Téma: JCB 3cx pojezd
Lukáš K
Lukáš K
Členem od: 23.02.2019
Příspěvků: 12
06. červenec 2019 12:37:27
Dobrý den.
Potřeboval bych poradit.
Mám staré 3cx a když se snažím rozhrnout hromadu tak když se bagr zahřeje tak nemá sílu. Poradí mi nikdo čím začít a nebo spíš jestli mám vůbec šanci to spravit sám?
Díky za jakýkoli info
Příspěvků: 449
06. červenec 2019 19:28:59
Bud převodovka nebo menič. Olej v prevodovce menen nekdy?Da se z oleje poznat co odchazí.
Lukáš K
Lukáš K
Příspěvků: 12
06. červenec 2019 21:05:37
Kdy byl měněn nevím. Bagr mám krátce.
Jinak olej je čistý krásně červený.
Zatím jsem jen vypustil.
Lukáš K
Lukáš K
Příspěvků: 12
Příspěvků: 449
06. červenec 2019 21:51:13
Nejlepši je do začátku zmerit tlak v převodovce.
Příspěvků: 449
06. červenec 2019 21:52:41
Lukáš K
Lukáš K
Příspěvků: 12
06. červenec 2019 22:37:33
No zkusím nikde sehnat měřák a pokusím se to změřit.
Děkuju moc aspoň za nějaké info
Václav Kacetl
Členem od: 30.06.2020
30. červen 2020 11:09:31
mám podobný stroj i problém. Můžu se prosím zeptat jak jste vyřešil problém se sílou při rozhrnování?
Můj problém je to, že po zahřátí se bagr nechce rozjet a musím přidat skoro plný plyn aby "sepla spojka". Na zpátečku je vše v pořádku.¨
Díky za odpověď,
Kacetl
Vašek
Lukáš K
Lukáš K
Příspěvků: 12
30. červen 2020 11:28:17
Dobrý den.
Já neměl až takový problém že by se bagr nechtěl rozjet.
Ale zlepšilo se mi to tím že jsem vyměnil olej u hydromenice i když vypadal dobře a hlavně jsem zjistil že jsem měl prasklý jedno čidlo a přez něj mi utíkal tlak. Teď je to mnohem lepší.
Nejsem sice moc znalej ale z toho co jsem vyzjistil když jsem řešil moje tohle vypadá na špatný hydromenic.
Vítězslav Preclík
Členem od: 10.08.2020
10. srpen 2020 16:23:27
Zdravím,
mám stejný stroj JCB 3CX 1990, při najetí do hromady přední lžící, mi úplně vyskočí rychlost a motor jde do otáček,
Děle té jak kdy. Další divná věc je, že když dám páku pojezdu na jízdu vpřed na jakoukoli rychlost je tam určitá časová prodleva. Než se stroj úplně rozjede. Nevíte někdo prosím čím by to mohlo být?
Jsem samouk. Strojničák sice mám ale dělal jsem na otočáku ne traktorbagru. Tenhle jsem si koupil pro stavbu RD.
Ještě teda nevím jak u tohoto modelu posunout podkop na mimoosém kopání.
Moc děkuji za rady.
Precla
T.T.V. Nováček
T.T.V. Nováček
Členem od: 05.03.2015
Příspěvků: 39
14. srpen 2020 17:42:36
Ta časová prodleva při zařazení pojezdu, to by mohlo být špatné čerpadlo v převodovce, dává malé množství a malý tlak oleje. Olej tlačí do pístů a ty stlačují lamely pojezdu. U 1a2 napouští dva písty, u 3a4 napouští tři písty, tak že tady je prodleva ještě větší.
Nováček a synové
Josef Basík
Členem od: 17.05.2019
04. listopad 2020 18:17:46
Ahoj
Koukám že máme dost podobný problém. 3CX 1986. Já teda neměl problém při zahřátí dopředu ale naopak po nastartování studeného mi prostě dlouho trvalo než jsem se rozjel dopředu. Dozadu to jede vždycky. Což je mi divné. No a postupem času se to zhoršovalo a teď už se dopředu nerozjedu vůbec. Nevíte někdo bližší info o těchto strojích? Nebo Vy co jste se tady ptali už jste to nějak pořešili? Nebo aspoň třeba schéma převodovky čím by to mohlo být.. díky
