Téma: Klesání u Takeuchi TB016
T S
Členem od: 28.10.2019
Příspěvků: 22
28. říjen 2019 17:16:03
Zdravím, chtěl bych Vás požádat o radu - chci koupit Takeuchi TB016, když jsem byl na prohlídce a bagr zvedl na jedné straně radličkou a na druhé straně na rameni, bagr zhruba za čtvrt hodiny spadl na obou stranách na zem z asi 20cm (s vypnutým motorem). Názory se různí, někdo tvrdí, že je to normální, někdo tvrdí, že by určitě takto klesat neměl. Poradíte, prosím??
Příspěvků: 430
29. říjen 2019 05:56:52
Dobrý den,vy se taky neudržíte př.v pozici kliku 15 minut na rukou ,tak co by jste po tom stroji chtěl, předpokládám že stroj je starý,prostě někde neudrží tlak tak padne na zem,to neznamená že je vadný,jen unavený.I u strojů které mají jen př.1500mth už padá rameno po 15 minutách
Příspěvků: 1185
29. říjen 2019 07:12:35
A tohle se dá použít univerzálně. Třeba když se vysvětluje pokles ženě. Díky pane Kaiser
T S
Příspěvků: 22
29. říjen 2019 08:08:25
Dobrý den...děkuji za reakci...právě se názory dost liší, někdo řekne, že kdyby klesl do druhého dne, je to normální, ale takto rychle je to špatně, někdo má názor jako Vy...tak opravdu nevím..jedná se o rok 2008 a 6tisic motohodin...
Příspěvků: 1185
29. říjen 2019 09:52:25
Čím menší stroj,tím menší životnost. Tím více pracovních cyklů to udělá. Je to utahaný. Je potřeba přetěsnit pístnice. Žádná tragédie
T S
Příspěvků: 22
29. říjen 2019 10:43:42
na co to tak přijde přetěsnit je? ...jen aby to tím bylo vyřešené, bojím se, aby nebyl problém v hydraulice někde, než jen pístnice...
Příspěvků: 1185
29. říjen 2019 11:53:40
Pak už jen rozvaděč. Je potřeba origo sada. Nevím co stojí. 2-3 tisíce jedna ? JE TO PRÁCE PRO ODBORNÍKA
T S
Příspěvků: 22
29. říjen 2019 13:29:31
A rozvaděč vyjde odhadem na kolik?
Příspěvků: 1185
29. říjen 2019 13:57:10
Ale já nejsem odborník. Sada těsnění a kroužků. Taky to nemusí jít jen tak koupit. Oslovte odborníka
Příspěvků: 430
30. říjen 2019 06:02:50
Není zač pane Široký a teď zpět k tématu,co by jste čekal po stroji který má 6000mth ikdyž nevím od koho ho kupujete a v jakém stavu jelikož na stroj který je 10 let v provozu je 6000 mth nějak málo ale pořád se to bliží víc realetě než u některých jiných inzerátů.To že padá na tlamu po 15 minutách neznamená že je špatný jde o to co povoluje při vašem testu to muže klidně dělat píst radlice,takto nepoznáte která z nich neudrží tlak.To by jste musel zvednout radlici a čekat za jak dlouho klesne a bez zatížení třeba vydrží den to samé u pístů na výložníku ,násadě a lopatě a těď zjišťovat kde je chyba jak už psal pan široký jestli v pístu nebo v rozvaděči a rovnou vám píši že i u strojů z půjčoven které mají třeba jen 1500mth a to třeba 5 tuny píst na lžíci už padá po 10 min takže to neberte jako těžkou závadu a myslím si že i nový stroj lehce zaběhnuty by byl chlapák kdyby se udržel v této pozici do druhého dne pokud by neměl zámky pístnic a na radlici žadné nebývají takže ta by určitě lehla
milan Kovář
milan Kovář
Členem od: 06.09.2008
Příspěvků: 255
03. listopad 2019 09:52:38
Já mám tb 016, r.v. 2010 natočeno 3300 mth a pístnice na radličce taky padá. nemá zámek. Zámek má pouze hlavní pístnice ramene přímo v rozvaděči. Alespoň u mého stroje. Přetěsnění pístnice vyjde zhruba tak na 1500 Kč , když si to uděláte sám.Není to žádná věda. Rozebrat pístnici, vyčistit, předělat manžety a o-kroužky a jede se za dvě hodiny dál. Může to být i v rozvaděči, že by nedržela sekce. to by už bylo horší a nákladnější. ale šel bych první po té pístnici a vyměnit hydr. olej a filtr.
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
03. listopad 2019 09:52:39
T S
Příspěvků: 22
03. listopad 2019 10:17:27
Dobrý den Milane, takže Vám to padne jen na jedné straně? Tady padne celý bagr, jak na radličce, tak na rameni....a jak dlouho to tomu Vašemu trvá??
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
03. listopad 2019 11:33:12
já sem to nezkoušel ani neměřil ale hlavně toto není podle mě třeba řešit. pokud má bagr sílu a vše funguje tak bych to u takové stařenky neřešil.mě padá i hlavní píst protože mám otočené ovládání na levou ruku a tam tím pádem není zámek a nevadí mi to, když vypínám bagr položím lžíci na zem a je to. není důvod to nechat viset v luftu
martin Š.
Členem od: 12.10.2017
Příspěvků: 42
07. listopad 2019 20:13:57
ako pri 6000 mth a 20 cm neries ked ma silu pri kopani ber ho ....
