Téma: Bielorus problem so spojkou
Richard 11
Richard 11
Členem od: 04.03.2008
04. březen 2008 20:53:29
Zdravim nevie niekto co treba urobit ak nevypína spojka, zaradim rychlost (dost tazko ide) bielorus poskoci a hned ide - cize nevypina spojka, neviem ci treba utiahnut nejake sruby alebo co? daktiez radlica vpredu ked som sa pokusal rovnat teren , sa mi zasekla rychlost a nevedel som ju vyhodit (mozno tiez je navine spojka),vie si asi kazdy predstavit ked sa neda vyhodit rychlost happy nakoniec som musel rozobrat tu kulisu a mechanicky dat naspat s pacidlom.
Dakujem.
Milan R
05. březen 2008 08:05:52
Zdravím, když jsem měl bělorusa tak se mi spojková lamela přilepila(přirezla) na setrvačník při delším odstavení a mělo to podobný průběh jako popisujete. Problém jsem vyřešil rozpůlením traktoru, rozebráním spojky a odlepením lamely a očištěním setrvačníku.
Richard 11
Richard 11
05. březen 2008 18:51:59
Ak inym sposobom sa to neda opravit, chcel by som sa Vas spytat ako dlho trva take rozpolenie, bude treba pouzit aj nejake zdvihacie zariadenie ako vysokozdv. vozík alebo nejaky maly portalovy zeriav? (je s tým veľa práce?)- len orientacne.
dakujem za radu.
Milan R
07. březen 2008 08:25:37
Pokud se jedná opravdu o stejnou závadu jako jsem měl já, o jiném způsobu opravy nevím. Lamela držela opravdu hodně a dalo dost práce ji odlepit a neponičit ji, aby se dala vrátit zpatky. Co se týče vlastního provádění půlení traktoru, tak to není složité a Bělorus má rám tak traktor zůstane pohromadě oproti třeba Zetoru. Jelikož jsem traktor nepůlil poprvé trvala celá práce jedno odpoledne. Ke zdvihání jsem použil řetězový zvedák připevněný na hrazdě za traktorem. S motorem je potřeba popojet do předu a zdvihnou a při montáži opačně.
Petr Vogl
Členem od: 10.11.2007
01. květen 2008 23:13:54
Čau,vlez pod Bělorus,je tam plechový víčko,to sundej a podívej se na přítlačný packy,musejí mít mezeru ne větší jak 5 mm,jestli je větší,seřid je jako u osobáku,toč ze spoda pajsrem a šteluj,jestli to nejde už seřídit,máš v háji lamelu a ta pasuje z Liazky,musí se ale stočit asi o dva mm,ale to si poradí fa.co ti kotouč bude opravovat.Cena Byla asi 500 Kč oprava,ale tak před 5 roky.Ještě je možné,že nemažeš spojkový ložisko,maznice je pod stupačkou do kabiny,tak ti ložisko propadá,jak se obrušujou packy do setrváku a to bude problém,budeš muset sehnat packy jiný,a to se blbě schání.
Dotazy můžeš posílat na mejl-pozemnistavby@klikni.cz,na fórum moc nechodím.Čau Petr V.
Jan Gonda
Členem od: 12.02.2016
12. únor 2016 17:57:42
Zdravím. Mam podobný problém. Mam Bilorusa traktor bager, na ktorom som nejazdil cca 5 rokov. Každý rok som ho cca dvakrát naštartoval a pohýbal piestami. Teraz ho idem predať ale za chodu motora mi nejde zaradit rýchlosť. Chová sa ako keby som nevytlačil spojku. Ked je motor vypnutý, radi sa perfektne. Zaradil som teda dopomala a spiatočku a držal stlačenú spojku pričom som štartoval. Dúfal, že sa odlepí ale nic sa nestalo, akurát už nejde vyradiť spiatočka. Teraz mám stroj v strede dvora a ide len do zadu. Neviete mi poradiť ako to vyradím? A tiež či niekto neprišiel na to ako odlepiť tu lamelu od zotrváku bez demontáže motora. Musím dat preč ten Bielorus z dvora a tam ho ani neviem opraviť. Moc ďakujem.
Jan Gonda
15. únor 2016 06:24:37
Problém vyriešený. Štartovaním som vyšiel na drevené hranoly ale tak aby bol stroj stále tlačený svojou váhou dolu. Podoprel som spojku aby zostala stlačená. Po dvoch dňoch sa pod váhou stroja spojka uvolnila...
Jan Ježík
Členem od: 02.11.2018
02. listopad 2018 11:06:40
Se synkem jsme řešili podobný problém - když Bělorus dlouho stál, přestala vypínat spojka (nastartuješ, sešlápneš, ale nezařadíš - jen redukovanou 1 či Z, přes zuby). Asi se přilepil spojkový kotouč. Udělalo to již několikrát, vždy se to podařilo nějak rozchodit cukáním startérem při zařazené rychlosti a sešlápnuté spojce. Tentokrát už ne. Vymysleli jsme tuto metodu (ale potřebuješ ještě jeden traktor): postavit na rovině, všechno zvednout, zapřáhnout lanem druhý traktor za radlici, zařadit 4, jeden sedí v bagru s vypnutým motorem a sešlápnutou spojkou, druhý cuká traktorem. Během cukání se osvědčilo střídavě spojku v bagru pouštět a znovu mačkat - ale to fyzikálně vysvětlit nedokážu. Asi po 5 - 10 cuknutích se spojka odlepila. Chce to ten pomocný traktor, ale je to jednodušší, než půlit bagr. Hodně štěstí happy
Jan Ježík st.
Jiri Frank
Členem od: 30.09.2022
03. říjen 2022 11:35:47
Dobrý den
Nefunguje mi spojka vypadli se spojky Va kousky železa a jiskrilo to prosím o radu
Bělarus traktorbagr
Marian Nigut
Členem od: 03.02.2020
06. říjen 2022 11:57:57
Zdravím, trošku nerozumiem, ako mohlo zo spojky niečo vypadnúť, veď je to uzavretá skriňa. Jediné kúsky železa, ktoré by mohli byť odlomené, sú packy na prítlačnom tanieri.
