Téma: Longhini Idrodumper prosím o radu
Petr Krejčiřík
Členem od: 28.07.2011
28. červenec 2011 14:34:48
Zdravím, zakoupil jsem tento hybridni kolový bagr kombinovaný s dumprem. Motor Lombardini 2 valec 1,2l objem tuším. Začínam mít dojem, že jsem pořídil muzejní exponát, místo pomocníka na stavbu. happy Dnes jsem zkoušel kopat. Seděl jsem poprvé za pákama. Zjistil jsem, že skoro nelze naráz hýbnout dvěma pístnicemi. Ať je to násada + lopata, nebo výložník + otoč. Jakoby se nedostávalo tlaku. Při současném pohybu výložníku a násady padal výložník dolů. Přitom měl nahoru. Při táhnutí pouze jedné páky chodí krásně. Moc mi to nesedí. Někdy to skoro přestane reagovat, když táhnu za dvě páky naráz. Musím se stím naučit pracovat, nebo jde o nějakou slabost stroje? Jak to případně poopravit či posílit? Předem děkuji za jakékoliv podněty. Petr
Longhini Igrodumper
28. červenec 2011 19:38:44
Zdravím...nebyla fotka toho stroje? v životě sem o tomto neslyšel....
To chování jak jej popisujete mi připomíná HR na staré liazce z roku 86....když jsem dal dvě funkce tak to jelo uboze...dolů to ještě šlo,ale při zvedání jsem dal výložník i násadu nahoru a ono to zvedalo násadu,ale výložník šel dolů aniž by se břemeno odlepilo od země...ale když jsem mu dával po jednom chodilo to pěkně a mělo to i sílu,ale byl to jeřábek..nedovedu si představit s tak mizernýma funkcema kopat-to musí být utrpení!
Snad by pomohlo silnější čeradlo,možná i motor?Ale nevím jestli by takovou přestavbu ten stroj vydržel.....
Petr Krejčiřík
28. červenec 2011 20:20:33
Mám zatím jen fotky z inzerátu. Jsem v seznamovací fázi se strojem. Rozvody to ma 3/8. Rozvaděč vypadá že bude dělený. Nafotím. Čerpadlo jsem už taky našel. Zkoušel jsem jen tak maně hýbat pákama, stroj vypnutý. Jednotlivě nic. Ale jak jsem chytl za výložník současně s násadou a natlačil je dopředu pšouklo to. Přepadem do nádrže s olejem.
Longhini Igrodumper
Petr Krejčiřík
28. červenec 2011 20:22:06
z boku
Longhini Igrodumper
28. červenec 2011 21:29:29
No to je mazec..kolik to stálo?
petr holub
petr holub
Členem od: 10.02.2011
28. červenec 2011 21:40:31
posílení asi nepomůže podle popisu se jedná o konstruční nedostatek zjednodušeně to nemá žádnou kompenzaci takže ti olej teče tam kde neni tlak bude tě čekat asi jiný rozvaděč s paralerní galerií nebo dodat kompanzační ventily pokud to budeš potřebovat vysvětlit tak se ozvy
Petr Krejčiřík
29. červenec 2011 08:53:17
Rreno Rreno: utratil jsem za to 200 tis s DPH
p. petr holub, Teoreticky, když jsem se nad tím zamýšlel. Podle toho jak se to chová - padá výložník a násadě se moc hýbat nechce. Si myslím, že dochází ke ztrátě tlaku a to nějakou netěsností (konstrukční nedostatek) na šoupátkách a fiči to zpět do zásobníku. Protože pokud by to bylo způsobeno tím, že tlak jde tam kam může. Budou se ramena hýbat obě tam kam mají. Ale pomaleji. Jak to funguje v praxi samozřejmě nevím. Jestli by náhodou nepomohlo na konec rozveděče kde je vývod přepadu do nadrže, namontovat přetlakový ventil - nebo tlakový přepouštěci? Nevím jak fungují šoupátka aby zase nevyskákaly těsnění pokud tam jsou happy
Longhini Igrodumper
Příspěvků: 247
29. červenec 2011 12:54:34
Zajímavý stroj, líbí se mi, na drobné práce okolo baráku by mohl být akorát. Ta kabina mi připadá trochu zbytečná, u takhle malého stroje. O hydraulice nic nevím, tak mohu jenom popřát úspěšné vyřešení problému, ať to maká. Cena mi připadá, vzhledem k problému s funkcí příliš vysoká.
Petr Krejčiřík
29. červenec 2011 14:41:42
p. Luděk Hurych, Ta kabina je dodělávka českých ruček. Je demontovatelná. Samotný Italský stroj byl původně bez kabiny. Když jsem bagr kupoval netušil jsem nic. Absolutní laik. Obvolal jsem pár servisů a z největší pravděpodobností je na vině rozdělovač. Takže jej zdemontuju a předám na prověření, případně opravu. Nebo rovnou nový. Bylo mi řečeno že za 6 páku cca 12 tis. Není ta zase tak moc. Beru to tak, že původní majitel chtěl 190 tis bez DPH. Mám tudíž takovou pomyslnou rezervu na opravy. Koupit jetý stroj v pořádku je nadlidský výkon. Musel bych tomu hodně rozumět. Motor je po GO, jsou nové některé hadice. Vychytám mouchy. A jde se rýpat. happy
Longhini Igrodumper
Příspěvků: 371
29. červenec 2011 19:44:15
Zdravim , pro mne je celkem nepochopitelne koupit takovyto stroj ( vzhledove hracka na piskoviste ) za takoveto hrisne penize. Navic v poruse. Za tyto penize jste si mohl na stavbu domecku najimat stroje dle potreby I se strojnikem a tusim ,ze by vam jeste zbylo. Jsem si temer jist ,ze zakoupenim noveho rozvadece stejneho typu nic nevyresite. Je tam urcite jednoduchy plnoprutokovy rozvadec . A pokud chcete hybat dvemi funkcemi najednou , musite se to naucit. Tzn. Funkce neotevitat naplno, ale tu , ktera neni v zatezi nechat spise privrenou. Nedelat na volnobeh , ale na max. otacky, kdy je maximalni prutok. Tak jak pise p.Holub , nemate kompenzacni ventily , takze hmotnost vlastniho ramene vytvori vetsi tlak , nez je potreba pro volny pohyb ramene kratsiho. Zdravi Emil.
29. červenec 2011 19:47:45
Velmi zajímavý strojek.....pokud by to bylo možné rád bych se přijel podívat osobně a dát řeč okolo pokud by jste souhlasil?
Doufal jsem,že se ozve někdo kdo tomu rozumí...moje laické rady vám nebyly k ničemu...
Přeju ať to šlape....
Petr Krejčiřík
29. červenec 2011 22:32:10
p. Emil, Máte rád bagry? Líbí se Vám toto povolání? Vzthledem k tomu, že jste zde na foru soudím že ano. Pak by pro Vás nemělo být nepochopitelné, proč jsem koupil tuhle hračku happy Od malinka jsem obdivoval bagry. A řekl si, že si to musím pořídit. Pujčení bez SP je nesmysl. A pak 3500.- den za minikopátko je celkem dost A abych si pohrál musel bych si vzit aspoň 14 dni volno a 14 dni se hrabat v hlině,užitek bude minimální. A stejně to nebude ono! Vlastnit to je něco jiného. Je to moje a mohu si to šuchmat a šlechtit. Vzhledem k tomu, že jsem neměl vůbec žádnou zkušenost, jak to má správně fungovat, nedokázal jsem při přejímce posoudit. A kamarády bagráky nemám.
Pak tu bylo obtížné rozhodování, jak si splnit sen a jak ho rozumně využít. Mini kopátko do 1t bude mít velmi malé využití bez nějakého dumperu. A koupit do 150tis s DPH takový minibagřik v dobrém stavu? Cosi jsem se nahledal. A pak za 50 tis multikáru se sklopkou? Aby měla aspoň sedák a nebyla celá zrezlá? happy Nesuďte pokud Vám nejsou známy detaily. Do jiných zájmů jsem vrazil podobné peníze a není z toho žádný užitek. Z tohohle alespoň bude. happy Zbourat a odvozit staré chlévy, zbourat zasypat sklep, kopat základy, přípojky, teréní úprava vjezdu cca 40m2 vykopat sklep nový. A dále co ještě není v plánu. Je toho celkem dost. Profik mi vykope základy za pár hodin, Ja se stim budu drbkat třeba týden. Ale já si hraju.
Pro upřesnění, célé to váží 2t bez te kabiny happy délka 4m šířka 1,8. Je k tomu naklápěcí svahovka, 20, 50 lžíce, drapák, paletky subtilní, ale jsou. Píst na radlici zvedne max 450kg bohužel.
p. Horák teší mne Váš zájem. Není problém se domluvit. mail: petr@mball.cz
Longhini Igrodumper
Příspěvků: 371
30. červenec 2011 15:47:06
Zdravim, p. Krejcirik. Omlouvam se , nechtel jsem se vas nijak dotknout. Ja mam bagry jako zamestnani , ne jako konicka. Svou praci se snazim delat zodpovedne aby me uzivila. Vsichni majitele stroju v mem okoli maji tyto masiny jako stroje na vydelavani penez . Pokud si chcete hrat , proc ne. Jeste jednou se omlouvam. Emil
Petr Krejčiřík
30. červenec 2011 16:02:20
p. Emil: Nemusítese omlouvat. Ctěl jsem pouze narovnat Váš úsudek. Aby jste mne neměl za uplného hlupáka. Já se snažil pořídit rozumnou věc. No a skoro se to povedlo. Funguje. I když ne uplně korektně. happy
Longhini Igrodumper
Příspěvků: 206
30. červenec 2011 17:12:10
Pod názven Longhini Idrodumper nemohu nic vygoglovat. Nevíte někdo odkaz? Nebo více info o tomto stroji.
30. červenec 2011 18:43:14
Taky sem googloval a prd...proto sem si vyžádal fotku...blunk
Petr Krejčiřík
30. červenec 2011 19:49:38
Já hledám už několik týdnů. Našel jsem pouze tuto mizernost: http://www.oilyhands.co.uk/images/Longhini_Idrodumper.pdf Ale jsou tam alespoň základní udaje.
Momentálně nemám času. Po výkendu se snad dostanu k dalšímu zkoumání a přidám rozumnější a detailnější fotky.
Ještě jsem našel něco inzerovaného ve Švícarsku. Hledat obrázky Longhini. Fultext nenajde nic. Informace o tomto stroji jsou mizerné. Fabrika už snad ani neexistuje. Nebo je pod jiným názvem.
Je tam tuším převodovka HURTH.
S padajícim výložníkem jsem se uplně zaklel. happy Nové informace mne vrátily opět na začátek. Prosím pana Holuba, aby se mi ozval na mail: petr@mball.cz poskytl třeba mob. Zavolám. Rád nasosám více informací.
Longhini Igrodumper
31. červenec 2011 10:51:12
Pod názvem Longhini jsem našel tento nakladač na traktoru připomínající náš UNHZ.....
31. červenec 2011 10:52:35
31. červenec 2011 10:54:40
31. červenec 2011 11:00:55
... a tento jeřáb.....
31. červenec 2011 11:50:32
http://bagry.cz/cze/forum/zacatecnici/nevie_niekto_co_je_to_za_stroj
konečně sem to našel..já věděl,že už tu něco takovýho bylo...není to taky Longhini?
Petr Krejčiřík
31. červenec 2011 21:01:11
Jo to je přesně ono. "bagrodumper" happy Akorát tohle je ještě starší. Protože to má tu plechovou sedačku.
Longhini Igrodumper
31. červenec 2011 21:55:23
docela by mě zajímalo jak tenkrát ten stroj skončil...jestli je ještě celý nebo přestavěný?
Petr Krejčiřík
01. srpen 2011 14:40:39
Tak jsem zjistil na italském foru, že se opravdu jedná o konstrukční nedostatek. A jde ovládat pouze jedna pístnice. Nikoliv dvě zároveň. Jak psal p. Holub. To znamená že stroj je opravdu po GO. Plně funkční. A jelikož chci kopat normálně, provedu upgrade. Ještě nevím jak. Ale si to zjistím happy A ani v Itáli nemají páni bagráci informace o tomto stroji. Vyrobilo se jich velmi málo.
Longhini Igrodumper
petr holub
petr holub
01. srpen 2011 18:40:18
když budeš potřebovat poradit s úpravou tak se ozvy happy
Petr Krejčiřík
01. srpen 2011 20:14:26
No jo ja chci poradit, ale nevim jak se ozvat. Výše jsem psal svuj mail. Nenašel jsem seznam registrovaných, abych našel kontakty. Ještě jednou, petr@mball.cz Napište prosím mobil. Já zavolám.
Longhini Igrodumper
Martin Zajíc
Martin Zajíc
Členem od: 03.01.2020
03. leden 2020 22:57:37
Dobrý den, nalezl jsem toto vlákno, když jsem hledal informaci o stroji, který jsem právě koupil happy Stroj je v dobrém stavu, na to, že mu je 40 let(malá koroze,vše vypadá funkční, vůle jsou). Protéká akorát jeden píst. Chtěl bych ale, pokud je to možné, uživatelsky zpříjemnit ovládání. Nyní slouží k ovládání při bagrování 4 páky a při použití 2 souběžně to dělá blbosti(popsáno výše). Bylo by toto možné upravit a nebo za rozumný peníz předělat ovládání do modernější podoby?
Se strojem jsem toho zatím moc nenapracoval, ale přesně takový potřebuji k domu a k truhlárně. Proto bych mu rád dal tu péči.
Další závady: Protéká píst řízení přední nápravy, vůle na otoči ramene. Mohl by mne prosím někdo nasměřovat na další užitečné informace a nebo poslat kontakt na někoho zkušeného, s kým bych se mohl poradit? Děkuji, M.Z. 722 255 575
