Téma: Ovládání podkopu Jcb 4cx sitemaster, prehozeni funkcí
Petr Beneš
Členem od: 26.04.2013
26. duben 2013 20:18:51
Zdravim všechny kolegy strojníky a zároveň prosím o radu. Dostal jsem po kolegovi navíc Jcb 4cx,z praxe na otočáku mám však neuvěřitelný problém ovládat podkop. Na pravé páce je místo hlavního ramene výložník. Je možné to někde přehodit ? třeba jen hadice na rozvaděči ? ovládání je klasické X děkuji za odpovědi a rady.
Příspěvků: 254
26. duben 2013 20:35:34
Zdaravím tě Petře, ale i v Terrametu mi řekli, když jsem měl půjčený bagr s ovládáním do X, tak že to prý přehodit nejde. No nezbývalo se to naučít.
PS: trvalo to dva dny se to naučit. Hod ně štěstí.
MIROSLAV SLÁMA
Členem od: 11.02.2011
Příspěvků: 69
27. duben 2013 07:00:14
Zdravím. Určitě to přehodit jde. Měli jsme v práci JCB -3D ovládání x a JCB 3CX ovládání + .Mám zážitek , že těsně po začátku nástupu mě poslali s druhým typem a až na začátku jsem zjistil opačné ovládání. Ovládání čelňáku je je stejné. Traktor byl složený a vedoucí mi v klidu sdělil , že jaksi opoměl mi to sdělit. Zvyknou trvalo taky asi 2-3 dny práce. Ale později nějaký servis ,tuším že byly od Pardubic, předělával ovládání u těch 3D. Takže se poptat.nebo trpělivě naučit.
Příspěvků: 501
27. duben 2013 11:20:11
taky jsem zvyklý na ovládání z otočáku a když mi kolega s 3CX nabídl si to vyzkoušet tak mi to přepnul, přepínání měl umístěné pod gumovým kobercem před sedačkou když ju máš otočenou k podkopu, tak tam mrkni třeba to tam máš taky
Příspěvků: 392
27. duben 2013 21:10:33
Dá se to předělat jak na ovládání ISO, tak na SAE. Předpokládám, že je to páková mašina. Přehodit hadice nejde, na rozvaděči jsou zpomalovací ventilky na přepojením hadic nebudou fungovat tak jak by měly a rameno a lomení po chvíli práce začne pružit.
Oficiální postup je výměna pák, konzole držáků pák a rozvaděče. Ale jde to i jednodušej a levněj
Libor Dolíhal
Libor Dolíhal
Členem od: 16.05.2010
Příspěvků: 26
27. duben 2013 21:46:10
Předělané je to hned,stačí pootočit křížky dole na pákách nedávno jsem to řešil.
Příspěvků: 392
29. duben 2013 20:32:10
Pootočení křížků nic neřeší a po otočení pák se tyto zase nevejdou do plastového krytu. Jediná možnost u tohoto řešení je dělat bez krytu s rukama daleko od sebe jak na motorce happy
Libor Dolíhal
Libor Dolíhal
Příspěvků: 26
29. duben 2013 22:09:17
Předělat to jde mám to předělané z X na + pootočením křížků a páky jsou stejně jako když to bylo X .
30. duben 2013 09:15:19
Pootočením pák neřešíte otázku.Ta zněla jestli jde předělat ovládání tak ,aby si strojník který je zvyklý z velkého bagru nepletl funkce.To co dělá levou musí dělat pravou.Já odpovídám ,že nejlacinější je se to naučit.Nesouhlasím s tím ,že to zmáknete za 2 šichty.Pokud s tím ovládáním do plusu a jako má velký bagr ,přejdete na JCB X po 10tisících hodinách,kdy děláte všechno v podvědomí,tak mě to trvalo šichet 30.Vyjímkou jsou námezdí bagristi,co dělají na všech strojích a nic jim nedělá problem .Nebo si koupíte stroj ,kde se to dá přepínat.
01. květen 2013 00:34:07
Pane Čada,máte pravdu..nebo si tykáme?Jak votočim sedadlo beru páky a makám,ač nepřemejšlim která je naco....Nejsem hloupej happy ale dělám to podvědomě,když pak měnim lžíci a potřebuju s tím hnout zvenku,nevim ani hovno která páka je na co.kor když se mě na to někdo zeptá..Z pozice strojníka mákám bez zaváhání,ale jako divák jsem marnej.... Do "X" jsem nikdy nedělal,nechci,a věřím že to není příjemný připadat si po tolika letech jako idot happy
T.T.V. Nováček
T.T.V. Nováček
Členem od: 05.03.2015
Příspěvků: 56
11. březen 2018 20:21:18
Přepákování jsem udělal z pásoviny plus ještě náběhy, aby o sebe nezachytávaly. Pohled je přes otevřené zadní okno. Pootočení pák jsem také zkoušel, a nevejdou se do otvorů v plastu, jak psal pan Stuchlík.
Nováček a synové
