Téma: Caterpilar 301.5
vlado22 Paulov
Členem od: 24.05.2016
24. květen 2016 19:34:19
Zdravím
mám taký malí technický problém. Menil som vsetky filtre na minibágri Caterpilar 301.5 a ked som vymenil naftový filter tak nemôžem ho naštartovať, točí točí ale nejde naštartovať.
Viete mi prosím poradiť ako odstrániť tento problém?
Ďakujem
Příspěvků: 1180
24. květen 2016 20:42:11
Dobrý večer. To je hrozné co se děje. Podle mě vám kuna překousala kabely od svíček. Ševče drž se svého kopyta.
Příspěvků: 424
24. květen 2016 20:57:13
Pne Široký vy jste ale zase škaredý,místo toho vtipkování mu raději poraďte,že by měl odvzdušnit palivovou soustavu aby mu to zase chodilo.
Příspěvků: 1180
24. květen 2016 21:00:46
Tohle se nedá. Přece nemůže bejt tak zle. V tom našem řemesle.
Příspěvků: 424
24. květen 2016 21:44:07
Vy to berete tak že ten kdo dělá s bagrem ho má znát do "šroubku" někteří jsou jen uživatelé to neznamená že jsou špatní bagristi jen po technické stránce nejsou znalí.
vlado22 Paulov
25. květen 2016 06:48:52
Zdravym nehovorím že som odbornik ale isiel som sem s toho dovodu ze potrebujem poradit. Viem ze to treba odvzdusnit ale vobec neviem kde a ako lebo s tymto motorom nemam vobec ziadne skusenosti.
Prosim mozete mi poradit alebo poslat fotku kde je odvzdusnovaci mechanizmus.
Dakujem
Příspěvků: 1180
25. květen 2016 07:35:31
Dobrý den. Současné systémy jsou nadraka.Je potřeba zalít filtr naftou. Pak pečlivé dotažení. Pozor na gumičku.A bud pumpovat nebo ele. čerpadlem. Pumpovat delší dobu. Mělo by to chytit
Příspěvků: 473
25. květen 2016 13:12:50
je úplně jedno co je tam za motor, když umíš odvzušnit jeden nafták umíš odvzdušnit všechny, vzhledem k problémům co s tím máš asi nemáš el. podávací čerpadlo, nebo ti umřelo, takže základ je jak říká Pavel zalít filtr a nejlépe ještě mezi nádrž a filtr dát nějakou ruční pumpu pokud už tam néni, třeba tuhle http://www.uni-max.cz/rucni-sifonova-pumpicka/d/ potom odpojíš přívod do čerpadla a pumpuješ dokud nevytéká nafta, připojíš přívod do čerpadla a povolíš převlečky na vstřicích pak točíš motorem dokud z trubek nevytéká nafta, převlečky dotáhneš a pak už by to mělo celkem snadno chytit
vlado22 Paulov
25. květen 2016 22:25:02
Dakujem za radu
Mam tam iba mechanicku pumpicku malu a uz nema tiez taky vikon
Ďakujem za radu skusim to
