bagry.cz / Fórum / Stavební stroje / Predni nahon Jcb 3cx
Marek zimny
Členem od: 18.02.2009
Příspěvků: 19
18. březen 2010 19:47:23
Dobry den,mam jcb 3 cx ,rv 1992 a nejde mi vypnout predni nahon,je stale zapnuty .Nevi nekdo v cem to muze byt a jak to opravit Dekuji za rady
18. březen 2010 20:09:51
skus kontakt v tlačítku a relátko
Příspěvků: 237
18. březen 2010 21:11:58
U starších převodovek zapínala přední náhon pružina (resp. 4 talířové pružiny po dvou proti sobě) a tlak oleje ho vypínal. Takže závada je buď v nízkém tlaku oleje v převodovce (změřit), nebo v poškozeném těsnivu pístu (tvrdé a popraskané gumičky). Zřejmě to bude chtít servis, bez zkušeností to svépomocí nejde. Odkud jste?
Marek zimny
Příspěvků: 19
19. březen 2010 23:00:08
Jsem z okr.Frydek mistek ,jo bavil jsem se z jednim strijnikem a rikal mi neco o nejakym tesneni. Ale asi to fakt sam nesvedu opravit,chtelo by to videt.A vy by jste mi moh pomoct?? Kolik by to priblizne asi stalo.
Příspěvků: 237
20. březen 2010 06:36:34
To je ono, omlouvám se za mizernou kvalitu
Jsme z Jižní Moravy, ale pohybujeme se poměrně daleko "od komína". Spojte se s p. Majíčkem 774699950, který Ván řekne přibližné ceny a případně i termín. Připravte si prosím posledních 6 čísel z VIN kódu stroje pro snadnější nalezení/nacenění potřebných dílů. Mám dojem, že se má jet v dohledné době někam k Třinci, takže se můžete podělit o dopravu.
Marek zimny
Příspěvků: 19
20. březen 2010 21:31:03
Dekuji vam za ochotne jednani,jsem zacatecnik takze nemam zadne zkusenosti,stroj mam pro sve ucely(terenni upravy kolem stavby atd.) zatim moc ne na vydelavani.Je uz to dedula takze chce uz to semtam neco opravit.Ale motor slape porad skvele.
Marek zimny
Příspěvků: 19
24. duben 2010 22:18:45
Dobry den,tak predni nahon je uz funkcni,byla to banalita vlezl jsem pod masinu a zjistil ze jsou rozpojene draty ktere vedly k elektro spinaci. Takze se mi ulevilo happy Ale vsem dekuji za rady a pomoc.
Juro Geno
Juro Geno
Členem od: 03.01.2010
Příspěvků: 22
26. duben 2010 23:35:06
Ja mam opacny problem mam JCB 3CX 2002 a nejde mi predny nahon, zapne mi ho ked stupim na brzdu, vtedy zacne ist 4x4 ale ak dam nohu dole z brzdy okamzite ho vypne.
Tomáš Polách
Tomáš  Polách
Příspěvků: 132
27. duben 2010 06:14:54
To máš zaplé 2W/4WD nebo jak se to píše, hnané jsou 2 kola a brzdí všechny, potřeba ten knoflík dát ještě o jedno doprava
Juro Geno
Juro Geno
Příspěvků: 22
27. duben 2010 13:51:48
nejsom blby mam zapate 4W/4WD mam to na poslednej polohe
bager man
Členem od: 24.04.2008
Příspěvků: 59
27. duben 2010 20:26:45
Aj mne sa to stalo,myslim ze problem bol v zadnych svetlach kde bol skrat ale sa mi vidi ze sa mi vtedy predok zapinal ked som mal zapnute svetla.Da sa to spravit ze prepojis kable,ale to zas bude predok stale zapnuty.Ale aj tak pozri tie kable v zadnych brzdach.
Příspěvků: 237
27. duben 2010 20:28:48
Chtělo by to proměřit ten otočný spínač, jestli opravdu sepne i ta třetí poloha. Dál je tam relátko, které vypne přední náhon při zařazené 4 (u Powershift), chyba může být i v něm. Nevím z hlavy zapojení, musel bych se podívat do scématu, jestli rozepíná i v tomto případě, ale z logiky vychází, že ne (i na 4 je potřeba zabrzdit)
