Téma: Jak na pařezy
Příspěvků: 349
26. listopad 2012 20:21:48
krásná mašinka
Příspěvků: 247
30. listopad 2012 16:55:01
Za starých časů prodávali pařezy chudým, těm bylo dovoleno si je za jistý obnos vykopat...po takovéhle mašině může nastoupit další mechanizace, která by přes pařezy nemohla.
Do lesa, kde je množství balvanů, jako např. u Louňovic u Mukařova u Říčan, se to ale nehodí, najet s tím na balvan skrytý pod povrchem a je to konečná. Ale dobře pařezy likviduje, další směr vývoje stroje bude jistě jeho stálé zvětšování...
Jan Kučera
VT-55
Členem od: 15.12.2009
Příspěvků: 367
21. prosinec 2012 17:17:31
bagroval jste někdo někdy pařez JAVORU ? potřeboval bych vědět jaké má kořeny.jestli po povrchu nebo do hloubky.
Příspěvků: 562
21. prosinec 2012 18:09:36
to nevim ale to poznas big-smile ba ne vazne nevim rad bych poradil
a nevis jak je na tom merunka?
21. prosinec 2012 18:19:55
podle pana googla by tohle měl být pařez javoru....
21. prosinec 2012 18:25:54
...a zde je ta měruňka blunk
Jan Kučera
VT-55
Příspěvků: 367
21. prosinec 2012 21:44:44
tohle byla merňka-cca 30minut práce ručo
Pavel Dušek:
Díky, meruňka moc nedrží akor když se to doluje bagrem. Nicméně má kořeny zpravidla po povrchu ale cca v 25-30cm hloubce a pak mívá dost často jeden dolu jdoucí. Ale na meruňku mi vždycky stačil rýč,sekera a hupcuk s nosností 1.6 tuny takže bagrem to bude raz dva.
Příspěvků: 562
22. prosinec 2012 00:10:14
pepo doky moc si pomohl big-smile jinak dekuji za radu merunky problem je ze je 20cm od garaze tak se bojim aby to nebylo zarostle v zakladech nu uvidime
Jan Kučera
VT-55
Příspěvků: 367
22. prosinec 2012 11:58:12
Tak ji vykopejte ručně,hele moc práce to není stačí najít kořeny(v tomoto případě hlavně ty co jdou ke garáži) ty useknout a pak vyrejpnout nebo zavázat řetězem nebo kurtou k radlici.Také by stačilo rýčem najít kořeny a useknout je a jestli má ještě kus kmenu tak je to jako páka,se do něj opřete a ona se vyvrátí,když ne tak najít další kořeny. A nebo to tedy odhrabat bagrem ale ty kořeny u garáže bych radši pro jistotu stejně usekl. V základech by kořeny mohla mít zvlášť jestli jsou kamené nebo cihlové,pokud by byly betonové tak by tam být nemusely.Kořen na to aby se někam dostal potřebuje mezeru.
Můžu vědět průměr kmene?
Příspěvků: 562
22. prosinec 2012 21:08:21
asi tak jak mas na obrazku
Jan Kučera
VT-55
Příspěvků: 367
22. prosinec 2012 23:59:20
tak to není zas tolik,ta co je na obr. měla cca 30cm. Vytáhl jsem ji trojnožkou a řetězovou kočkou.jen jsem musel najít 2 kořeny a za ně protáhnout hadráka.Po vytržení byla trošku větší,na fotce už je totiž umytá.Ale rozdíl je cca 10-15 cm.
nicméně dneska jsem začal likvidovat třešeň,ovšem nikdy jsem takto velkou neviděl.Po tom co jem ořezal větve a zůstal jen kmen jsem změřil obvod a po přepočtu na průměr mi vychází 98cm v průměru,což zdá se odpovídá.Ale je to asi poprvé co vidím ovocný strom s takovýmhle průměrem kmenu.Až odříznu pařez schválně spočítám letokruhy.
Příspěvků: 562
23. prosinec 2012 11:25:15
jj to by me zajimalo kolik ji je
23. prosinec 2012 11:37:34
takle velkou třešeň jsem kdysi shazoval..rostla divoce u dráhy...vevnitř byla úplně dutá takže se nekonalo mnou odhadované množství dřeva sad
Jan Kučera
VT-55
Příspěvků: 367
23. prosinec 2012 12:06:57
no tak už je vytržená i s kořeny,nicméně jsem na tom stejně jako kolega Horák,je dutá jako trubka.Takže se stáří nedpočítám.
nicméně ptal jsem se souseda vedle a ten říkal že už tam bydlí skoro 60 let a když tam stavěl barák,třešeň tam už byla a měla průměr už cca30cm. Takže si myslím že min. 70 let jí bude.
23. prosinec 2012 15:43:20
Pavle,ptal si se jak je na tym meruňka....toš sem ti ukázal,že už je vypálená blunk
hezký svátky přeju...
Příspěvků: 562
23. prosinec 2012 22:21:38
ty pepo to bych ti mohl nafotit i svestku hrusku i jablon ale merunku ne kdyz se budem bavit u tohoto tema tak to by bylo asi na jine vlakno! big-smile
24. prosinec 2012 08:30:38
jasný Pavle nechme to tu pařezům a na srazu si dáme rozmrazovač blunk já jen aby byla trochu sranda happy
Příspěvků: 562
24. prosinec 2012 10:26:18
to je jas ta bejt musi!
Příspěvků: 213
24. únor 2013 18:27:59
Tak tady stromy ještě rostly. Ale za chvilku......
Příspěvků: 213
24. únor 2013 18:29:10
To vypadá takto.
V pátek jsem dostal 4 kousky ven, začínal jsem od těch slabších. Na začátku jich bylo 17 z toho 3 smrky-ty si nechám jako třešničku na konec, myslím si že půjdou nejlépe. Zbytek jsou lípy, metr kouká nad zem a v té výšce mají od 60-110cm v průměru. Otázka? Kolik času to zabere?? Dejte tipy, pak dám vědět.
technika: 30-tka zubatá lžíce, pásový bagr 6tun, traktor s navijákem
vi ki
vi ki
Členem od: 19.02.2012
25. únor 2013 09:07:34
Já to tipuji tak na hodinku,ale chci se rozdělit se svými zkušenostmi.Vždy, když se k takovéto práci dostanu pokouším se narušit okolní kořenový systém tak,že dělám rýhu okolo a tím roztrhávám jednotlivé kořenové náběhy,zkušenost je taková,že vždy jsou kořeny silnější z kopce dolů.Sem tam zkusím zabrat za celý pařez ale pokud drží bez pohybu, ohrabáván dál okolo až se trošku uvolní...pak je částečně vyhráno, a když už je venku je další problém, kam sním....protože je těžký jako prase .A se smrkem je to v poho ten nemá kořeny do hloubky ale jen tak plošně na povrchu.
Příspěvků: 371
25. únor 2013 20:42:35
vi-ki to popsal dobře , lípa jde celkem blbě spousta kořinku a hlavně do hloubky vznikne velkej bal a blbě se to oklepává,řek bych že to bude dýl jak hodinku i když budeš tam mět pomocnika
Příspěvků: 371
25. únor 2013 20:44:36
zlatej smrk
Příspěvků: 562
25. únor 2013 22:56:04
za hodinu by sis toho mic nevidelal ja bych to delal tak pul dne pokud to nedelas pro nejakeho znameho ale urcite bych to nedelal co nejrychleji! happy
Příspěvků: 213
26. únor 2013 15:42:45
Nedělám to na kšeft, jsou to jen teréní úpravy sousedního pozemku, který firma teď koupila. Dnes jsem si hrál s lípou 90cm v průměru. Tři metry hluboká díra, dvě patra kořenů. 1 metr navážky a zbytek pískovec a kamení. Utržený to už je, jen mám ted problém jak ho dostat ven, traktor ani bagr ho nezmůžou. Je to tak na jeřáb. zítra dodám foto.
26. únor 2013 18:29:10
Napsat za hodinu je úlet a je jedno jestli teď bude někdo psát že myslel jeden nebo všechny .Z fotky se to prostě nedá nacenit .Dáte na pařez cenu 1800kč a zjistíte,že 2500 je málo .Kopání tak velkých pařezů,není nijak zajímavá práce a to je lípa měká.Na tu bych doporučil osmdesátku lžíci a pak tu třicítku.Nemám rád,když tam jsou dlouhé konce.Když je pařez nízký dostanu se zadem pod něj .Neohnu si vývody na kladivo např.Takový jasan 120cm průměr se někdy nedá ani utrhnout,jak drží uprostřed.Tak pánbůchpomáhej.
vi ki
vi ki
26. únor 2013 18:29:47
Pavle svatá pravda,tahle práce se nedá dělat na čas a rychle....jednou jsem takhle pospíchal s kořenem statné břízi, abych už byl s bagrem na další práci..... no a krajní zub lopaty i s kořenem byli proti....zůstal krutě zaražený v kořenu,a té práce k uvedení všeho do původního stavu !
Příspěvků: 371
26. únor 2013 19:56:38
Ale vždyt přeci pán to nechtěl nacenit on chtěl jenom at si ostatni tipnou jak dlouho to bude dělat-pařez,na te fotce co jsem dal tak mě to trvalo cca 2,5hodiny a měl jsem tam dva kousky ,a pak to šlo z meze do rokle protože to bylo těžké a rozměrné.Pavle Pavle big-smile
Příspěvků: 906
03. březen 2013 15:52:11
břiza 5 minut prace
Příspěvků: 906
03. březen 2013 15:53:06
je hotovo
Příspěvků: 213
22. březen 2013 17:26:40
Akce ukončena, zdárně. V příspěvkách výše to bylo částečně dobře odhadnuté. celkem jsem to dělal cca 40 hodin + nějakých 16 hodin navážení materiálu a rozhrnování. Podotýkám, že jsem to nedělal na čas, ve staříkovi se nechtěl umlátit a navíc jsem to dělal celé sám. I to navážení- tzn. zapřáhnout podval, naložit bagr, převést na skládku hlíny. zavolat si odvoz k nákladáku. pak vždy naložit a sám odvést. Sami jistě víte, co se dá všechno poklidit, když Vám odjede auto. U mě platí- bud stojí auto nebo bagr (myšlení u naší firmy je trochu zvláštní, ale co už).
Teď k pařezům. Obkopával jsem je zubatou 40. cca metr od kmenu jsem udělal rýhu 1,5-2 metru do hloubky a zkoušel pařez vyvalit. Jedna lípa byla 1,5 metru zavezena a udělala si druhé patro kořenů, tu jsem kopal celý den. Díra po pařezu byla 3,5metru hluboká. Všechny kořeny, i 20cm v průměru jdou zubama utrhat (někdy se musí vyloženě uškrábat)
Pařezy, které byly v aleji šli celkem jednoduše, vždy máte další pařez z jedné strany obkopaný, a materiálem zasypáváte vedlejší díru.
Jasan 85cm na pařezu držel míň než srovnatelná lípa.
Ted jsou na place a je problém jak je naložit. odhadovaná váha nejtěžšího je 2,5-3t Buď to dá lesácká ruka, nebo horší varianta- jeřáb
Příspěvků: 213
22. březen 2013 17:29:26
nechtěl se utrhnout....
Jan Kučera
VT-55
Příspěvků: 367
27. březen 2013 23:27:59
kdyby někdo odřízl ten kus kmene bude o něco lehčí a bude s ním i lehčí manipulace.Nějakej dědula smotorovkou by se tam asi našel ne?.
pak překlopit kořenama vzhůru a oškrábat ,trochu s ním poházet,ona z něj opadá hlína a bude zase lehčí.Pak pokud máš drapák na bagru nebo nějakej úvazek bys měl být schopný ho naložit na kontejner nebo nízké auto-avie,liazka,traktor s vlekem nebo i tatra se sklopenou bočnicí.
nevím kolik ten váš bagr zvedne ale nedávno jsme čistili jeden starý pozemek byly tam pařezy od borovic(70-120cm) já je vytrhal a pak malý cca 2.5 tunový starší catroš to nakládal na kontejner,trochu s tím poházel,já mu to uvázal na řetěz a on ho posadil do kontejneru.Sice měl co dělat ale šlo to. Takže si mylslím že by jste to zvládnul taky..
navíc koukám že to je nejspíš nějaký zemedělský družstvo,nemaj tam traktor s čelńákem-vidlema ? ten by to hravě naložil na cokoli.
Jan Kučera
VT-55
Příspěvků: 367
04. duben 2013 00:11:45
sehnal jsem si takový kšeft. vytrhání 1200 pařezů,jelikož jsou dost velký,napdlo mě využít někoho s bagrem na odkopání (cca 60cm do hloubky) tak aby se tam dalo uvázat bezpečně lano od VT-34. Je to v Bělči,nemáte někdo z HK a okolí zájem?
04. duben 2013 09:54:32
Za peníze cokoliv happy Klidně se ozvi.
Jan Kučera
VT-55
Příspěvků: 367
04. duben 2013 13:06:05
Díky, jeden bagrista se mi už ozval, když to dopadne pozvu si jeden bagr,je ale dost možný že bych tam vzal ještě někoho,aby to šlo rychlejc. Záleží jestli seženu řidiče do druhýho tanku,pak bych tam přivezl 2 vyproš´továky a v tom případě by byly potřeba 2 bagry.
Příspěvků: 213
08. duben 2013 20:53:23
Pařezy jsou už nyní odřezané (takto byly jen aby se lepší vytrhávaly) Obrátil jsem je hned po vykopání, odrbal jsem z nich co jde. Přesto je však nezvednu na korbu Liazky. Traktor s čelákem se postaví na přední kola a pařez se nehne. Ale nápad s kontejnerem není špatný, na ten bych je dostal celkem snadno. A dál? nechcete je někdo, topení tak na zimu...
P.S. to vedle je bývalý státní statek, tam už technika 20 let není happy
Jan Kučera
VT-55
Příspěvků: 367
11. duben 2013 21:04:35
tak to pak ano, ještě existuje jedna možnost a to je že se vybagruje velká díra a pařezy do ní hodí a zasypou.Tam nepřekáží a časem vyhnijí.za pár let tak pak stačí dosypat kontejner hlíny.jen to chce zahrabat někam kde se předpokládá že se nebude nic kopat.
Jinak na kontejner je naložíte snadno,pak už stačí je mít kam vysypat. na topení bych si je i vzal ale momentálně jich mám víc než zvládám vůbec likvidovat. Mám na to rychlobežnej drtič ,takže z nich dělám peletky-brikety.
12. duben 2013 07:23:19
Teda pane Kučero ,ty mi připadáš jako by jsi psal z Marsu.Ty máš na hromadě pařezy,a vykopeš jámu do které naházíš pařezy a zbyde ti zase hromada zeminy.Možná větší jak z pařezů.Tu pak rozhrneš po ornici nebo budeš kopat další jámu,nebo jí povezeš na skládku?To nemluvím o tom ,že dneska kopat bez povolení a kdo mi ho na takovou akci dá a kdo mě vidí a kdo mě udá.No nevím.
Jan Kučera
VT-55
Příspěvků: 367
12. duben 2013 08:23:36
občas to takhle také udělám a překvapivě moc hlíny nezbývá,navíc hlíny se dá vždycky zbavit mnohem lépe než pařezu.Misto kam tu hlínu nasypat všude nějaké je. Ikdybych ji měl někomu dát.
Nicméně radši povezu na autě kupu hlíny a využiju ji třeba jinde než pařezy za který se platí na skládce víc jak za suť.
když jsem před 2 lety trhal pařezy lísek,chlap je pak nechal odvézt na skládku,když zaplatil 30tisíc za skládku,říkal že jsme mohli vykopat na zahradě díru a do ní je naházet.Že by raši zaplatil víc za bagr než tolik za skládku.
