Téma: Možnosti připojení podkopu z UNC na traktor Zetor 69 11.
19. březen 2008 12:30:31
Vážení pánové, měl bych dotaz, jde nějakým způsobem nebo úpravou navěsit a zapojit na traktor Zetor 69 11 podkop z UNC. Hlavně mi jde o zapojení hydrauliky, musí být jiné hydraulické čerpadlo nebo postačí hydraulické čerpadlo z traktoru. Mám obavy jestli v tomto nebude nějaký problém. Předem děkuji za odpověď.
19. březen 2008 19:45:39
Přidelat to určitě pujde, problém bude možná v hydraulice. Jestli bude traktorové čerpadlo stíhat litrově, a pokud bude, za jak dlouho se začne přehřívat olej. Litry se dají vyřešit připojením čerpadla na vývodový hřídel a chlazení vložením chladiče s elektrickým ventilátorm, spínaným termostatem. Podívej se u nejbližších silničářů na zapojení mulčovačů, ať nemusíš řešit problém, který už někdo před Tebou vyřešil Mirek
19. březen 2008 20:13:13
U nás si tohle zbastlil jeden všeuměl na "takové to malé domácí kopání". Ale vážně, upravil vícepákovou verzi z UNC tak, že předělal držáky z bobka na protikusy spodních táhel hydrauliky, upravil délku a tvar ovládacích pák a poposunul rozvaděč blíž k traktoru. Protože klasický traktor nema otočnou sedačku, řešil to asi za chvíli nepohodlným seděním v kabině na blatníku. Čerpadlo by Vás mohlo potrápit malým průtokem, protože on to agregoval s novější verzí sedmdesát sedmičky 6340, čerpadlo na bloku motoru, mám pocit, že standartně dávalo 60 litrů/min, a naříkal na jeho nedostatečný výkon.
Taky by Vás mohlo zajímat, že po pár provozních hodinách musel vyztužit spodní táhla hydrauliky tzv. šavle a dále a to hlavně, zablokovat regulaci hydrauliky, jinak hrozí roztržení celého víka.
Tak jen doufám, že sem Vás nevystrašil
21. březen 2008 13:45:13
Dlho som o tom tiez uvazoval, zhanal podkop nakoniec mam nieco ine, ale spat k problemom. Cerpadlo isto nebude stacit, ma totis iba 32l/min a to je malo. Ak predsa by si to napojil iba z tohoto cerpadla, tak s prehrievanim to nevidim az tak zle, pretoze v prevodovke je okolo 40 litrov, plus vsetko to zelezo a dost velka plocha na ochladzovanie, vlastne cela prevodovka a rozvodovka, i ked to bude zohrievane aj motorom, ale malo by to stacit. Druhy problem je napojenie na traktor, pretoze do ramien to mozes dat, ale musis ich zaistit proti pohybu hore, napr. uz len pri vysuvani paciek, a to nehovoriac pri bagrovani nad urovnov terenu. Ja to riesim tak, ze davam ten moj bagrik do ramien, ale aj do konzoly kde sa umiestnuje horny zaves ( take to ucko s kopou dier).
04. říjen 2012 19:09:25
Dobry den,jsem tu novej a resim problem,co se da zavesit za podkop na 6918,Neni tezky podkop z UNC a nedalo by se pouzit cerpadlo z UNHZ?Poradi mi nekdo?Dekuji moc
04. říjen 2012 22:13:05
možná by bylo lepší skočit na web nasetraktory.cz tam je vlákno Zetor, vybereš si svuj typ a tam se mužeš ptát na všechno a jsou tam skutečně lidé znalý problému. Podkopy z UNC, a UNHZ se tam řeší stále.
