Téma: JCB 8018 ztráta výkonu hydrauliky
michal fiser
Členem od: 13.08.2007
02. prosinec 2015 19:21:42
Zdravím, na JCB8018 žačal problém s hlavním ramenem a levým pojezdem (ve směru k radličce) Hlavní rameno skoro nic neuzvedne, ostatní funkce fungují.Levý pojezd také bez síly, pravý na místě hrabe.Ovl.tlak(servotlak) je cca.35bar, tlak na rozvaděči cca.195bar. Měřil jsem i tlaky přímo na hadicích k pístnicím-lžíce 195bar,menší rameno 195bar,hlavní rameno 100bar.Rozvaděč komplet rozebrán, nic nezjištěno.Vyměněn ventilek na rozvaděči pro levý pojezd-bez změny,kontrola a výměna gumiček všech ventilků-bez změny.Zjistil jsem,že do hadic na pístnici hl.ramene jde no nastartování olej, u ostatních pouze do jedné hadice.Čerpadla zubová,ipřehození mezi sebou nic nevyřešilo,všechny tlačí.Olej a filtr nový.Nemáte prosím někdo zkušenost s podobným problémem? Děkuji za případnou radu.
Příspěvků: 138
02. prosinec 2015 19:51:12
Neco podobneho mi dela takeusak a po vsech zkouskach jsme zjistili ze je spatny prevadec tlaku z vrchni casti bagru do podvozku.Milan
Martin Požár
Členem od: 06.06.2019
06. červen 2019 20:45:12
Cau, jak jsi prosim te vyresil ten problem s 8018, mam naprosto stejny problem s 8016. Uz jsem vyzkousel kde co a stalr nic. Dekuji za info
Martin Požár
01. srpen 2019 21:27:06
Milane, pokud to ctes, tak s mi prosím ozvi, jiz stejny problem resim pul roku a jiz nevim kudy dal.
Cislo na me 603715755, uz me to stalo 70tis a bagr stale nejede. Dej mi prosim tip a nebo mi to prijed za penize opravit. Dekuji
Martin Požár
01. srpen 2019 21:30:09
Filip Mikulec
Členem od: 12.05.2020
13. květen 2020 21:48:38
Měl jsem ten samý problém na JCB 8018 a bylo to třícestné hydraulické čerpadlo. Oprava byla za 20tis.
Momentálně řeším trošku jiný problém. Jde strašně pomalu naklápění lžíce a otoč bagru, ale jakmile přidám druhým joystickem další funkci, tak už to jede normálně. Jednou za čas vypne úplně ovládání hydrauliky. Za studena vše funguje plynule a rychle.
Pásy jedou stejně a bez problému. Síla bych řekl taky v pohodě.
Nemá někdo zkušenost nebo tip po čem jít?
Děkuji za odpovědi
Richard Vaníček
Členem od: 11.02.2011
15. srpen 2020 21:57:49
Filip Mikulec ahoj prosím tě mě dělá ten bagr to samé kdyby jsi měl nějakou informaci tak bych šťastný kdyby jsi se podělil
Jozef Jurkemík
Členem od: 07.04.2021
07. duben 2021 23:31:49
Filip Mikulec Ahoj, mám ten istý problém, ako si to vyriešil? Mám podozrenie na poistné ventily... ďakujem
Jozef Jurkemík
18. duben 2021 21:42:21
Ahojte, mám rovnaký problém, keď ťuknem do druhého joistyku všetko zrazu ok. Prišli ste na príčinu ? (čerpadlo je nové) ďakujem
Jiří Sýkora
Členem od: 13.07.2020
23. srpen 2021 15:45:17
Zdravím mám JCB 801-5 poradí mi někdo jaký tlak má byt na hydraulice?
Pepa Dudek
Členem od: 15.04.2018
05. květen 2023 08:58:00
Jozef Jurkemík
Ahoj prosím tě vyřešil už jsi tento problem mam to podobné. ?
Děkuji ti za odpověď.
(Ahojte, mám rovnaký problém, keď ťuknem do druhého joistyku všetko zrazu ok. Prišli ste na príčinu ? (čerpadlo je nové) ďakujem)
