Téma: DH 112 nefunguje predná náprava a uzávierka
Peter Mičuda
Členem od: 22.03.2013
22. březen 2013 09:56:01
Dobrý deň, Kúpil som DH 112 a mám tam pár problémov. Nie som odborník pre tieto stroje tak Vás prosím o radu. Nefunguje mi predná náprava a ani uzávierka diferenciálu. Keď zapnem predný náhod tak mi to zapne, ale funguje to asi 5 sekund a potom to prestane fungovať, jednoducho sa stratí vzduch. Neveiete či sa dá zapnúť predný náhod aj nejako mechanicky aby bol zapnutý stále? Niekde tak uniká vzduch a neviem nájsť kde by to mohlo byť, ale keby to bolo zapnuté stále, tak to by bolo najideálnejšie lebo chceme stavať dom a báger bude stále len na pozemku, nebude nikde jazdiť. ďakujem za odpovede
ZTS DH 112
22. březen 2013 18:23:09
šlo by to udělat natvrdo...vyrobením nějakého rozpínáku místo vzduchového válečku,který přiřazuje přední náhon,nebo zničením toho válečku...ale opravit ten vzduch nebude až tak složité,nejpraděpodobněji uniká zrovna z toho válečku,ale může unikat i na cívce,která tam ten vzduch pouští nadete ji vzadu,kde má podpěry je takový plechový dekl přišroubovaná křídlovou maticí...jsou tam tři ty cívky a ještě jedna je u převodovky,ta spíná pojezd....
Peter Mičuda
22. březen 2013 18:42:18
Dobre ďakujem za radu, zajtra sa na to pozriem a vyskúšam tieto možnosti čo ste mi napísali. Ešte máme predsa otázku k tej uzávierke diferenciálu. Tam tiež ten vzduch vždy vyfučí, bude to niektorá z tých cievok?
ZTS DH 112
22. březen 2013 19:13:42
může to být ta cívka,ale nejpravděpodobněji to fučí z tych válečků co to řadí,jsou stejné,jeden na nápravě,druhý na převodovce...ze strany jak je kardan je vidět hliníkový váleček a do něj jde silonová nebo plastová hadička a v těch válcích bývá mokro...vlhkost ze stlačeného vzduchu a mráz a stáří pak udělají svoje,ale dají se koupit nové a nejsou nijak drahé,dá se koupit i sada gumiček na přetěsnění,ale to bych nedoporučoval...alespoň já s tím nemám dobré zkušenosti...
22. březen 2013 23:39:14
Teď si uvědomuji....nezapnuté,nesyčí..zapnuté,syčí....problem nebude v tych cívkách,ale v tych válečcích...ještě takový tip...ty cívky jdou ne zkoušku sepnout manuálně,mezi konektorama je takový kovový čudlík,když jej zmáčknete civka se sepne....možná ještě jeden tip.....pokud nebudete jezdit v blatě a těžkém terénu,na předek a uzávěrku se vykašlete,pokud to "zavřete" natvrdo něco odejde,nejspíše převodovka,ta je slabý článek...odchází i při běžném provozu,hlavně dolívat olej ať nejede nasucho,olej z toho mizí celkem rychle,je lepší tam lít hustší...přeju mnoho zdaru blunk
Josef Třešňák
Josef Třešňák
Členem od: 09.11.2009
Příspěvků: 112
26. březen 2013 19:41:23
Předek na tvrdo bych určitě nezařazoval.DHčko nemá mezinápravový diferák a nikde s tim kloudně nezajedete a necouvnete.Je to jak fošna a řítí se to pořád rovně.
Bronislav Suchý
Členem od: 22.12.2007
Příspěvků: 35
27. březen 2013 22:18:12
vzduch může ucházet i v otočném převaděči mezi podvozkem a nádstavbou, i ten lze přetěsnit výměnou osmi manžet průměru 160, jinak řadící šoupátko na převodovce má dvě polohy , první zařadí pojezd, druhá zařadí přední náhon, proto není vhodná úprava "natvrdo", všechny tři vzduchové cívky (pohon, uzávěrka, přední náhon jsou vzadu podvozku pod krycím plechem.
Bronislav Suchý
Příspěvků: 35
27. březen 2013 22:39:10
ovládací šoupátko (položky 99 až 112) lze jednoduše přetěsnit, je třeba O-kroužky:
položka kusů rozměr
99 2 24x20
102 1 19x15
103 2 55x45
106 1 60x3
vyčistit a namazat, pozor na ztrátu pružiny, já míval problém, že se šoupátko po delší době nepoužívání zarezlo a náhon nešel vyřadit. Přeji štěstí.
28. březen 2013 16:51:59
Vyčerpávající odpověď....k tomu není co dodat.... díky...
Jan Krtička
Členem od: 24.10.2017
24. říjen 2017 09:31:45
Dobrý den, máme problém se vzduchem na našem DH-112, když jsme přemostili převaděč pomocí hadice, tak spodní vzduchojemy nafoukáme, takže předpokládáme únik vzduchu skrze manžety v převaděči. Chtěl bych se zeptat pana Bronislava Suchého, zda by nám neporadil jak z DH vytáhnout ten otočný převaděč. Kolega je sice mechanik a spoustu věcem rozumí, ale s DH nemá takové zkušenosti a tak nevíme kudy do toho. Jde to vytáhnout bez toho, aby se musela sundávat věž? Případně pokud máte jakékoliv tipy a návody, budeme za ně vděční.
Děkuji Honza
Ivo Ivo
Členem od: 03.05.2018
Příspěvků: 8
03. květen 2018 09:05:27
Zdravím, sháním stejnou informaci, nevíte někdo, jak dostat ten otočný převaděč ven z bagru kvůli repasi?
Děkuji
