Téma: JCB 803 plus zlobí hydraulika pomoc!!!!!!
pavel pavelek
Členem od: 23.05.2011
23. květen 2011 21:21:06
Nazdárek, mám problém s hydraulikou , hydraulika je slabší a je pomalá , při práci se musí dát dvě funkce najednou , ale tím způsobem že , dám výložník a milietr přidám jinou funkci , vštšinou malé rameno otevřít, pak má sílu a jede.Bohužel od včerejška bagr zpomalil ještě znatelněji a pojezd se oslabil na super želvu . Když dám pojezd a páku radličky přizvednu , tak bagre nabere rychlost a sílu o poznání větší . Prosím o pomoc a pokud jste se s tím někdo setkal tak poradtě, děkuji. Joo a pokud víte kde sehnat jakékoli servisní údaje k tomuto bagru tam mi prosím napište, budu moc rád. Mi se nepodařilo nic k tomuto minibagru najít. dik
Příspěvků: 371
24. květen 2011 11:24:44
P. Holub vam rekne co s tim mate , ja jsem komancak. Emil
petr holub
petr holub
Členem od: 10.02.2011
24. květen 2011 15:38:54
máš vysypaný řadící ventilky v kostce serva když nebudeš vědět co stim tak se ozvi.
pavel pavelek
24. květen 2011 22:02:04
Jéé, ahoj Peto, konečně někdo zručný , kdo tomu holduje . Jsem celkem zručný . Porad kde to mám hledat a já se pokusim. prosím nemáš náký knížky k tomuto modelu? dik
petr holub
petr holub
25. květen 2011 19:36:36
pošli mi fotku na emaila a označim ti co a kde tony,jcb@seznam.cz
David Kondziolka
Členem od: 05.12.2011
Příspěvků: 39
27. červen 2012 21:23:57
Ahoj.
Mám stejný problém a potřebuji poradit prosím.
Taky mám zmatenou hydrauliku na JCB 803.
Děkuji za jakékoliv rady.
603 875 019
David Kondziolka
Příspěvků: 39
28. červen 2012 08:38:53
Ahoj.
Nemáte někdo tel. kontakt na Petra Holuba ?
Děkuji
petr holub
petr holub
30. červen 2012 21:51:06
tak co Davide, chodí?
David Kondziolka
Příspěvků: 39
13. červenec 2012 21:24:38
Ahoj.
Podíval jsem se do té kostky a našel jsem vyšroubovaný a vzpříčený ventilek. Dal jsem ho dohromady a šlape jak hodinky.
Moc děkuji za rady. čau
libor kamenik
Členem od: 10.02.2017
22. říjen 2018 11:48:47
Také bych prosil o radu.Kde sehnat nový ovladač na pojezd nebo jestli to jde opravit.Moc díky můj tel: 777 764 454
jcb 803 plus
Fox Terex
Členem od: 17.10.2018
13. prosinec 2018 02:09:00
Zdravím všechny mistry v oboru Stavební techniky od Mechaniků po Strojníky a naopak happy.
Pokud budete nahánět jakýkoliv Servisní manuál,katalog,návod k obsluze nebo diagnostický software,jsem Vám v takovémto případě k dispozici.
Dokážu nabídnout dokumentaci či software "téměř" jakéhokoliv výrobce a modelu.
V případě zájmu jsem k dispozici na emailu : terex.stroje@gmail.com
Jinak Přeji Všem raději bezporuchový stav a mechanikům pevné nervy happy
S Pozdravem Fox
Fox Terex
13. prosinec 2018 02:10:22
JCB SERVICE MANUALS 2017
František Eliáš
Členem od: 10.06.2019
10. červen 2019 21:52:05
Dobrý večer,
prosím o pomoc, mám bagr JCB 803. Radlice a pojezdy dopředu a dozadu fungují, ale nejde mi otoč ani celý rameno. Musím vždy přitáhnout páku radlice do tlaku, tak potom začne bagr fungovat jak má. Jakmile páku radlice povolím bagr se nehne. Když zmáčknu hadici zpátečky oleje na rozvaděči od radlice, tak to taky funguje. Myslím, že se někde ztrácí tlak. Hlavní hydraulické čerpadlo je nové, kupoval jsem ho cca před rokem. Nevím si s tím rady. Nevěděli byste, prosím, jak si s tím poradit? Pokoušel jsem se kontaktovat pana Holuba na email. Neměl byste prosím někdo na pana Holuba kontakt?
Děkuji Eliáš František
tel. 606472130
Peter Krull
Členem od: 14.12.2020
14. prosinec 2020 22:05:03
Zdravím. Pan Eliáš mate tu samu chybu ako ja. Podarilo sa vám to dať do hromady? Poprosil by som Vas radu ako na tuto chybu? Ďakujem
S pozdravom Peter
15. prosinec 2020 11:18:41
Peter Krull já už v tom nedělám,ale pravda je že mám tolik času ,ze čtu prostě všechno . Je to dávno co jsem dal lžíci do jámy a nemohl jsem ji vytáhnout . Musel jsem jako zase lehce dolu ,pak se to chytlo. Dělalo to teplé. Přijeli doktoři a nějak si pamatuju , ze taky napoprvé na nic nepřišli .On když O kroužek v pojišťovacím ventilu změkne teplem a ruzne se tam plandá......Já je tenkrát vyměnil a bylo OK .Stojí to par centů a za pokus to stojí .
Lukáš Tesařík
Lukáš Tesařík
Členem od: 25.09.2008
Příspěvků: 69
21. prosinec 2020 20:47:40
Rád bych vás varoval před uživatelem Fox Terex e-mail: terex.stroje@gmail.com, který nabízí katalogy a příručky. Nechá si vše dopředu uhradit a pak nekomunikuje.
