Téma: JCB 803
peter str
Členem od: 16.08.2014
Příspěvků: 13
16. srpen 2014 19:52:05
dobry den mam problem z pasovym bagrom JCB 803 z nicoho nic prestal ist jeden pas len cuka ,pri zvihnuti bagra ale ide normalne vie mi niekto poradit sad
Příspěvků: 391
18. srpen 2014 20:37:00
Rozeber reduktor pohonu a zkontroluj centrální hřídelku, možná má stržené drážky
peter str
Příspěvků: 13
18. srpen 2014 21:27:08
jo po novom to roby to ze ked par krat pohybem pakov tak sa to rozbybe ta myslim ze to nebude hriadelkou ,neda sa mi sem dat video miroslave skoda a stejne by som nevedel rozobrat reduktor est som to nevidel ani nerobyl v zivote
Příspěvků: 391
19. srpen 2014 08:59:11
A pokud se to rozjede, má to silu a rychlost stejnou jako druhý pás?
Příspěvků: 2039
19. srpen 2014 17:20:33
Zdravím Peter. Video se musí prvně vložit na youtube a pak sem dát odkaz. Anebo mi můžete video poslat přes http://www.uschovna.cz, http://www.leteckaposta.cz apod. na můj mail ondrej.hajek@bagry.cz a já to zařídím.
peter str
Příspěvků: 13
19. srpen 2014 19:15:12
miroslave ked sa to rozbehne tak to funguje normalne rovnako ako druhy pas
peter str
Příspěvků: 13
20. srpen 2014 08:09:55
dobry den pan hajek video so poslal na http://www.uschovna.cz dufam ze vam to pride ,dakujem
Příspěvků: 2039
20. srpen 2014 09:23:56
Děkuji Peter. Tady je:
Příspěvků: 424
20. srpen 2014 21:41:39
nějak ale nejde spustit napíše mi to Toto video je soukromé a nic se nepřehraje
Příspěvků: 391
22. srpen 2014 20:03:56
Mě to píše to samé sad
Pokud to po rozjezdu má silu, reaguje to normálně, tak bych hledal chybu někde kolem rozvaděče - jsou táhla, případně lanka v pořádku? Pokud ten pojezd nejde, jde v tu samou chvíli hydraulika ramena normálně? Každý pás je totiž propojen s některou funkcí: Pás + lopata, druhý pás + rameno a násada
peter str
Příspěvků: 13
25. srpen 2014 21:41:13
miroslave vstko funguje normalne okrem toho pasu tak neviem ,,nema niekto navod ako sa rozobera ten reduktor
Luboš Březina
Členem od: 12.09.2014
12. září 2014 08:07:54
Dobrý den,já mám u jcb803 jiný problém.Násada se nerozjede ani nahoru,ani dolu pozvolna,ale rovnou naplno,ale hlavně se těžko hledá nulová poloha.Teď se k tomu občas sama rozjede otoč vždy na jednu stranu.Věděl by někdo ,co s tím?Děkuji za jakoukoliv odpověď.
Příspěvků: 391
15. září 2014 19:49:42
Chtělo by to změřit tlaky ovládacího okruhu. Zažil jsem přidřený joystick, který nepouštěl tlak plynule, ale jen všechno nebo nic a podle toho se hýbaly pístnice. Příznaky by odpovídaly
peter str
Příspěvků: 13
04. říjen 2014 15:10:39
nove foto ,zatial si stim neviem dat rady sad
peter str
Příspěvků: 13
04. říjen 2014 20:45:36
zaujmalo by ma co je toto na foto ak by vedel niekto kto sa v tom vyzna
Příspěvků: 512
05. říjen 2014 09:52:58
Zdravím Peter.Ja som mal jcb 802.4 a to je stroj podobný tvojmu.Na foto máš stredový rozvádzač,mal som tú česť ho preťesňovať je to pakáreň.Tento stredový rozvádzač ti púšťa do pojazdov a radličky tlak oleja.Na tom tvojom stredovom rozvádzači ti chýba úchyt v tom stredovom výreze na zafixovanie rozvádzača pri otáčaní.Mne tam tiež chýbal a skoro mi to odtrhlo ten holender na hadicu.Aby si mi rozumel,ten rozvádzač sa točí a tým výrezom sa zachytáva o ten holender a časom ti ho môže poškodiť.Ale prečo ti blbne pojazd v tom ti bohužial pomôcť neviem.Na ten rozvádzač daj bacha ten fix by som tam určite dal.
Příspěvků: 2039
06. říjen 2014 13:15:03
Pánové, promiňte, až teď vidím problém s Peterovým videem, které jsem vkládal v srpnu. Nastavení jsem měl na veřejné, nevím, proč ho YouTube zamknul. Přenastavil jsem ho na soukromé a potom zpátky na veřejné a už to funguje.
peter str
Příspěvků: 13
06. říjen 2014 19:46:36
ahoj majko ten rozvadzac ma drziak zo spodu vid foto . uz som pocul aj taku verziu ze mam vycistit spetny ventil na tu danu vetvu akurat nemam sajnu kde ho mam hladat nema niekto nejaku schemu z legendou k tomuto stroju?
peter str
Příspěvků: 13
17. listopad 2014 22:20:36
majo ako by som to zafixoval?
peter str
Příspěvků: 13
17. listopad 2014 22:22:26
to tu vazne nieje nik kto sa rozumie timto strojom ,a je ochotny poradit?
David Kondziolka
Členem od: 05.12.2011
Příspěvků: 39
19. listopad 2014 20:48:31
Zdravím. Je tady jeden člověk který možná bude vědět co s tím je. Jmenuje se Petr Holub . S hydraulikou na JCB 803 mi poradil . Jestli jsem dobře hledal tak má mail jcb@seznam.cz Nebo ho zkus kontaktovat tady. Přeji hodně štěstí s opravou.
peter str
Příspěvků: 13
25. listopad 2014 17:49:19
jo dakujem davide skusim sa z nim zkonaktovat cez tem mail
David Kondziolka
Příspěvků: 39
02. prosinec 2014 18:07:32
Tak co Peter našel jsi pana Holuba ? A pomohl s opravou ?
peter str
Příspěvků: 13
06. prosinec 2014 10:42:02
no david napisal som na ten mail co si mi dal ale doteras neprisla ziadna odozva
David Kondziolka
Příspěvků: 39
09. prosinec 2014 20:41:26
Tak nevím jak ti pomoct . V každém případě jak zjistíš co je za problém tak to tady prosím tě napiš. Hodně štěstí
peter str
Příspěvků: 13
18. prosinec 2014 20:06:10
jo jasne ,ak to nepredam tak ja to je
David Kondziolka
Příspěvků: 39
12. říjen 2015 11:26:43
Zdravim petr. chci vědět zda jste opravil ten cukající pás ? mně to totiž začalo dělat to stejné. Prosím o radu. Děkuji
