Téma: locust 752 vysoka teplota hydraulickeho oleje
Robin Z
Členem od: 26.12.2017
Příspěvků: 23
14. leden 2019 10:37:02
Ahojte,mam problem u Locust 752 rok 2003.zhruba po 30 min jizdy po vlastni ose mam teplotu hydraulickeho olej na 100°C. locusta jsem teprve koupil.chystam se na vymenu oleje a filtru.ma nekdo zkusenosti nebo poradi cim to muze byt? diky
Jakub Jan
Jakub Jan
Členem od: 06.12.2016
Příspěvků: 29
14. leden 2019 21:15:43
Zkuste vyfoukat chladič vyměnit ty filtry a hlavně zkontrolovat jestli skutečná teplota oleje odpovídá hodnotě na teploměru může být vadné čidlo atd.
Robin Z
Příspěvků: 23
14. leden 2019 22:20:46
Kubo myslis vyfoukat mrizky chladice,nebo prutokovou trubicku co je v chladici.mrizky jsem umyval minuly tyden vapkou vodou pod tlakem.cidlo si myslim,ze nebude vadne.ta nadrz na olej byla opravdu horka.na ni sem pomalu nedokazal dat ani ruku.ted je jeste otazka kde najdu cidlo
Jakub Jan
Jakub Jan
Příspěvků: 29
15. leden 2019 12:35:28
Čidlo bývá přímo na nádrži oleje u výstupu k čerpadlům.a chladič oleje je také horký?pokud je horký i chladič a je opravdu vyfoukaný(po přiložení ruky k chladiči jde cítit proud vzduchu) tak nezbývá než ty filtry když to nepomůže tak nejspíš neco s chladičem.horší varianta že se olej na zpátečce z nějakého důvodu tlakuje a tím se přehřívá ale to je malá pravděpodobnost.
Jakub Jan
Jakub Jan
Příspěvků: 29
15. leden 2019 12:45:05
Pokud se to nepodaří tak mi můžeš zavolat.nejsem žádný expert ani profík ale řešil jsem problém s hydraulikou 3 roky tak třeba ti neco pomůžu.
Robin Z
Příspěvků: 23
15. leden 2019 20:47:36
Kubo tak ja myslim,ze problem je vyresen.zrovna jsem vymontoval chladic oleje.zitra jdu umyt vapkou
Jakub Jan
Jakub Jan
Příspěvků: 29
15. leden 2019 20:52:53
Tak to je bomba=D
Ivan M.
Členem od: 29.10.2017
Příspěvků: 59
15. leden 2019 22:21:54
Jakub Ján.
Dobrý deň, Vedeli by sme sa spojiť emailom alebo telefonicky? Mal by som na Vas par otázok ohľadom hydrauliky.
Kubota U 25-3
Kubota KX 61-3
Jakub Jan
Jakub Jan
Příspěvků: 29
16. leden 2019 06:41:12
Muj tel je 607092791 nebo mail j.chrencika@seznam.cz
Tomáš Morgan Vaněčků
Členem od: 16.01.2019
17. leden 2019 13:43:42
Dobrý den, mám malý dotaz. Chtěl bych si koupit smykový nakladač BOBCAT 631 s motorem DEUTZ ( dvouválec vzduchem chlazený ). Stroj má skutečných 2600 MTH. Mohl by mi někdo poradit, zda se toho mám bát či nikoliv ? Zdá se mi, že motor KUBOTA je lepší, ale jestliže má stroj jistou historii. Předem děkuji za názory. Tomáš
Robin Z
Příspěvků: 23
19. leden 2019 21:23:35
takze jsem asi tam jak jsem byl,ujel jsem 2 kilometry a teplota znovu zhruba na 60°C.chladic jsem vyfoukal.ale nevyfoukal jsem tu trubicku ve ktere prochazi kapalina.ale myslim,ze to asi nebude chladicem.mate nejakou radu cim by to mohlo byt?
Jakub Jan
Jakub Jan
Příspěvků: 29
20. leden 2019 09:21:55
A zkoušel jsi jestli ten chladič chladí?jinak chtělo by to zkusit bobka pohrkat v maximálním záběru a kontrolovat tu teplotu pokud se bude držet kolem 50 tak by to mohlo být dobré to je maximální provozní teplota podle návodu.
Jakub Jan
Jakub Jan
Příspěvků: 29
20. leden 2019 09:27:35
Jinak jezdí, zdvihá reaguje startuje jak má?nevydává rozvaděč žádné zvuky atd?
Robin Z
Příspěvků: 23
15. únor 2019 23:00:04
takze zavada odstranena. pedal na pridavnou funkci stlacoval mirne pistek.bylo to asi zrejme zapricineno tim,ze kabina mirne poklesla vlivem unavou drzaku a tom padem stlacoval pedal dam priklad 2 milimetry a uz se to prehrivalo.no a jelikoz nebudu nikdy pouzivat podkop nebo dalsi pridavna zarizeni,tak jsem tyto pedaly uplne vymontoval a je klid.
