Téma: Výmena zámkov na dverách JCB 3CX/4CX
Jano S
Členem od: 17.12.2016
Příspěvků: 8
23. prosinec 2017 10:10:27
Ahoj všetci, chcem sa spýtať či má niekto skúsenosť, resp. či menil zámky v dverách na JCB 3CX/4CX? Aká náhrada by tam bola vhodná aby dvere neodomkol ktokoľvek aj s kľúčom napr od hutniacej dosky?
Příspěvků: 1851
24. prosinec 2017 17:41:20
Zabezpečíte dveře a vybijou vám okno. Jediné řešení je nic v boudě nenechávat
Pavel Přenosil
Pavel Přenosil
Členem od: 08.01.2016
24. prosinec 2017 22:20:31
Kdysi jsem viděl pána z Nenačovic (živnosník), měl v traktoru naroubované zámky FAB, nyní nevím, zda z Avie, či Zetora a chodilo to jako origo a nebyla vidět žádná úprava dveří.
Boris Ižo
Členem od: 29.12.2017
Příspěvků: 9
29. prosinec 2017 14:42:41
vybrať všetky zámky odniesť do klúčovky a zámočník zo surového klúče urobí klúč iba váš. (stačí prehodiť vo vložkách stavítka a vyrobiť k tomu spávny klúč.
Keď ste už neúspešne vyskúšali všetky možnosti, prišiel čas prečítať si návod.
Pavel Přenosil
Pavel Přenosil
29. prosinec 2017 19:35:59
To jde u komerčních zámků, JCB má specifický klíč, a asi ho neseženeš surový(prodává se již vyřezaný)
30. prosinec 2017 08:05:06
Přesně tak, jak píše Boris Ižo se to dá udělat .Zámek je levý a pravý, neobrátit .Co je komerční ,specifický mě nezajímá.Není důvod tam roubovat zámky z jiných strojů.Úvahy o tom ,že je to zbytečné ,protože mi vykopnou okno ?Tak to snad policie pozná ne?A taky si to třeba zloděj rozmyslí ,když to normálně neodemkne klíčem .
Jano S
Příspěvků: 8
30. prosinec 2017 14:53:53
Len pre upresnenie účel toho nie je ochrániť stroj pred ukradnutím a je mi jasné, že keď niekto bude chcieť stroj, alebo niečo zo stroja ukradnúť tak to ukradne na 90% tak či tak, keď nie tak sa pomstí inak. Účel výmeny zámkov na dverách je čisto len taký, aby nemohol ktokoľvek s univerzálnym kľúčom napr. od hutniacej dosky bomag otvoriť dvere do kabíny a ukradnúť zo stroja drobnosti napr. počas prestávky doklady, náradie, kľúče od bytu alebo iné a potom ešte na drzovku po odcudzení zamknúť dvere a urobiť zo strojníka idiota. Čiže účel je čisto takýto. Vo foto prikladám ako zámok vyzerá po rozobratí, nejaké podobné zámky pasujú aj do dverí áut ale neviem ktorý by bol vhodný ako náhrada do dverí od jcb od akého výrobcu auta.
Příspěvků: 1851
30. prosinec 2017 21:09:31
Jan Čada a k čemu to je že to policie pozná? Fízlové jsou k ničemu. A i když pachatele najdou tak co si na něm vezmete? Tyhle zlodějíčci nic nemají.
Příspěvků: 424
31. prosinec 2017 07:21:42
Třeba to má pán pojištěný pane Mach tak proto
Příspěvků: 1851
31. prosinec 2017 08:48:01
Tak to hodně štěstí při jednání s pojišťovnou. Vyhozený peníze.
