Téma: Dusí se JCB 3D 4x4
Petr Kuaze
Členem od: 28.04.2018
Příspěvků: 8
06. květen 2018 18:07:46
Při hrabání podkopem je vše ok. ALe jak chci nahrabanou hlínu předním nakladačem nabrat tak do ní najedu a nedokáži ji pořádně nabrat.Motor ztratí otáčky. Pokud ho roztočím a pusím ho do ní tak si hrábne předkem nabere (dělám to tím tlačítekm na páce) ale i tak ztratí výkon.
Celou palivovku sem čistil jak okalovač tak pumpu tak dal novej filtr a i filtřík v čerpadle nafta teče pomalu do čerpadla sama. nevím proč to má takovej malej výkon.
Motor je v pořádku. Nevím jak mu více pustit žilou aby to více jelo. Při plném výkonu by to podle mě mělo hulit černě.
Na čerpadle lanko je naštolované dobře. Pokud motor na místě roztočím pořádně což trvá docela tak pak si i podhrábne ale i tak ztratí výkon.
Filtr vzduchu sem i vyndal jel i bezněj nema to žádnej vliv motor to je Perkins čerpadlo Lucas CAV typ 626 bagr z roku 1990
poradte co zkouknout dál
Petr
Petr Kuaze
Příspěvků: 8
06. květen 2018 18:51:35
proste toto co umi tento stejnej typ nedokazu a to on naklada sut coz je horsi nez nahrabana hlina
mě při tom zajetí do kupy a zvedani to ztratí výkon
kamil sadlek
kamil sadlek
Členem od: 23.08.2009
Příspěvků: 54
07. květen 2018 21:07:56
a turbo ti ide?
Petr Kuaze
Příspěvků: 8
08. květen 2018 19:29:23
mam bez turba
kamil sadlek
kamil sadlek
Příspěvků: 54
08. květen 2018 21:24:11
zkus profouknout trubku od nafy co ide do nádrže. v kovové nádrži se delají takové šupinky cca 0,3-0,5 cm a pěkně se zaklíní v trubce. pak to nestíhá dotékat. měl jsem takový problém na 3cx
Petr Kuaze
Příspěvků: 8
09. květen 2018 15:39:33
Ahoj nakonec problemy jsou jeste veci a chcipa to. Takze sem vypustil 80l nafty pak otevrel vypousteci sroub tam se vypustil posledni bordel (pisek kaminky rez cucky z nafty)a otevrel celou nadrz tim servisnim otvorem cca 15cm velkym a celou nadrz vytrel asi 4 hadrama benzinem atd . Potom znovu celou soustavu vycisltil ale bohuzel sem nemel dlais filtr na naftu tkaze sem to nestihnul vyzkouset. Dam vedet hned jak pride filtr a celou soustavu napustim novou naftou ( pres síto radeji jiz vzdy).
kamil sadlek
kamil sadlek
Příspěvků: 54
09. květen 2018 19:01:15
filtr ti to nezajebe jen se to zaklíní v té trubce a to co projde se chytne ve sklínce.já osobně sem měl sklinku jak novou a nejelo to. odpoj u čerpadla a kompresorem foukni do nádrže .nejlepčí aby byla prázdná . na 3cx ´končila trubka cca 2cm proti vypoušťáku. postavil jsem tam kolegu s nastavenýma dlaněma a to jsme čuměli oba co a kolik tam toho bylo.
Petr Kuaze
Příspěvků: 8
09. květen 2018 19:26:26
tady to je to same nafta do bagru je cca 2cm nad dnem nadrze hned vedle vypoustak . Ja to otevrel po jistotu cele tim servisnim otvorem cca 15cm a cele to poradne vytrel a vycistil i steny nadrze . Nez tam dam tedy naftu tak to jeste profouknu ty trubky pro jistotu.
jinak ja mel za dva dny i ten novej filtr uplne spinavej od rezi cucku atd. jen tedy doufam ze pak to pojede jak ma jinak to bude cerpadlem nebo vstrikama
kamil sadlek
kamil sadlek
Příspěvků: 54
10. květen 2018 20:32:26
pevně v to věřím a držim palce. fakt
Josef Třešňák
Josef Třešňák
Členem od: 09.11.2009
Příspěvků: 112
12. květen 2018 11:08:58
Tipuju to na čerpadlo a možná i vstřiky.Píšete totiž, že váš stroj je osazenej čerpadlem Lucas a ty právě trpěly tím, že se u nich vydíraly lopatky podávacího čerpadla a postupně to zničilo jak čerpadlo, tak i vstřiky.Doufejte, že to není Váš případ a bude to jen tím filtrem.
Petr Kuaze
Příspěvků: 8
20. květen 2018 19:46:13
Nove poznatky. Po vyčištění bagr je o neco silnejší a hlavně vubec nechcípá. plnou radlici už dokážu nabrat hlíny lehce kamení huře ale taky to jde. ALe i tak to není ono kdyz mam naloženo ve přední a jedu do menšího svahu a zvedám přitom lžíci tak se bagr sotva sune a ztrácí výkon jak přestanu zvedat tak se začne rozjíždět.
Asi opravdu to vypadá na čerpadlo nebo vstriky . Veškeré trubky jsem profouknul kompresorem takže již není co by blokovalo.
čerpadlo bude asi darda...
a nebo po něm prostě chci něco co neumí jen já si myslím že ano happy
Petr Kuaze
Příspěvků: 8
05. červen 2018 19:38:16
tak vyreseno
jeste sem rozdelal ten malej filtrik u cerpadla. Zde se to sklada z nekolika dílů viz tady odkaz
http://www.agriline.co.za/technical/images/cavregulator1.PNG
měl sem asi obracene ten pevnej díl ve kterém líta ten malej pístík. po obracení to jede parádně kupodivu
nebo zde lepší rozebrání
http://www.classicmachinery.net/forum/viewtopic.php?t=12088
le musel tam bejt tak protoze jsem si díly fotil jak jsem je vyndával je pravda že bagr jel naprd
