Téma: Hon UN 050
Michal Vondrouš
Michal Vondrouš
Členem od: 22.06.2014
Příspěvků: 35
22. červen 2014 15:02:57
Zdravím chtěl bych se vás zeptat jestli jdou vyndat hydraulická čerpadla pro pohon výložníku a otoče bez demontáže motoru nebo kabiny? Předem mockrát děkuji za jaké koliv info.
Lukáš Guzej
Lukáš Guzej
Členem od: 05.11.2007
Příspěvků: 11
22. červen 2014 21:37:39
Zdravím,máte hona 4x4??pokud ano je potřeba sundat kardan pro lepší přistup a potom není problém ho vytáhnout spodem.mám na to speciální kladku kterou přišroubuji na blatník a lankem ho přidržím,odšroubuji a spouštím dolů kolem zadní nápravy.Lukáš Guzej
Michal Vondrouš
Michal Vondrouš
Příspěvků: 35
22. červen 2014 22:14:51
Aha tak takhle. Nemám 4x4 je to bez zadní hnané nápravy. Přesněji Hon UN 050 tedy ten první co výraběli s hydraulickejma pojezdama. Tak snad je to stejné a jde to vyndat tím spodkem.
Je to vlastně dvojíté čerpadlo že? První větší je na výložník a druhé co je na něm přišroubované z čela je na otoč?
A olej se musí všechen vypustit nebo to jde nějak zaslepit?
Já řeším problém že když se olej zahřeje chodí hydraulika strašně pomalu a bez přidání plynu skoro nic nezvednu....
Za studena jsem měřil manometrem čerpadla na rozvadeči a ukazovalo to na volnoběh 100 ATM a po přidání plynu 150 ATM tak nevím co je dobře a co špatně.
Oleje tam je dost a filtry jsou vyměněný. Takže dál nevím. Děkuji za rady.
Lukáš Guzej
Lukáš Guzej
Příspěvků: 11
24. červen 2014 20:58:45
Zdravím,pokud budete mít ještě zájem vyřešíme to po telefonu,nebudu teď dlouho u počítače.kdykoli mi zavolejte a domluvíme se.
Lukáš Guzej 728414920
Michal Vondrouš
Michal Vondrouš
Příspěvků: 35
24. srpen 2014 08:56:18
Zdravím mohl by mi prosím vás někdo kdo má UN 053 změřit rozvor mezi přední a zadní nápravou středy kol vzít 8) Předběžně zjišťuji jestli jde UN 050 předělat na 4x4 když bych dal převodovku s vývodem na 4x4 a zadní nápravu jestli by to šlo předělat suspicious
Michal Vondrouš
Michal Vondrouš
Příspěvků: 35
24. srpen 2014 20:19:56
Nikdo neví jestli je možné předělat Un 050 na 4x4 ? Nebo aspon kdyby někdo změřil na 053 rozvor náprav by mi pomohlo. Děkuji mockrát happy
Michal Vondrouš
Michal Vondrouš
Příspěvků: 35
26. srpen 2014 19:48:36
Ahoj děkuji za odkazy happy Podle těch rozměrů je rozvor uplně stejný s UN 050. Takže by normálně měl jít taky předělat na 4x4. Jen sehnat převodovku bude asi horší...sad
Michal Vondrouš
Michal Vondrouš
Příspěvků: 35
03. říjen 2014 18:41:10
Zdravím
Mám možnost koupit převodovku z 4x4 Hona UN 053.2. Ještě je namontovaná a Hon je pojízdnej takže by šla odzkoušet ale pán povídal že je oddělanej kardan k zadní nápravě :?: Takže buď ho někdo sundal že ho potřeboval a nebo je sundanej z nějakého jíného důvodu no ale ted jakého??? Pán to neví proto že už to takhle koupil. Jinak řikal že ta převodovka normálně funguje ale akorát mě vrtá ten sundanej kardan a z toho mám právě strach. Jinak za ní chce 13-14 tisíc co si o tom myslíte? Právě rozvažuju.
A nevim jak to v té převodovce funguje ten pohon 4x4 co to tam kde zapíná a přez co to jde co by tam mohlo byt třeba rozbitého a jak složité je to na opravu nevíte někdo? Nemáte s tím zkušenosti?
Děkuji mockrát za rady :wink:
Franta H.
Franta H.
Členem od: 24.12.2009
Příspěvků: 53
04. říjen 2014 08:46:23
Po sepnutí spínače přiřazení zadního pohonu se aktivuje elektromagnetický ventil, který propustí tlakový vzduch a přesune zubovou objímku, která spojí hřídel převodovky s výstupní hřídelí pohonu zadní nápravy. Večer se pokusím dát obrázek, kde bude vidět jak to uvnitř převodovky vypadá.
Franta H.
Franta H.
Příspěvků: 53
04. říjen 2014 12:07:10
Vkládám slíbený obrázek. Co se týká nakladače UN 053, jsme schopni pomoci nejen radou, ale i dodáním potřebných náhradních dílů, popř. servisem, který provádíme jak v našich dílnách, tak i přímo u v místě nasazení stroje. Kontakt je zde: http://www.rentexc.cz/Rent_ext_Kontakt.asp
Franta H.
Franta H.
Příspěvků: 53
04. říjen 2014 12:07:15
Michal Vondrouš
Michal Vondrouš
Příspěvků: 35
04. říjen 2014 12:08:28
Aha takže to ovládá nějaký vzduchový váleček jako je ttřeba na aretaci zadní nápravy? A z vypínače to jde do elektromagnetické cívky kerá pouští vzduch jo? Zase jako třeba na uzávěrce. A ten vzduchovej váleček je uvnitř převodovky nebo z venku? Nevíte jestli se dají sehnat ještě nové náhradní díly do těch převodovek? Děkuji mockrát a za obrázek budu moc rád.
Michal Vondrouš
Michal Vondrouš
Příspěvků: 35
04. říjen 2014 12:14:54
A nevíte když pán řiká že je oddělanej kardan z tý převodovky k zadní nápravě ale jinak že jezdí a je funkčí ta převodovka. Co by mohla být příčina toho odděláni kardanu? Že by třeba nešel rozpojit ze záběru a byl stále zapnut 4x4 tak proto ho oddělali? Nebo je tam něco omletého a nešlo zařadit? Těžko takhle asi říct co....Z toho mám právě obavy.
Franta H.
Franta H.
Příspěvků: 53
04. říjen 2014 15:53:32
Osobně si myslím, že důvodem byl vysypaný kříž na kardance, asi nejčastější závada na 053 a někdo se nechtěl zdržovat s opravou tak celou kardanku vyhodil, ale zamozřejmě je to bez záruky, takhle na dálku. Zda je v převodovce náhon na zadek v pořádku zjistíte snadno. Zařadit rychlost, vypnout spinač řazení zadku a unašeč výst. hřídele se musí volně protáčet. Po té nafoukat vzduch, zapnout spínač / zařadit pohon z. nápravy / a unašeč se natvrdo spojí s přední nápravou, tzn. nejde s ním otočit ani montpákou. Pokud by se protočil je v převodovce něco špatně. Všechno samozřejmě zkoušet s motorem v klidu.
Franta H.
Franta H.
Příspěvků: 53
04. říjen 2014 16:16:55
Váleček je přístupný z venku a řazení funguje stejně jako na uzávěrce. Nové díly do převodovky jsou celkem ještě dostupné a jak jsem psal, dají se objednat u nás. Aby jsme nezanášeli forum tématem, které nemusí zajímat každého doporučuji, aby jste vaše případné dotazy psal na rentexc@seznam.cz, rád vám odpovím
Michal Vondrouš
Michal Vondrouš
Příspěvků: 35
07. říjen 2014 21:30:35
A ještě prosím vás nevíte z čeho je ten kardan třeba schodnej na toho 4x4 Hona na zadní hnanou nápravu? Určitě v tý době nevyvíjeli kardan ale je z něčeho schodnej nebo se pletu?
Děkuji.
07. říjen 2014 22:41:26
Nevím jistě, ale kříže a popř tisícihran bude tipizovaný ... Liaz,v3s, zetor atd... trubky byly v metráži takže délka se vyráběla na míru.. kardan se délkou přizpůsobil stroji snadněji než délka stroje kardanu .... takže těžko bude přímo shodný s jiným..., ale kdoví...
Franta H.
Franta H.
Příspěvků: 53
07. říjen 2014 23:00:30
Přesně, jak píše p. Horák. Kříž je z Pragy V3S, zbytek je original HON.
Michal Vondrouš
Michal Vondrouš
Příspěvků: 35
25. listopad 2014 20:12:55
Zdravím vás jakej olej hydraulický do Hona? Potřeboval bych dolít má tam být tedy OTHP 3? Děkuji za rady.
Michal Vondrouš
Michal Vondrouš
Příspěvků: 35
30. prosinec 2014 21:16:33
Zdravím vás měl bych dotaz. Dali jsme se do přetěsnění hydraulických válcu na Hona. Když sme je rozdělali tak sme se zhrozili jak to vubec mohlo fungovat manžety uplně napadrť rozsypané. No a ted když nasadím tu vrchní hlavu co se šroubuje bez manžet na pístní tyč tak na tom bronzovým pouzdru trochu hrká prostě má vůly. Tvrděj mě že mám dát lepší manžetu (jedna firma co se zabejvá GO pístů mě nabídla manžetu za nějakých 500 kč a ta že to vydrží) Než ty manžety za 100 kč...... Nebo že to futro udělaj nový ale bude to stát 2000 kč no to se mě moc nechce jsou tam 3 písty a na to že to používáme doma sem tam. Nedělá to každej den. Tak by ta lepší manžeta tam mohla vydržet co myslíte? Jaké máte zkušenosti vy? Jak to děláte? Děkuji mockrát za jakou koliv radu happy
Michal Vondrouš
Michal Vondrouš
Příspěvků: 35
30. prosinec 2014 21:17:19
Pouzdro....
Pavel Žák
Pavel Žák
Členem od: 30.11.2009
Příspěvků: 10
30. prosinec 2014 21:43:25
Michal Vondrouš:
Našel bych si nějakého šikovného soustružníka, ten ti jich za 2000 udělá celou bednu. Nebo druhá možnost poptat se jestli to někdo kdo se tím zabývá (nějaká firma) nemá skladem, někdy jde sehnat i takové staré díly happy
Michal Vondrouš
Michal Vondrouš
Příspěvků: 35
30. prosinec 2014 22:16:38
Taky jsme o tom přemýšleli a šikovného soustružníka tady máme ve vsi. Ale zase nevím kde sehnat nebo jaký použit ten Bronz nebo mosaz nebo co to je...... Abych to nedal udělat z nějakýho špatnýho materiálu a nepřivodil si pak akorát zbytečné starosti o to mě jde. Ono udělat to pouzdro dost přesně po naražení se stáhne. Takže ho pak doladit nebo dostružit podle pístní tyče. A nebo ho udělat přesně podle díry a trošičku volnější a zalepit ho? Ono by se pak už nestáhlo narážením co myslíte? Děkuji za každou radu.
31. prosinec 2014 08:17:54
Určitě bronz , mosaz v žádném případě!!! bronz nejlépe seženete v nějakým kovošrotě. Zkuste prosondovat, najděte hlavně někoho s kým se dá mluvit ... kovošroťáci bývají protivní .... vykupují se různé zbytky a přebytky z fabrik .. určitě se dá vybrat ... a i kdyby vám to odprodal za 100 kč/kg , je to zlomrk ceny novýho kusu
Michal Vondrouš
Michal Vondrouš
Příspěvků: 35
31. prosinec 2014 08:53:29
Aha jasné takže tedy bronz ale určitě bude hodně typů takže nevím jakej na to správně použít aby se nepoužila nějaká měká a brzo se nevydřela zasejc? A nebo zase naopak nějaká moc tvrdá a nevydírala pístní tyč??
Vím že ve šrotě se dají sehnat dost zajímavé věci, až člověk někdy kouká co lidi vyhoděj. Ale zrovna ten co tady máme nejblíž no nejsou tam zrovna moc ochotní :-%
Takže když to zadám tady soustružníkoj tak on má zdroj svůj a pouzdro sežene hold si ho zaplatím. Ale když to pomůže a bude to dobré tak ať hlavně že písty furt nepotečou....
Michal Vondrouš
Michal Vondrouš
Příspěvků: 35
18. leden 2015 22:33:03
Nemáte někdo nějakou zkušenost z čeho udělat zuby na radlici? Origo jsou moc drahý nedám nějakejch 900 kč za jeden zub když jich tam je 6 celkem :shock: :smich:
Nevím jak to udělat aby to tam vydrželo......Dík za typy 8)
http://bagry.cz/var/ezwebin_site/...3044-1-cze-CZ/mala_lopata_un_053.jpg
Michal Vondrouš
Michal Vondrouš
Příspěvků: 35
07. únor 2015 19:47:32
Neví někdo prosím vás jaká byla originál barva na Honech? Název nebo číslo té žluté? Děkuji mockrát.
Michal Vondrouš
Michal Vondrouš
Příspěvků: 35
03. březen 2015 18:51:10
Nemáte někdo prosím vás katalog Dílenskou příručku na UN 050 nebo UN 053? Kde je nějaké seřizování a ruzné věci pči opravách? Děkuji.
Michal Vondrouš
Michal Vondrouš
Příspěvků: 35
12. březen 2015 15:46:37
Zdravím prosím vás nemáte někdo na Honu ještě originál nápis ZTS? potřeboval bych rozměry té samolepky délku a výšku. Moc by mě to pomohlo. Děkuji vám za odpověď.
Příspěvků: 594
12. březen 2015 16:33:28
Neviem presne aka je na hone, ale daval som robit nalepky zts na dh112, a tam mi vychadzal rozmer podla povodnej 40x15cm, ak idete robit nalepky môžem vam ju poslať urobenu v pdf.
Michal Vondrouš
Michal Vondrouš
Příspěvků: 35
12. březen 2015 18:33:16
Aha no to na Honu si myslím že není tak velká. Právě nevím přesně ale podle hrubého odhadu tak 20 max 25 cm dlouhá a vysoká to vubec nevím?
A kde na DH je tahle velká potřeboval bych to vidět na foto a poznám to jak se tam jeví. Ale určitě je moc veliká to na Honu jak řikám je menší....
A samolepky si chci právě nechat vyrobit. A taky černé origo byli bílé ale ted chci na žlutej podklad v černý happy
Příspěvků: 594
12. březen 2015 21:52:00
Pri šírke 25cm vychadza výška 9cm, prikladám fotku dhcka.
Michal Vondrouš
Michal Vondrouš
Příspěvků: 35
12. březen 2015 22:08:47
Ok takže ono to asi tak bude. Ten chlap co by mě vyráběl samolepky říkal že když bude samolepka 20 široká tak výška bude 7,5 cm. A já měl strach aby to bylo jak originál a nebylo to nějak šišaté ty písmena big-smile
A to ZTS jak máte na kapotě v zadu to je ten rozměr 40x15?
Příspěvků: 594
13. březen 2015 16:48:12
Ano na tej kapote dhcka to ma 40x15cm, rovnake rozmery ako boli pôvodne. Ked ju zmenším tak presne sedí rozmer na tych vaších 20x7,5cm.
Michal Vondrouš
Michal Vondrouš
Příspěvků: 35
13. březen 2015 18:46:28
Dobře takže je to tak rozměr při těch 20 cm byl tedy správnej co mě říkal. Akorát mě to přišlo nějaké dívné. Ale je to tak happy
No nic počkám do soboty bych měl vědět míry origo samolepky z Hona a podle toho to pak nechám udělat. Děkuji vám za rady.
Michal Vondrouš
Michal Vondrouš
Příspěvků: 35
15. březen 2015 11:08:10
Tak už jsem to zjistil samolepka má pry rozmě 30x11 a tloušťka písma 6 cm. Tak snad to bude správně.
CS Excavators
Členem od: 12.01.2015
Příspěvků: 72
15. březen 2015 13:26:48
Michale, až teď jsem si všiml tvého dotazu ohledně barvy. Myslím, že to byla stejná barva jako u DHček tedy ČSN 6400: Žluť chromová tmavá - http://www.liaznavzdy.cz/images/prosp/140.jpg v RAL vzorníku by to mohlo bát něco okolo RAL 1023.
Renovuješ nějaké hona nebo tak něco? Kdyžtak se klidně pochlub...
Stránky věnované historii stavebních strojů v ČSSR - https://www.facebook.com/CSexcavators/
Michal Vondrouš
Michal Vondrouš
Příspěvků: 35
15. březen 2015 19:35:31
Ahoj děkuji za tu barvu happy ale my sme nakonec zvolili žlutou Caterpillar. Přišla nám z té žluté taková nejrozumější. Není tak výrazně moc žlutá svítívá je taková přiměřená si myslím.
A ano je to na Hona, ale zatím sme dělali jen kapotu proto že sme jí opravovali byla celá dobitá a pokroucená. Takže se opravila,opískovala a nastříkala. Zatím to u ní skončí, proto že ted už potřebujem dělat jiné věci než začne sezóna happy Ale za rok nebo jak bude čas chcem určitě pokračovat a dodělat do laku celého Hona. V žluto-černém provedení.
[url=http://postimg.org/image/82nskquyz/][img]http://s1.postimg.org/82nskquyz/280120157274.jpg[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/j4cxtooc9/][img]http://s4.postimg.org/j4cxtooc9/020220157286.jpg[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/i771f4q99/][img]http://s30.postimg.org/i771f4q99/050220157292.jpg[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/ms29mga43/][img]http://s13.postimg.org/ms29mga43/170220157329.jpg[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/kdscpie1f/][img]http://s29.postimg.org/kdscpie1f/220220157357.jpg[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/647f5vjv3/][img]http://s27.postimg.org/647f5vjv3/240220157374.jpg[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/hj3wahw7j/][img]http://s27.postimg.org/hj3wahw7j/070320157417.jpg[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/rya2jete7/][img]http://s27.postimg.org/rya2jete7/100320157444.jpg[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/6dcjseipl/][img]http://s4.postimg.org/6dcjseipl/110320157448.jpg[/img][/url]
Michal Vondrouš
Michal Vondrouš
Příspěvků: 35
20. srpen 2015 20:45:20
Zdravím vyměnili jsme čerpadla výložníku (dvojié) za repas. A chtěl bych se zeptat jak nastavím tlak a kolik nastavit prosím? Připojím manometr na rozvaděč a čím kde šteluju tlak při jakém postupu? Kolik plynu a držet písty v koncové dorazové poloze?
A ještě jak nastavit tlak na rozvaděčí pro otoč? Děkuji za popis co a jak kde udělat kdyby byla fotka byl bych moc rád. Děkuji vám moc za rady Michal happy
Michal Vondrouš
Michal Vondrouš
Příspěvků: 35
02. prosinec 2016 21:19:07
Ahoj chtěl bych se vás zeptat měl jste prosím vás někdo rozdělanou přední nápravu z Hona? Je to Rába typ 597.
potřebuji přetěsnit koncáky (reduktory) a nevím jestli jsem našel správně podle katalogu rozměry gufer a o-kroužků. Nerad bych to obědnal špatně. Nemám to rozdělané totiš.
Mělo by tam být gufero 140x170x15 NB
O-kroužek 237x4mm
O-kroužek 134x5mm
Nevíte někdo jestli je to opravdu tak? Děkuji mockrát.
