bagry.cz / Fórum / Doklady a administrativa / Manuál pro ZRH12 ZEPPELIN
Pavel Klaisner
Členem od: 27.01.2010
Příspěvků: 8
01. únor 2010 13:42:25
Pořídil jsem si minibagřík ZRH12 ZEPPELIN,bohužel bez manuálu pro obsluhu.Nemá někdo možnost ho naskenovat?Byl bych mu velice vděčný.Zároveňbych potřeboval poradit,co může zapříčiňovat,že jde jeden pas pomaleji-co seřídit,nebo zkontrolovat.Děkuji Pavel
paja-p
Lukáš Veselý
Členem od: 12.12.2008
Příspěvků: 58
01. únor 2010 19:45:34
Zdravím.Manuál mám,není problém ho poslat,ale člověk se v něm skoro nic nedozví.To,že se jeden pas točí rychleji,je z pravidla chyba v hydromotoru v krajním případě by mohlo být volnější čerpadlo na tu danou stranu,ale to by neměly sílu ani pístnice na podkopu "krmené" z tohohle čerpadla.Kolik má mth?Co zkontrolovat?Jediné,co se dá zkontrolovat je hladina a kvalita oleje v planetové převodovce pojezdu a hned ho radši vyměnit.Jinak s manuálem není problém....
Vesi zemni.prace@email.cz
Pavel Klaisner
Příspěvků: 8
02. únor 2010 18:55:03
Lukáši vřelý dík.Kolik má mh nevím,musím se dívnout.Jinak říkali,že měnili pasy a jednu hnací rozetu.Jestli je to na té samé straně,tak tam mohli něco poondit.Až slezou mrazy,tak na to juknu.Jinak, prosím, prosím,kdyby šlo ten manuál naskenovat a poslat na paja72@email.cz ,abych neměl tak úplně prázdné ruce.Předvedli mi mašinku při práci a bylo to v cajku.Nikde nic neteklo ani nehaprovalo až na ten pas a to mi hned řekli.Zatím díky za kontakt.
paja-p
Lukáš Veselý
Příspěvků: 58
02. únor 2010 20:30:16
Myslím si,že tam není co pokazit,měl jsem několikrát rozebrané šponování pasů a už jsem dělal i repas převodovky,spíš se přikláním k tomu hydromotoru.Odkud jste?Ten návod má cca 100 stran a mám ho dvakrát,tak není problém ho poslat,nebo jestli nejste soused....
Pavel Klaisner
Příspěvků: 8
03. únor 2010 18:40:26
Zdravím Lukáši.Jsem od Karlových Varů a kdyby jste mohl jeden manuál postrádat byl bych rád.Samozřejmě bych Vám ho uhradil.Můj meil máte,tak bychom se mohli domluvit.Předem moc děkuji .
paja-p
Firma 62621661
03. únor 2010 21:20:21
Souhlasím s Lukášem, hydromotory i čerpadla se postupně unavují a stroj jehož výroba (pod tímto označením) skončila v roce 1998 už má nárok. Pořídíte-li si ovšem nový hydromotor, počítejte obráceně s tím, že tento Vám pojede rychleji než ten druhý, který je sice méně, ale určitě taky už trochu vyběhaný, takže stroj se bude stáčet na opačnou stranu než je tomu teď. Prakticky (kromě finančně náročné výměny obou hydromotorů) tomu tedy nezabráníte jinak než troškou prstového eskamotérství při ovládání rajčáků; je tu i otázka jestli má smysl u minimálně 12 let starého minibagru do něj takto investovat. Pokud k nám zavoláte do firmy na 378609988 nebo 776777974 a sdělíte výrobní číslo Vašeho stroje, seženeme Vám alternativní nebo nový hydromotor za příznivější cenu. Nabídka platí i pro ostatní díly na minirypadla Zeppelin, vyráběná firmou Schaeff. V případě potřeby Vám hydromotor i vyměníme, nebo provedeme i jiné servisní práce na minirypadlech Zeppelin (Schaeff) za přijatelné ceny. Viz též www.bcstavo.cz. Zdravím, Martin Čížek.
Pavel Klaisner
Příspěvků: 8
03. únor 2010 21:34:28
Děkuji fimě,rozhodně o tom budu uvažovat.Musím jenom počkat až poleví mrazy a sněhový příděl,abych mohl udělat detailnější prohlídku a zkoušku.Zřejmě to bude až na jaře,protože moje prostory pro opravu jsou omezené a závisí na počasí.
paja-p
Pavel Klaisner
Příspěvků: 8
20. březen 2010 11:24:22
Zdravím. Tak konečně slezl sníh a tak jsem mohl začít zkoušet moji novou hračku. Zjistil jsem,že kape vodní pumpa,tak jsem to celé odstrojil až k hlavní řemenici. Protože je tam plastový kryt,který zarývá rozvody i vodní pumpu a je pod hlavní řemenicí musím ji sundat. Potřeuji poradit ohledně demontáže řemenice na klice. Jaký má šroub závit, (levý nebo pravý) a jestli je kolo na klínku? Jak zajistit,abych nerozhodil rozvody? Je tam motor Lombardini F3M 1008. Točí se do leva,stojím-li za motorem. Máte někdo povědomost o tomto motoru? Poraďte prosím,nerad bych mu nějak ublížil. Díky.
paja-p
