Téma: Uvolnění zbytkového tlaku v hydraulice
Milan Petr
Členem od: 07.06.2017
Příspěvků: 8
07. červen 2017 22:34:21
Jak jednoduše uvolním zbytkový tlak v nádrži, např. při výměně hydraulického oleje, nebo dolívání (aby se mi olej netlačil ven když začnu povolovat nálevkový šroub)? (Wacker Neuson 1703).
Moc díky.
Majlo
Emocuc Cuc
Emocuc Cuc
Členem od: 27.07.2013
Příspěvků: 294
08. červen 2017 20:32:33
Soustavu odtlakuješ tak že necháš klíček v první poloze a zahejbeš pákama ale musíš mít dole páku blokovaní (jako kdyby si chtěl dělat) Hydraulickej olej kontroluj a doplnuj když je to studený a máš rameno ve správne poloze (výložník , násadu , lopatu případně radličku)Až budeš měnit určitě zahřáté a nějakej tlak tam bude ale nic kakastrofického(jiná teplota) A nestrhni si ten šroub , předem ho trochu poklepej.Nu a teda když se ptáš na tohle , dukladne prostuduj manuál , jestli ho nemáš bude na eternytu případně k dostání u wackeru.
Milan Petr
Příspěvků: 8
09. červen 2017 06:32:50
Moc díky, mám návod v angličtině a nepochopil jsem to z toho. Nechal jsem si z Wackru poslat český.
Majlo
Emocuc Cuc
Emocuc Cuc
Příspěvků: 294
09. červen 2017 18:16:51
Není zač u wackeru jsou velice ochotní a mám jen dobré zkušenosti.
Příspěvků: 477
09. červen 2017 20:00:03
nevím co tam kde povoluješ, není potřeba nic odtlakovat, nalévací hrdlo je v nejvyšším místě nádrže pokud si ji nenaplnil až po vrch tak se z ní nemůže tlačit ven, a pokud skutečně potřebuješ odtlakovat hydraulickou nádrž tak odšroubuj ventilační filtr
kdyby si chtěl český návod tak můžu poslat
