Téma: Belorus - hydraulika podkopu
Anonymní - Doležal honzik.d@seznam.cz
Členem od: 06.10.2002
Příspěvků: 3814
31. březen 2007 22:01:29
Dobrý den, prosím o radu. Nevíte někdo, čím to může být, že se hydraulika u podkopu starého belorusa hodně houpe (naložená lžíce se houpe sem a tam)? Dá se hydraulika u podkopu odvzdušnit? Nemáte někdo manuál ke starému belorusu ?
Děkuji za případné odpovědi.
Anonymní - Mirek
Příspěvků: 3814
01. duben 2007 08:21:06
Lítá Ti do stran nebo nahoru a dolu?
Anonymní - Doležal
Příspěvků: 3814
01. duben 2007 19:44:56
Lítá to na otoč (do stran).
Anonymní - jenouch@centrum.cz
Příspěvků: 3814
01. duben 2007 20:35:46
ahoj,nemám s tim zkušenosti,ale vim že se asi má natáhnout výložník a škubnout rychle otočí do prava a zase do leva.nevim,zkus to třeba to zabere
Anonymní - Mirek.
Příspěvků: 3814
01. duben 2007 21:40:15
To vypadá na vzduch v pístnicích dole, nebo ti praskne každou chvíli řetěz.
Dá se koupit za 1700Kč.Mě prask taky.
Anonymní - Pepa
Příspěvků: 3814
02. duben 2007 04:45:51
Opři ho o patky , zvedni rameno i nasadu nadoraz nahoru , otevři lžici na doraz , zajisti si otoč kolikem a pak otoči cukni vlevo a vpravo několikrat , musiš mit cele rameno nahoře aby se to dalo odvzdušnit , šponuje se tak i otočovy řetěz, jukni na nadži zda nemaš bordel vnahoře na ventilku , je to ten šroub vedle nalevaciho . Mělo by ti to pomoci .
Anonymní - Doležal
Příspěvků: 3814
02. duben 2007 20:46:16
Dobrý večer, děkuji za odpovědi.
Ještě mám jeden dotaz. Řetěz má být našponovaný, nebo má být vůle?
Anonymní - lubosh
Příspěvků: 3814
04. duben 2007 08:04:59
a co bylo to zawzdusnene???
Anonymní - Doležal
Příspěvků: 3814
06. duben 2007 16:28:18
Vyzkoušíme to o vikendu, pak dám vědět.
Anonymní -
Příspěvků: 3814
20. duben 2007 20:44:53
Tak nám při odvzdušňování praskl řetěz.
Anonymní - Mirek
Příspěvků: 3814
21. duben 2007 01:34:08
Nový retěz se dá sehnat za 1700Kč v Kolíně.Firma Unikol .tel. 602543661 nebo
321 711 858.Veksláci chtějí až 2500Kč.
Anonymní -
Příspěvků: 3814
21. duben 2007 21:39:33
Ahoj,zajistěte otoč čepem.Výložníkem jeďte až na doraz na horu a páku stále držte i při DORAZU.V tom momentě současně pákou,kterou ovládáte otoč cukněte vpravo nebo vlevo jak potřebujete a řetěz se našponuje.Další úkony nejsou třeba.Je to tak proto,protože když se podíváte na potrubí,které vede ze spodu od pístnic otoče-přesně od hlav pístnic a dále se slučuje do jednoho dále přes ventil a do části rozvaděče kterým ovládáte výložník tak toto potrubí
je také spojeno s potrubím,které plní menší komory pístnic u výložníku.Přetlak který vznikne v komorách se vám tak dostane do pístnic,které ovládají otoč.Teoreticky (zatím nemám zkušenost)při bagrování-současně při otáčení a zrovna právě ovládání výložníku by se vám řetěz měl šponovat automaticky.
Příspěvků: 3814
04. květen 2007 22:20:09
Dobrý večer. Děkuji za všechny rady. Do dnešního dne se nám však nepovedlo hydrauliku odvzdušnit. Akorát praskl řetěz. Ten už je teď opravený, ale stejně to cuká do stran. Napadlo mě, jestli není řetez dlouhý.
Nevíte někdo jak má být řetez dlouhý? Nepovedlo se ho našponovat, možná chce zkrátit. Belorusa jsme koupili nedávno, takže s ním nemám zkušenosti. Nevím jestli je to závada, nebo to jenom neumím odvzdušnit a našponovat řetez.
Anonymní - info@kontejnery-lt.cz
Příspěvků: 3814
24. květen 2007 22:52:57
koukněte o pár témat výš, popisoval jsem tam napnutí řetězu
Anonymní -
Příspěvků: 3814
28. květen 2007 21:42:13
Můžeš mít taky v háji,a to na 90 procent kroužek v pístnici,musíš rozebrat pístnice a vyměnit gumové kroužky,jestli máš pístnice pomačkané od kamenů,tak je to jasný.Dej otoč doleva,vlez pod bagr a mrkni na píst písnice,dej otoč doprava a udělej to samé,ta co je nejvíc zrasovaná,tak ta by to měla být.Originál kroužky se špatně schání,ale mohla by ti pomoc fa.teď nevím jméno,ale jsou přímo v Litoměřicích naproti vchodu do výstaviště,když kroužek nemají,tak ho vyrobí,je to otázka asi 80 Kč jeden kus.Petr v
Anonymní -
Příspěvků: 3814
28. květen 2007 21:56:13
Ještě něco,kdyby byl řetěz dlouhý,rozmačká blatníky,když je krátký a nevrzne ventyl,tak za chvíly praskne,je krátký,nevím proč,ale když jsem koupil nový řetěz,nikdy nepasoval na otoč počtem článků.Jsou taky dva druhy,ruský a český.Rozdíl je ve velikosti děr spojování článků.nesmíš mít vůli na šroubech,co spojují plocháče a řetěz,jestli tam je,nech si na soustruhu udělat nový.Někde bych měl mít hodně tlustou knížku o Bělorusech,něco je v češtině,něco v ruštině,dám ti ji zadarmo,už ji nepotřebuju,Jestli máš zájem,tak nech tady vzkaz,Petr v
Josef Doležal
Náš stařeček Belorus
05. srpen 2007 17:49:16
Vzkaz pro Petra V.
Omlouvám se, že jsem nereagoval na odpovědi k mému dotazu. Měli jsme problémy s internetem. Až dnes po dlouhé době jsem se sem dostal (tedy až po zaregistrování, je to tu nějaké nové).
Děkuji za rady (všem) a pokud ještě trvá nabídka knihy na Belorusa, budu za ni moc rád. Do dneška se nepovedlo hydrauliku seřídit.
Josef Doležal
Kontakt honzik.d@seznam.cz
Josef
Jan Šrail
Členem od: 07.08.2007
07. srpen 2007 22:13:06
Kdyby se tu ukazal ten pan Petr z 28. kvetna a vzpomel si na tu firmu z Litomeric co dela krouzky do pistnic na Rusaka (nebo nekdo jiny kdo ji zna) prosim napiste mi kontakt. Dekuji Honza, moc by mi to pomohlo. krajinar@krajinari.com, 777 028802
markéta kafková
Členem od: 03.10.2007
03. říjen 2007 12:50:43
pokud bude zase někdo schánět řetěz na Bělorus tak v UNIKOLU ANO, ale musí se objednat pod označením 32B1.Jde o klasický válečkový řetěz.
UNIKOL
321/711 858
milan volfik
Členem od: 16.08.2007
Příspěvků: 203
03. říjen 2007 20:30:46
Bagraci,docela mne překvapilo,kolik z Vás má Belorusa! Vážně,(bez výsměchu)co s tím děláte? S tím se ještě dnes dá uživit? Za kolik kopete v hodinovce? Zdraví Milan!
Petr Vogl
Členem od: 10.11.2007
08. prosinec 2007 17:33:51
Omlouvám se,že jsem tady delší dobu nebyl,manuál někde mám,podívám se po něm,kontakt na mě je na www.voglpetr.com,s pozdravem Petr V
václav bufka
Členem od: 25.03.2008
25. březen 2008 19:57:02
Prosím o radu.-zoufale.++++
koupil jsem bělorus,vyměnil olej v hydr.dal nové hadice,opravil hlavní pístnici a bagr nemaká.hlavní pístnice jde.dvě píst.na výložní neee,a píst.na lžíci také nee a nebo hoooodně pomaloučku asi tak max 5cm.odvzdušnění točny tu bylo popsáno,ale jak odvzdušnit zbytek-to jsem nikde bohužel nevyčetl.výložník nenašponuju ani lžíci neotevřu naplno.páka úplně vlevo,když dám dopředu,nebo dozadu tak rameno okamžitě spadne.mooooc děkuji za radu.už čekám jen na počasí,a chtěl bych vyhrabat drenáže.děkuji
Kristýna Plevová
Členem od: 26.03.2008
26. březen 2008 09:48:26
Přicházím s trochu netradičním dotazem. Nevíte někdo o místě, které by se dalo pronajmout pro práci s bagrem? Věc se má tak, že potřebuji sehnat místo pro člověka, kterému se líbí těžká technika a chtěl by si vyzkoušet práci s bagrem. Majitele bagru už máme, ale najít místo, kde by si mohl úplný amatér osahat a vyzkoušet tuto činost, je takřka nemožné.
Děkuji za případné odpovědi a doporučení a omlouvám se za absurditu mého dotazuhappy
Josef Svoboda
Členem od: 27.03.2008
27. březen 2008 19:59:24
Zpráva pro pana Bufku
Pracoval jsem s Bělorusem 25 let možná bych Vám mohl pomoci(snad jsem to ješťe všechno nezapoměl).
Tel.606472007-www.zemnipracesvoboda@seznam.cz
Honza Šrail
Členem od: 09.04.2008
09. duben 2008 21:23:39
Pane Bufka, jestli jde pohybovat s pist., ale padaji zpet je problem v krouzcich, menil jsem je na podzim a sehnat se daji u pana Charvata. Cislo na nej najdete ve vyhledavaci na bagrech. Jsou to gumove krouzky uvnitr pistnice a casem prasknou a propousti, kdyz to pujde povolit tak to mate za dopoledne hotovy. Kdyby neco tak mi cinknet na 777028802. Muj rus jiz slape jak hodinky, ale nez jsem na to prisel . . .
Rado Táres
Členem od: 30.01.2009
21. červen 2009 15:32:41
Pan Bufka mozno blby dotaz mate zapate vobec hlavne cerpadlo? pretoze otoč a lava paka do lava a prava ide bez toho aby ste maly zapate hlavne cerpadlo teda ide z toho maleho co je na motore a preto vam moze padat to rameno. Ja viem ze blby dotaz ale pokial ste lajk tak tiez vsetko neviete hh
Miroslav Růžička
Miroslav Růžička
Členem od: 14.07.2011
Příspěvků: 86
04. srpen 2011 21:13:31
taky pridam jednoho, nejake skusenosti snim mam.
H Sany
Členem od: 02.07.2013
02. červenec 2013 20:20:35
Dobrý den
Koupil jsem Běloruse, vše fungovalo na jedničku až jednou mi spadl žetěz, nijak zvlašť jsem to neřešil až při opravě mi došlo, že to bude velký problém protože najednou mi šly obě pístnice jen dopředu. Zde jsem zjistil, že jde o vzduch v písnici ale zdejší rady nezabraly. Tak jsem nechanicky odvzdučnil písnice což bylo peklo, udělal jsem si na tom leda záda ale v závěru se mi to povedlo s tím rozdílem, že napnout řetěz se bohužel dle místních rad zase nepovedlo, otoče fungovaly jenže jedna písnice táhla řetěz a druhá jí šla naproti což udělalo to, že řetěz byl stále volnej a konec. Kombinoval jsem různě páky aby tlaky se přepustily.......nic! Rady starších, odzvdušnovat na čerpadle.....nic. Otoč má vlastní čerpadlo na motoru jen pro informaci. Další rada aby se podíval na přepouštěč tlaku, jsou tam jen kuličky s dvouma perkama - perka na zakázku vyrobené .....nic! Už nevím, co s tím mám dělat.........
Může ni nekdo poradit, co s tím mám dělat??
Zkoušel jsem volat na ty čísla co jsou tady ale žádné z nich nejde.
03. červenec 2013 19:34:28
Možná trochu blbá otázka....proč ste kupoval Běloruse??
MIROSLAV SLÁMA
Členem od: 11.02.2011
Příspěvků: 69
03. červenec 2013 21:59:56
Pístnice na řetěz se odzvdušňují automaticky pákama. Dej tel. kontakt a spoím tě s bráchou , který ti vše vysvětlí.
Tomáš Karas
Členem od: 20.08.2016
20. srpen 2016 22:11:44
Když otoč nemá sílu, je to stejný problém?
Bělorus
