Téma: Celni nakladac Cronimo 2000 nemá sílu
Karel Kopp
Členem od: 30.03.2022
12. srpen 2022 20:45:49
Zdravím měl bych dotaz mám tento čelní nakladač a mám s ním problém že nezvedne 1,5t paletu přičemž je u něj psáno že má nosnost 2t
tlak při vyšších otáčkách je nějakých 70-80 bar boční písty mají vnitřní průměr 80mm pístní tyč má průměr 50mm a píst pro lžíci má vnitřní průměr 100mm a pístní tyč 60mm
a co jsem tak koukal na internetu ta při tomto tlaky by to nemělo mít sebemenší problém se zdvihem takovéto palety tak by mne zajímalo kde by mohl být problém.
Předem mockrát děkuji za odpověďi
S pozdravem a přáním hezkého dne Karel Kopp
Příspěvků: 2040
29. srpen 2022 10:38:53
Zjistil bych si, kolik vlastně ve skutečnosti zvedne úplně nový nakladač. Soudruzi v Číně vyrobí a slíbí všechno, ale pochybuji, že to tady pak dovozce u každého stroje ověřuje. Vzhledem k velikosti nakladače by 2 tuny na paleté neměly být problém.
Karel Kopp
29. srpen 2022 12:22:43
Podle ceskeho dodavatele kde se stroj zakupoval i kdyz to byl predvadeci model tak tvrdi ze ty 2 tuny ma zvednout a podle vypoctu tlaku na pisty tak ma mit silu spis zacinam mit podezreni na cerpadlo ze nedava ty litry ktere ma davat ale to bohuzel nevim jak overit a tez jsem bohuzel zjistil ze na kladensku neni zadny servis na hydrauliku ktery by vzal cely stroj na servis proto se snazim to resit sve pomoci
Příspěvků: 2040
01. září 2022 11:44:45
A co pojistný ventil? Je správně nastavený?
Karel Kopp
01. září 2022 12:59:59
Co jsme koukaly na okruh tak z nadrze to jde primo do cerpadla https://ctrlv.cz/rkLi
potom do te modre veci viz foto https://ctrlv.cz/Aref
ze ktere to vede rovnou do rozvadece https://ctrlv.cz/4ViW
a do orbitrolu takze pojistny ventil tam asi nikde nebude nebo jsme ho nikde nenasly
p.s. obrazky jsem nahral na ctrlv.cz jelikoz toto forum mi dovoluje nahrat pouze jedno foto k prispevku
Jaroslava Weberová
Členem od: 10.08.2023
18. srpen 2023 10:45:16
Dobrý den, máte někdo zkušeností s celním nakladačem cronimo 1200. děkuji za informace. Potřebuji jej použít 5 krát týdně k naložení cca 600 kg. Jak startuje v zimě. Děkuji
