Case Rodeo 2019
Téma: problém se svahovkou, prosím o radu
Tomáš H
Členem od: 15.03.2018
15. březen 2018 06:30:49
Dobrý den, pořídil jsem si minibagr bobcat x331 na stavbu rodinného domu. K bagru jsem přikoupil hydraulickou svahovou lžíci a po připojení lžíce jsem zjistil, že nefunguje jak má. Při použití funkce pro naklopení nezůstane lžíce v požadované pozici, ale samovolně padá, do jedné hadice jde olej, ale do druhé pouze pěna. Lžíce zůstane v pozici pouze pokud ji dám až na doraz a to ještě jen na jedné straně. Ovládání sekce v rozvaděči je mechanicky a pedálem. V čem by mohl být problém? Moc děkuji za radu. (jsem úplný začátečník)
Vašek Bagry
Členem od: 04.03.2010
Příspěvků: 74
16. březen 2018 11:22:07
Hledej přepínací ventil na přívodních hadicich, pravděpodobně pod kapotou a zkontroluj dotažení rychlospojek na rameni pokud máš.
Aleš Vrchovecký
Členem od: 17.10.2010
Příspěvků: 37
28. březen 2018 19:52:55
Dej si na svahovku hydraulicky zamek (cca600,-Kč) a máš po problému.
Tomáš H
29. březen 2018 05:31:26
Díky za radu, ventil jsem opravdu našel, bylo pod nádrží na olej a byl nebyl plně přestavený, po přestavení se objevil další problém. Píst pro naklápění svahovky chodil děsně rychle, tak že jsem zavařil šroubení za rychlospojkou a provrtal menší díru. Teď naklápění funguje, ale svahovka pořád jakoby pruží, nedrží pevně svou pozici, zkusím ten hydraulický zámek, děkuji za tip.
Josef Třešňák
Josef Třešňák
Členem od: 09.11.2009
Příspěvků: 111
02. duben 2018 12:36:50
Máte vzduch v systému.Ono se to začas samo odvzdušní ale trvá to dlouho, protože obsah pístu je zřejmě menší než obsah vedení ke svahovce a to brání řádnému odvzdušnění.
