Téma: Komatsu pc 35 MR, bobcat E35, Yanmar VIO 33, Kubota U35
19. leden 2021 14:08:09
Zdravím,
uvažuji o pořízení bratříčka k traktorbagru a to pásového otočného bagru okolo 3,5t. Rád bych si nechal poradit od lidí co nějaký takový stroj mají nebo měli.
Vybral jsem 4 kandidáty. Co by jste doporučili, co nedoporučili, na co si dát pozor? Kvalita zpracování stroje, životnost, spotřeba, výhody a nevýhody, ceny náhradních dílů, vstřícnost a ochota servisu apod.
Budu rád za každou radu. Popřípadě klidně nabídněte svůj stroj
19. leden 2021 16:37:45
Když bráchu,tak pokrevního
19. leden 2021 20:42:44
Pane Široký, o Vás vím, že jste zastánce Komatsu. Celkem pro to máte i dost objektivní argumenty. Myslím, že jsem někde zahlédl, že máte i pásový Komatsu. Mohl by jste se trochu rozepsat, jak jste spokojen? Děkuji
19. leden 2021 21:39:49
Máme vše od Komatsu. Pásový kdysi PC 20 a 26.Ta PC 26. odešla při stavu 9500 mh. Teď PC 30 MR5. Za tři roky bez závady a problémů. Jen výměna čepu na lopatě kvůli menší vůli. Pak PC 45. Ta má už 6000mh. A je znát věk a stav. Drobnosti jako klakson a mikrospínače . Pár hadic a nové pásy. Spíše vůle na rameni. Pak PC 80. Tam roky nic. A teď těsnění pod hlavou a nové pásy. Má 6500 mh. Také vůle na rameni. Ty stroje nemají zásadnější potíže. Jen problém s výkony . Jsou bez zadku. Tedy ta nosnost a stabilita má svoje limity. U té osmituny to je vcelku problém. Velký stroj na kanalizaci a ty šachtové dna jsou problém. Ty menší jen doporučuju. Pobočka Pardubice je asi nejblíže. Jirka Bosák prodejce
19. leden 2021 21:50:50
Nechci nyní nějak rušit, ale nemohl by jste mi prosím poradit pane Široký, jedná se o stroj Komatsu PC 35 MR-2. Zdravím, kamarád má tento bagr a má potíže s hydraulikou, vyměnili zubové čerpadlo (bylo poškozené), chvíli to bylo v pořádku a nyní zase hydraulika téměř bez výkonu.
Předcházelo tomu také, že jim došla nafta, chcíplo to a rameno zůstalo nad zemí do druhého dne, kdy bylo rameno již na zemi. Po odvzdušnění a nastartování to fungovalo, ale po zahřátí opět potíže. Od té doby padá samovolně rameno dolu i při běhu motoru, pravděpodobně souvislost se zámky na hydraulice, může toto mít vliv i na výkon celé hydrauliky.
Poradil by prosím někdo co s tím, předem díky moc za radu.
19. leden 2021 21:53:21
Děkuji za super informace, na úplně nový asi nebude .Koukal jsem na pár inzerátu, z čehož mně nyní vychází, že stroj s 6000 nebo 8000mth je na prahu životnosti. Ještě bych se Vás rád zeptal na jednu věc. Do toho Komanče se mi moc nechtělo z důvodu dlouhých ovládacích pák. Nemám zkušenost, ale příde mi, jestli z toho není člověk unaven a zda v tom je cit když to jsou takové klacky. U jiných jsou joisticky menši, takže pohyb jen zápěstím. Jaké do toho dávají motory? S panem Bosákem jsem již mluvil. Jsme domluveni na předváděčce. Moc Děkuji
19. leden 2021 22:23:09
U těch řady 2 jsou joysticky delší. Takové vláčné. Není to o únavě. Spíše působí jako gumové. Dá se s tím dělat dobře. I celý zbytek stroje je takový rustikální. Hodně starý model. Ale spolehlivý. Motory jen Yanmar. Fakt úžasný, klidný a malá spotřeba. Životnost ramene opravdu 5-6 tisíc mth. Pak repase s jedeme dál. Jsem poučený. U toho PC 30 měníme olej po 250/ mth. Tedy polovinu. A nečekám až se něco ukáže. Zavčas měním co má vůli. Pane Tóth nečekejte nějaké úžasné rady. Servis. Je to drahé ale jisté. Hlavně žádné výměny zbytečně
19. leden 2021 22:24:40
Nějaká malá špona v šoupátku a je problém
19. leden 2021 22:59:37
Díky za odpověď, dám to kamarádovi vědět i když ho moc nepotěším.
