Téma: DH 112
08. říjen 2012 20:58:36
máš dost oleje v diferenciálu? jak to chodí na sucho rádo se to kouše...pak se no problem ulomí i poloosa....
09. říjen 2012 20:25:29
Mám dojem že se předek zapíná tlakem a vypíná taky tlakem a ještě pružinou.Tak aby jste to měl dobře zapojené.Jinak mám ten samý problém akorát mě ten předek vypadne sám ale tak za půl dne ježdění.Oleje mám všude dost,všechno chodí zlehka a problém s tim je.
09. říjen 2012 22:19:06
nám to dělá taky,akorát hned....hodíš předek a jak se pohneš vyskočí...ale při zařazeným předku to někde uchází...co s tym přesně je nevím,nikdo se v tym nikdy nehrabal....naštěstí ho nemusíme používat...
10. říjen 2012 19:45:01
zdravim , premazal som to v tej dolnej kuzelovej prevodovke kde idu tej hadice ako je napisane v : PRIRUCKA PRE OPRAVY DH - 112 namiesto cievok mam momentalne normalne mechanicke gulove ventily a vyskusal som to tak ze este ked som na nom robil tak som privod vzduchu na predok vypol a na dalsi den uz predok netahal potom som opat pustil tam vzduch na predok islo to a potom som zastavil ventil a stale to islo , nakoniec som ten vzduch z tej hadice vypustil presiel som 20m a vypol sa takze vyzera to tak ze pokial tam je tlak tak to ide ked to vypnem tak tam niaku dobu este ten vzduch ostane ale ked ujde tak ho vypne alebo ked zastavym ten hlavny ventil dole na tej rurke kde maju byt namontovane cievky a cez odkalovac odtial vypustim vzduch . inak v tych diferakoch je hidrulicky olej lebo tam bol bordel chystam sa ho uz vymenit
10. říjen 2012 20:13:28
zabudol som napisat ze v tej dolnej prevodovke to bolo prihrdzavene a zasknute
10. říjen 2012 23:03:46
jo to je přesně ono...rádo to rezaví....v diferácích je převodový olej PP 70 Nebo PP90 je mu to celkem jedno....
05. listopad 2012 17:48:22
05. listopad 2012 22:21:40
kdepak mají takový pěkný déháčko?
06. listopad 2012 18:25:06
horácio má to jeden soukromník z Veselíčka má k tomu ještě dvě Tatry
22. listopad 2012 23:48:55
velmi pekne dh , ja mam tiez take jedno prechorene dehacko z 87 dufam ze niekedy bude tiez takto vypadat len keby som mal takuto velku garaz a dat ho dokopy cez zimu
02. leden 2013 14:17:27
tako ve jsem mel
sice jen chvili ale moc se mi libilo ![]()
kde je k videni ? vypada zachovale. pistnice mam a asi by se mi doma hodilo
02. leden 2013 18:18:20
Brr, opravovat takový vrak bych nechtěl ani a nic. Jedine že by si to udělalo T. muzeum. Za ty náklady na opravu je dneska slušnej bagr.
03. leden 2013 21:09:14
zdravim vas , to je fakt ze DH 111 sa casto ( skoro nikdy ) nevidi a zreparovat ho by urcite nebolo spatne ja keby som ho mal by som bol vysmiaty ak ked ho nepotrebujem mam dh112 to my vyhovuje ale toto by som mal len ako okrasu
a urcite je to jeden z poslednych kuskov . a je funkcny inak ci ?
03. leden 2013 22:43:50
no myslím,že to je věc názoru...já osobně bych to jako takový vrak neviděl...zas tak moc to nepotřebuje....já bych do toho šel...
04. leden 2013 18:03:32
Spíš se divím,že tam ještě stojí. Jelikož magneti seberou vše co není pořádně zabetonovaný.
04. leden 2013 18:26:03
možná začali tou pístnicí
případný zájemce by si měl pospíšit
04. leden 2013 19:23:34
tak kde teda je k videni ?a komu asi tak patri ?
04. leden 2013 19:29:22
Filipe nedá ti spát že jo? máme asi stejný postižení
05. leden 2013 09:23:55
To že tam chybí pístnice bych řekl,že je z důvodu zabránění odcizení,když nezvedne rameno je s tím mnohem horší manipulace,nakládka atd... jelikož drzhne lžicí o zem.
05. leden 2013 15:53:57
Do smelcu by to byla skoda opravdu, dle meho nazoru co sem videl tak stalo by to za to dat to do gala,koho to je, proc to tam stoji uz cca5-7 let tezko rict,nachazi se cca 100m od silnice smerem na dedinu Podoli mezi Rohlenkou a Brnem na letecke mape to bude urcite videt hned vedle je nejaka firma na ND pro nakladaky mozna se podilel na vystavbe te firmy......
21. leden 2013 14:28:19
Zdravím chlapy , chcem sa spýtať či má niekto skusenosti z pretesnením otočného prevadzača , pripadne kde by som kúpil tesnenia. uteká mi vzduch na pojazd a kvapka tam aj olej . dá sa to vôbec pretesnit doma či to mam rovno kúpit pretesnené. dik
28. leden 2013 17:14:00
dik za odpoved
28. leden 2013 18:05:08
Všetko sa dá keď sa chce
U nás na firme to pred rokom pretesňovali, ja som pri tom nebol takže neviem ako nato. Najlepšie by bolo keby ste zohnali niekoho čo to už niekedy robil, malo by sa to dať zrobiť bez problémov, zopár gumičiek, nejaké tesnenia kúpite v mototechne podľa toho čo odtiaľ vyberiete a stačí dobre naspäť poskladať
07. únor 2013 16:19:11
zdravím chlapy , prosím bneviete aky mam dat olej do motora na dh 112 má to byť M7ad alebo M7ad III ? nerad by som to dobabral a neviem aky tam bol pred tým , chcem sa este spytat ci mate niake skusenosti s preplachom motora pri vymene oleja
Vopred Ďakujem.
07. únor 2013 17:25:46
V podstate je to upne jedno, neni to motor najnovšej generácie žeby bol háklivý na také veci
my používame do všetkých áut M7ADS III, tak ho dávame aj do DHčka. Preplachovať motor pri výmene oleja je podľa mňa zbytočné, pokiaľ ste tam nenašli niečo čo chcete vymyť. Stačí len vymeniť olej, filtre, vyčistiť odstredivku.
Edit: keď si pozriete špecifikáciu oleja, tak M7AD je určený pre staršie benzínove motory, takže by ste tam mali dať M7ADS III.
07. únor 2013 18:27:12
já bych tam dal M6AD myslím si že v době vzniku se nic moc jiného do zetoráckých motorů nepoužívalo, V práci máme Zetor Forterra 125 dva roky starý- tam se leje M7ADS III. Kvalitnějším olejem se ale nic nepokazí. rozdíl v ceně není taky nějak výrazný. Pokud používáte do strojů M-sedmičku tak asi nemá cenu do DH dávat něco jiného a pořád na to pamatovat. Řekl bych že tyto stroje jsou spokojené s olejem, s jakým už je jedno, hlavně že tam je.
Ted jsem si vzpomněl na dobu kdy jsem byl ještě ve škole a o prázdninách jsem chodil do místního JZD na brigádu. Jednou když pršelo tak jsem dostal za úkol v olejárně vybrat olej ze záchytných nádrží pod nádržema na olej. Někdy přeteče konev, neodhadne se při plnění, atd.... prostě jsem nabíral olej tuším M6AD, PP80, OTH byla to směs o který nikdo nevěděl v jakém poměru je. Dával jsem to do prázdného sudu s tím, že se ten olej bude dávat do "olejniček". V té době stávali na dvoře jeřáb T-138 AB 063 a kolový Warinsky.....Do čeho všeho to dávali nevím, ale třeba v nápravách je defacto jedno co je, hlavně že tam není voda, tak mi bylo tenkrát řečeno na zvídavé otázky
04. květen 2013 19:09:20
vím, že to patří do bazaru, ale v dnešní době už je déháčko tak specifická záležitost, že tady to asi bude mít větší zásah:
Prodávám násadu podkopu včetně 80 cm lžíce a pístnice, bez mechanizmu zavírání lopaty. Pokud to někdo využije, dejte vědět než půjde do šrotu. martin.horacek@centrum.cz
30. červen 2013 01:14:08
Pánové sháním katalog ND na DH 111, pásová verze nevíte kde by se to dalo sehnat?? Kondy
30. březen 2014 16:11:08
Pozdravujem,mam ponuku na jedno zachovale DHacko, akurat je tam problem ze bolo prasknute v mieste uchytenia hydraulickeho valca ktory zdviha vyloznik,asi od kladiva, je to pozvarane,ale su tam nove praskliny na inych miestach ako bolo zvarane. da sa to opravit-pozvarat +preplatovat ,alebo ruky prec od toho?S kladivom by to uz nerobilo.Dakujem za rady.
30. březen 2014 20:57:52
za mně ruky preč... bo to nebude polámané jen pod pístnicí výložníku, ale i kolem uchycení motoru otoče, kolem otočného převaděče a možná ještě dál...opravit to jde, ale musí se rozházet celá mašina motor ven, celý svršek sundat, otočit vyvařit, přeplátovat, poskládat... chce se vám do toho?
oni to zřejmě po prasknutí svařili jen zvenku a ty skryté praskliny tam zůstaly a proto to prasklo znovu...
