Téma: kde sehnat regulátor dobíjení na čínský minibagr
martin k.
Členem od: 12.04.2021
Příspěvků: 12
15. duben 2021 14:39:04
ahoj ,všem.Mám problém s čínským minibargem.
urval se mě napájecí drátek od regulátoru napájení.Je to diesel
https://garaz.autorevue.cz/download/file.php?id=88624&t=1
https://garaz.autorevue.cz/download/file.php?id=88623&t=1
díky
Příspěvků: 473
Příspěvků: 473
martin k.
Příspěvků: 12
15. duben 2021 15:39:13
super díky moc....ještě mám jeden problém jestli nedokážete poradit.Problém je v tom ,že nejde nastartovat pouze cvaká startér,tak jsem dobil baterii a nic stejně tak jsem dal na kabely od auta pořad cvaká.Tak jsem obešel cívku připojil jsem 12V přímo na startér a druhý 12V nas cívku...cívka (pastorek) normálně vyskakuje ale startér jako by neměl sílu roztočit setrvačník...https://drive.google.com/file/d/1ZXeYHcNFoR-sXakMUG89R76sL-gHvq3U/view
Příspěvků: 473
15. duben 2021 16:24:04
máš na přívodu + polu krerý jde od baterie na starter napětí proti kostře? nezáleží v jaké poloze je klíč, pokud ano propoj třeba klíčem nebo šroubovákem ty 2 matky co jsou v zadu na cívce měl by se startér roztočit bez vysunutí pastorku, roztočí se?
martin k.
Příspěvků: 12
15. duben 2021 17:35:12
no to jsme zkoušeli...bez zatížení normálně točí...točí i když je vysunutý partorek...zkoušel jsem přes šroubovák točit i se setrvačníkem a šlo to celkem v pohodě.Je zajímavé že když jsem to připojil přes autobaterii tak černý - kabel se zařal skoro pálit když jsem ten starter držel 6 vteřin....takže energie do něj jde do starteru....ten starter je nový...bagr má 17 motohodin...
e-medved.eu .
Sudy
Členem od: 12.06.2010
Příspěvků: 143
15. duben 2021 18:23:01
Reklamuj u prodejce.
Výkon až 25kVA
martin k.
Příspěvků: 12
15. duben 2021 18:57:29
já ale nevím co reklamovat...jinak je to zakoupeno přímo z továrny
Příspěvků: 1180
15. duben 2021 21:39:06
Hnusně a upřímně. Máte co jste chtěli. Koupeno přes E-shop, dorazila ta věc v bublinkové fólii. Čajový návod a pytlíček na vlhkost. Prostě Čína. To chce kutila. Tak snad to někdo tady prodává. Nebo podobný typ.
martin k.
Příspěvků: 12
16. duben 2021 08:33:17
za ty prachy co to stálo koupíš v Hobby marketu lepší lopatu...takže to že nejde nastartovat mě nechává celkem v klidu...Prostě každá sranda něco stojí...no ale uplně v klidu mě to taky nenecháváhappy
Příspěvků: 473
16. duben 2021 09:16:31
Stroj nestartuje a nevíš co reklamovat? Skus reklamovat to že nestartuje.
martin k.
Příspěvků: 12
16. duben 2021 10:46:29
dneskajsem hodil starter opravaři aby ho vyzkoušel pod zátěží...tak uvidíme...
Josef Třešňák
Josef Třešňák
Členem od: 09.11.2009
Příspěvků: 112
18. duben 2021 10:44:37
K tomu regulátoru. Proč chcete kupovat jinej? To je triviální oprava. Dojděte do autodílů a chtějte nový pin do toho konektoru(vezměte ssebou). Pokud je kabel krátkej, nastavte ho třeba pájením a přes to dáte smršťovací bužírku. Opraveno asi tak za 5kč.
martin k.
Příspěvků: 12
18. duben 2021 11:23:20
to já vím ,jenomže ten červený napájecí drátek z toho zalité regulátoru se uplně samovolně vytáhnul...nedržel v regulátoru...asi páteční kus odpolední směna.......To já bych to jinak hodil na "zlodějku" ...to je jasné...
martin k.
Příspěvků: 12
18. duben 2021 17:05:23
tak jsem se dnes v tom zase vrtal...tak jsem na to asi přišel,pastorek má sílu jako býk...měl jsem ho ve svěráku a šroubovám neudržím ,ale jakmile připojím cívku a pastorek by jakoby vyzkočil do setrvačníku ,tak ztratí sílu....je to vubec možné?Potom ho normálně udržím šroubovákem....musím tedy sehnat nový starter 178FM - 191000B no snad to někde v čr seženu...jdu guglit...
martin k.
Příspěvků: 12
18. duben 2021 17:28:59
no tohle se tomu podobá,ale není to 178 FM ale pouze 178F
https://www.aliexpress.com/item/3..._0,searchweb201602_,searchweb201603_
e-medved.eu .
Sudy
Příspěvků: 143
18. duben 2021 19:17:56
co opravář startéru?
Výkon až 25kVA
martin k.
Příspěvků: 12
18. duben 2021 19:47:17
tam jsem to měl...řikám mu že to netočí pod zátěží a on že na to nemá stolici ....tak to jen rozebral že je vše v pořádku....
martin k.
Příspěvků: 12
25. duben 2021 22:42:44
tak starter přišel a dělá to to samé...vyndal jsem celý starter uzemnil ho pres kabely k motoru a ani nevyjede pastorek a to jsem ho dal na baterii 84Ah z auta.Problém bude asi ve spínačce...to bude taky oříšek jí sehnat...
milan Kovář
milan Kovář
Členem od: 06.09.2008
Příspěvků: 255
26. duben 2021 07:36:44
Nedávno tu někdo řešil čínské bagry a myslím, že tohle jako argument docela stačí...
e-medved.eu .
Sudy
Příspěvků: 143
26. duben 2021 19:33:02
Tak místo spínačky tlačítko nebo relátko.......
Výkon až 25kVA
Příspěvků: 473
26. duben 2021 19:45:31
nejdřív bych to vyzkoušel propojit přímo na starteru + pol na ovládací konektor, to lze jednoduše šroubovákem nebo plochým klíčem
martin k.
Příspěvků: 12
27. duben 2021 08:00:36
tak spínačku jsem sehnal...
https://www.aliexpress.com/item/3...spm=a2g0s.9042311.0.0.39b94c4dPLai1C
ale prijde až za 4 týdny....bych potřeboval třeba ze zetora nebo něceho podobného s 5 dráty....
