Téma: Regulace průtoku oleje na přídavném okruhu.
Lukáš Bláha
Lukáš Bláha
Členem od: 28.10.2012
Příspěvků: 52
26. únor 2021 15:33:26
Prosím o radu, jak nejlépe vyřešit regulaci průtoku pro svahovku. Na JCB 3CX je pro naklápění svahové lžíce dost velký průtok oleje, máte to řešené jedním obousměrným ventilem, nebo dvěma ventily které regulují průtok jen v jednom směru?
Příspěvků: 475
26. únor 2021 21:14:54
zavařit holendr a pak vyvrtat malou dírku
Lukáš Bláha
Lukáš Bláha
Příspěvků: 52
26. únor 2021 21:46:25
Zavařit, vyvrtat dírku a když budu potřebovat větší průtok na kladivo, nebo vrták, tak to budu zase rozebírat a předělávat? Průtok musí být jednoduše nastavitelný pomocí ventilu, zajímá mě jak to mají řešené ti co si mohou průtok nastavit.
Příspěvků: 475
26. únor 2021 22:04:48
ten holendr samozřejmě zavaříš a vyvrtáš na svahovce
Lukáš Bláha
Lukáš Bláha
Příspěvků: 52
26. únor 2021 22:26:07
Jasný, chápu, ale i tak mi toto řešení nepřipadá ideální. Teď řeším ještě drapák s rotátorem a nastavitelná regulace průtoku by se hodila i pro tento účel.
Příspěvků: 475
26. únor 2021 22:40:35
holendr koupíš za pár korun když už ho tam nebudeš chtít tak ho vyhodíš a dáš původní
regulátor koupíš za pár tisíc kdyby si chtěl elektronický tak pár desítek tisíc, já ted koupil lesnické kleště s rotátorem, ale mám elektronickou regulaci
Příspěvků: 1180
27. únor 2021 07:44:24
Regulace průtoku na svahovce, je nejlepší způsob to zavařit. Laborace s průtoky u stroje,co není tímto vybaven,je drahá a zbytečná. Je to jednoduché a funguje to ? Neměn to
Lukáš Bláha
Lukáš Bláha
Příspěvků: 52
27. únor 2021 08:16:03
Obousměrný regulační ventil do max 110 l průtoku stojí 700 Kč, tak jaké tisíce. Myslel jsem, že se tu najde někdo, kdo to řešil tímto způsobem. Průtok na ventilu lze jednoduše a rychle nastavit a jako složité řešení mi to nepřijde. Laborování je zkoušet, jak ta dírka v holendru má být velká, aby to dobře fungovalo.
Příspěvků: 1180
27. únor 2021 08:56:34
Zásah do stroje jen pro znalé. Omezit průtok na svahovce je jednoduché a plně postačuje. Nevím co další příslušenství. Ale do hydrauliky je lepší pustit jen odborníka. To máme za sebou.
Lukáš Bláha
Lukáš Bláha
Příspěvků: 52
27. únor 2021 09:28:56
Odborník na hydrauliku by to určitě neřešil způsobem - zavařením a vyvrtáním, ale zvolil by ten škrtící ventil, který ale dělá to samé, že zúží průchod oleje. Koupím jeden obousměrný a zkusím, tím se nic pokazit nemůže.
Příspěvků: 1180
27. únor 2021 09:39:09
Asi ano. Ona trocha selského rozumu neškodí. Tedy všichni to tak nějak podobně řešíme. Vy kupte ventil. Já osobně bych volil holendr s menším průměrem a nevrtal bych.
Příspěvků: 475
27. únor 2021 13:19:42
můžeš sem dát nějaký odkaz na ten ventil? já našel jen za ceny v řádech tisíců
Lukáš Bláha
Lukáš Bláha
Příspěvků: 52
27. únor 2021 15:43:30
Je toho všude dost v nabídce.
https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/c/Maximalni-prutok-110Lmin/424
https://www.hydroma.cz/ventil-skrtici-obousmerny-regulacni-11039.html
https://www.jsc-hydraulika.cz/cz/.../Skrtici-ventil-VRFB-90---dvoucestny
Na přídavném okruhu mám průtok až 90 l/min, 250 bar, závit 3/4, takže si vybírám z těch větších.
Lukáš Bláha
Lukáš Bláha
Příspěvků: 52
11. březen 2021 16:29:57
Tak hotovo, stačí jeden obousměrný ventil a funguje to super, hlavně nastavení průtoku pro svahovou lžíci je potřeba.
Josef Toth
Členem od: 30.09.2020
Příspěvků: 7
29. květen 2021 21:48:11
Pro ty, kteří to nechtějí řešit ventilem apod., stačí vložit zátku s dírkou o průměru cca 2 mm a funguje to také.
Pepi
P D
Moderátor: Ondřej Hájek
Členem od: 25.12.2015
08. listopad 2022 20:38:02
Ahoj.Potreboval by som zistiť ako sa volá ventil ktorý dokáže na jednosmernom okruhu kladiva otvárať a zatvárať piest prídavného zariadenia. Rovnaký systém využíva drviaca lyzica na videu, po anglicky je to pressure control valve no potreboval by som to upresniť, ďakujem.
