespoň na 80% O.K. Třeba jako jestli se má rozjet po rovině bez problémů na čtvrtý stupeň,nebo na jaký kvalt má hrabat předkem,když nechám zpuštěné zadní nohy a tak,rozumíš,jak to myslím,nejde mi až tak o přesné údaje,ale abych nějak odskoušel,zda mi bude ještě nějaký čas sloužit,než ho budu muset generálkovat.
Jirka
Příspěvků: 391
09. únor 2011 18:14:38
Zapři se o něco pevného, tak aby byl bagr jen opřený (nepřitlačit přední nápravu do země) a zapni přední náhon. Na jedničku a plný plyn musí hrabat na všechny čtyři a je jedno, jestli stojí na betonu, nebo na měkém.
Jirka Brabec
Jirka Brabec
Příspěvků: 65
09. únor 2011 20:27:28
Perfektní Míro,to je přesně ta rada co jsem chtěl,díky moc.
Jirka
