Téma: UNC 060 vyčaptané kolesá
Martin Salák
Martin Salák
Členem od: 25.05.2017
25. květen 2017 11:42:50
Zdravým strojníci. Potrebujem poradiť. Kúpil som UNC 060 a mám taký problém že má na jednej strane vyčaptané kolesá. Predávajúci mi povedal že tam stačí vymeniť ložiská a bude ok. Chcem sa teda opýtať ako by sa dal tento problém odstrániť ? Je s tým moc roboty ? Treba vybrať prevodovku alebo sa to dá urobiť aj na stroji ? Vďaka za odpovede.
Příspěvků: 1185
25. květen 2017 11:59:16
Dobrý den. To může skončit špatně. Kolo i s převodovkou se vylomí a je to. Nevím jestli pomůže ložisko. V každém případě- ODSTAVIT
Martin Salák
Martin Salák
25. květen 2017 12:07:22
Momentálne je odstavený. Menia sa oleje. Dnes skúsim pridať foto. Stroj funguje normálne akurát že pravá strana sú vyčaptané kolesá.
Příspěvků: 1185
25. květen 2017 13:04:08
Váš výraz je mi trochu čudný. Ale rozumím. Kolo má negativní sklon.
Martin Salák
Martin Salák
25. květen 2017 13:12:22
ano
Příspěvků: 430
25. květen 2017 21:50:18
Tak to buďte rád že ještě funguje normálně,je tam totiž "milijarda" ozubených kol takže pokud s tím budete dál jezdit tak je přinejmenším opotřebujete spíše vylámete pokud už nejsou poškozená.
Martin Salák
Martin Salák
26. květen 2017 10:14:47
Vypustil som olej s prevodoviek a vypali aj kúsky ložisk.... pri jazdení nemal stroj žiadne divne zvuky... nerozumiem tomu
Akú značku ložísk by ste odporučili ?
Josef S
Členem od: 02.07.2017
02. červenec 2017 22:24:54
Dobrý den. Máte už ložiska hotové? Mám stejný problém a vůbec nevím jaký typ ložiska je na hřídely blíže ke kolu. Josef
Kamil Vavřička
Příspěvků: 12
03. červenec 2017 23:34:09
Jesli mysite tohle. tak je to pozice 43 a o tom katalog rika, ze je to 22 210 https://www.google.cz/search?q=lo...w=1&safe=off&q=lozisko+22210
Kamil Vavřička
Příspěvků: 12
03. červenec 2017 23:34:39
jeste
Franta Pepa
Členem od: 23.12.2017
Příspěvků: 13
06. červenec 2019 13:05:07
Dobrý den, mám unc 060 a dnes mi ze zadního levého kola vytékl cca litr oleje, poté co jsem ho zvedl na lopatu a byly i zadní kola v luftu. Předpokládám že to je ze stranové převodovky a že bude špatné gufero. Dá se to vyměnit aniž bych musel rozebírat stranovou převodovku? Až se k tomu dostanu přidám i foto.
Franta Pepa
Příspěvků: 13
06. červenec 2019 13:48:50
Foto
Tomáš Chmelař
Tomáš Chmelař
Členem od: 16.11.2012
Příspěvků: 11
15. červenec 2019 23:17:40
To myslíte vážně tento dotaz? Vzhledem k fotce...
Příspěvků: 449
15. červenec 2019 23:30:51
Určite převodovku ven a celou projít bude toho tam vic loziska gufero.hřidel dražka od gufera a namoraneho bordelu .Jinak az se ulámou zuby je to drahy docela
Franta Pepa
Příspěvků: 13
18. červenec 2019 22:08:40
Tu krytku jsem odšrouboval až když mi to vytéklo.
