Téma: minirypadlo DH 0115
Anonymní - techsluzby.petr@seznam.cz
Členem od: 06.10.2002
Příspěvků: 3814
14. listopad 2005 19:38:45
čau všichni, sháním veškeré možné informace o minirypadlu DH 0115, nejlépe manuál a plánky. Máte li je někdo /nebo aspon kontakt na místo, kde je seženu/, bylo by možno mi je zaslat e-mailem? Díky Petr
Rostislav Zdražil
Členem od: 09.04.2009
09. duben 2009 20:06:12
Prosím mohl bystemi někdo poradit jsem už trochu bezradný Mám rypadlo DH 0115 pění my neustále hydraulika přetěsnuji neustále sání před čerpadlem ,dokonce jsem měníl čerpadlo ale bez výsledku. Může to pěnění způsobovat ještě něco jiného?
Příspěvků: 1851
10. duben 2009 21:03:00
A není jednoduší zavolat servis???????
10. duben 2009 23:05:25
Hm,tak to je fakt rada nad zlato!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nebude to problém DH,dnes mě řikal kolega že mu to dělá nakladač.Mě se to bohudík zatím nestalo,takže co to dělá nevím.Typoval bych vodu,nebo spíš ten vzduch,ale odkut netuším,tak hluboko jsem se zatím nedostal happy Zkusím se pozeptat,ale určitě se najde někdo kdo tomu rozumí,a nebude tě posílat do servisu..
Příspěvků: 1851
11. duben 2009 00:08:51
Nechápu co je špatného na servisu??? Přijedou, opraví a je to. Vyjde to určitě levněji než povyměnovat pulku dílu a závada přetrvává. Nechcete si náhodou posvařovat doma na koleni celej bagr?? Proč kupovat novej že???
Kejsák 2008
Členem od: 16.10.2008
Příspěvků: 164
11. duben 2009 06:36:12
obecně - důvodem pro pěnění oleje bývají v podstatě 3 věci: 1) nekvalitní olej s malým množstvím protipěnícíh přísad
2) přisávání vzduchu z kteréhokoliv místa hydraulické soustavy - nemusí to být jen pouze na sání, může to být prakticky jakýkoliv šroubový spoj(obzvláště spoje těsněné kov na kov), hydraulický válec apod.. Vzduch je daleko řidší než olej, takže se v onom místě dostane vzduch do systému , ale olej ven nikoliv.
3) špatná konstrukce hydraulické soustavy - špatně navržené spoje, tlakové vedení s množstvím ohybů, lomů a nedostatečného průřezu apod.
Ve vašem případě bych nejdříve zkusil vyměnit hydraulický olej za kvalitnější od některého z renomovaných výrobců (CAT, CASE, LIebherr atd.), pokud jste tak již neučinil. Kupte však olej určený pro rypadla, nekupujte univerziální hydraulické oleje. Pro naše klimatické podmínky vyhovují oleje o viskozitní třídě ISO VG46. Pokud jste někde na horách, kde míváte opravdu tuhé zimy, tak na zimu doporučujipoužít ISO VG32.
Pokud to nepomůže, tak potom je každá drahá - najít zdroj přisávání vzduchu do systému může být zatraceně problematické a náročné časově i finančně. V totmo případě bych asi volil originál servis.
Příspěvků: 748
13. duben 2009 08:34:16
Cus Rosta nalij tam nowy olej od CAT atd. urcite ho nekde sezenes+ filtr hydraulicky je to Avia sklapec
a pak ti nezbyva jen wsechno pretesnit...pistnice pokud ti tecou...hadice ...O krouzky ...wsechno co se ti zda kde je prosak oleje... kazdopadne bych dal wsude nowe O krouzky.
Pro pana Macha... servis na DH 0115 ??? co tam zprawi ??? hydraulicky system je cerpadlo, nadz, filtr, 7 pakowy rozwadec, 7 pistnic, a par hadic. +regulator tlaku nebo jak se te srande rika co se ji nastawi tlak w hyd. soustawe .
Příspěvků: 1851
13. duben 2009 19:13:54
Co tam opraví?? Co to je za otázku? Opraví tam to co je opravit potřeba.
13. duben 2009 21:54:26
Když odšroubuju nalejvací šroud nádobky na hydr.olej,docela dost syčí vzduch,řekl bych že dovnitř,jako by tam byl podtlak.Je to v pořádku,nebo ne?Jedná se o kubotu,ale to asi není důležitý.Dík
Kejsák 2008
Příspěvků: 164
14. duben 2009 20:47:08
...v hydraulické nádrži určitý podtlak být může, zpravidla kolem max. 0,1-0,3 bar a to zejména, když dochází k chladnutí horkého hydraulického oleje v nádrži, který tím zmenšuje svůj objem a má teak tendenci vytvářet podtlak(např. ráno, když se přijde ke stroji). Tento podtlak by měl být kompenzován přisáváním vzduchu z vnějšku přes podtlakový ventil a filtr. Ten podtlakový ventil zpravidla otevírá někde kolem právě oněch 0,1-0,3 bar (záleží na výrobci, může být i jiná hodnota), hodně záleží na tom, jak moc je ten odvětrávací filtr znečištěný, pak ta hodnota podtlaku může i větší, což může být velký problém pro sání čerpadla a vytvoření destrukční kavitace.Zpravidla však při zahřátém hydraulickém oleji bývá v nádrži přetlak, který pomáhá tlačit olej do sání čerpadla.
Rostislav Zdražil
05. květen 2009 21:44:31
Tak jsem na to přišel. Po přetěsnění většiny dílů jsem koukl na filtr až při ohřátí jsem ho dotáhl tak že přestal pěnit.
Servisum se nebráním ale v okolí Svitav je na DH velký kulový a do hradce Králové jsem ho vízt nechtěl
Díky za rady. Rosta
Vladimír Blažek
Členem od: 23.01.2008
Příspěvků: 20
06. květen 2009 08:26:56
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit...máme DH 0115 a je tam poměrně velká vůle na otoči, ještě jsem to nerozebíral, protože pořád hrabeme, takže než bych se do toho pustil měl bych rád připravené nějaké díly na opravu.Můžete mi prosím poradit jak je u tohoto bagříku otoč řešena.Je tam nějaké ložisko, nebo pouzdro?Děkuji
Příspěvků: 748
06. květen 2009 17:40:32
RE : Rosta
Je to jednoduchy stroj...serwis na tohle jsou wyhozene penize
Příspěvků: 748
06. květen 2009 17:42:35
Otoc je kluzny sloup a je tam bronzowa wlozka...nahore a dole nejsem si jisty mozna jen jedna
